Tablas de entrada del conector básico
Atributos para cada tabla de entrada del conector básico en Process Mining independiente, incluidos nombres, descripciones, uso de AppOne y estado obligatorio.
Introducción​
Esta sección contiene una descripción general de los atributos para cada una de las tablas de entrada del conector básico. Para cada atributo, se muestra el nombre, una descripción, el uso en AppOne y una indicación de si el atributo es obligatorio.
La columna Uso en AppOne enumera cómo se utiliza el atributo en AppOne:
  • Los selectores se utilizan en los paneles para especificar cómo se dividen las métricas.
  • Los usuarios finales pueden añadir filtros de usuario para analizar más a fondo los datos.
  • El gráfico de proceso indica que el atributo se utiliza para dibujar un gráfico de proceso.
  • El panel de detalles indica que el atributo se utiliza en los paneles de detalles.
Casos y eventos​
ConectorBásico-ArchivoIndividual​
BasicConnector-SingleFile espera los datos para casos y eventos disponibles en un archivo de entrada que se cargará en la tabla Cases_events_Input .
A continuación se muestra una descripción de los atributos de la tabla Cases_events_Input .
Nombre del atributoDescripciónUso en AppOneObligatorio / Opcional
ActividadesNombre de la actividad que ocurre en un evento. Por ejemplo, pagar factura o** comprobar las condiciones del contrato**.• Selector • Filtro de usuarioObligatorio
ImporteUn valor (frecuentemente) numérico asociado con un caso. Por ejemplo, este podría ser el importe de la factura en el caso de las facturas.Filtro de usuarioOpcional
CasoAunque el ID de caso se utiliza para realizar un seguimiento de un caso a lo largo del proceso, puede que no sea un número reconocible. El atributo Caso puede utilizarse para dar a un caso un número o nombre más sencillo para el usuario final.Filtro de usuarioOpcional
Case departmentEl departamento responsable del caso.• Selector • Filtro de usuarioOpcional
Case IDLa ID de caso es un identificador único por caso que se utiliza para realizar el seguimiento de un caso durante todo el proceso• Selector • Filtro de usuarioObligatorio
Tipo de casoUn atributo que permite agrupar o categorizar el caso o el atributo ID de caso , por ejemplo, casos simples y casos complejos.• Selector • Filtro de usuarioOpcional
Propietario del casoEl propietario del caso, normalmente la persona o responsable del caso.• Selector • Filtro de usuarioOpcional
PaísEl país en el que se realizó la actividad.• Selector • Filtro de usuarioOpcional
Event endLa hora o la marca de tiempo en la que finalizó el evento.• Gráfico de proceso • Filtro de usuarioObligatorio
SupplierEl proveedor asociado con el caso. Por ejemplo, si una persona envía una factura, podría ser la empresa asociada que es el empleador de la persona.• Selector • Filtro de usuarioOpcional
Tipo de proveedorUn atributo que permite agrupar o categorizar el atributo Proveedor . Por ejemplo, proveedor rápido y proveedor lento.• Selector • Filtro de usuarioOpcional
EquipoEl equipo o departamento asociado con la actividad.• Selector • Filtro de usuarioOpcional
Usuario (entrada) *El usuario asociado con la realización de la actividad.• Selector • Filtro de usuarioOpcional
ID de evento (entrada) **El ID de evento es un identificador único por actividad. Se puede utilizar para otros fines, como las fechas límite.Filtro de usuarioOpcional
* Usuario (entrada): la expresión User anonimiza los nombres de usuario. Si quieres mostrar los nombres de usuario reales, debes configurarlo en la expresión User . ** ID de evento (entrada): si desea utilizar fechas de vencimiento en AppOne, se necesita el ID de evento . Si tus datos de entrada no contienen el atributo Event ID (input) , la expresión Event ID (internal) crea un ID de evento único.
Consulta la siguiente ilustración con un ejemplo de archivo de entrada CaseandEvent.csv del Conector básico de archivo único.
ConectorBásico-DosArchivos​
El ConectorBásico-DosArchivos espera los datos para casos y eventos de archivos de entrada independientes. Los datos se cargarán en las tablas Cases_Input y Events_Input .
A continuación se muestra una descripción de los atributos de la tabla Cases_Input .
SupplierEl proveedor asociado al caso; por ejemplo, si una persona envía una factura, podría ser la empresa asociada la empleador de la persona.• Selector • Filtro de usuarioOpcional
Tipo de casoUn atributo que permite agrupar o categorizar el Caso o el atributo ID de caso. Por ejemplo, casos sencillos y casos complejos.• Selector • Filtro de usuarioOpcional
Case IDEl ID de caso es un identificador exclusivo por caso que se utiliza para rastrear un caso a lo largo del proceso.• Selector • Filtro de usuarioObligatorio
Propietario del casoEl propietario del caso, a menudo la persona responsable del caso.• Selector • Filtro de usuarioOpcional
CasoSi bien el ID de caso se utiliza para rastrear un caso a lo largo del proceso, podría no ser un número reconocible. El atributo de caso puede utilizarse para dar a un caso un número o nombre más sencillo para el usuario final.Filtro de usuarioOpcional
ImporteUn valor (a menudo) numérico asociado con un caso. Por ejemplo, este podría ser el importe de la factura en el caso de las facturas.Filtro de usuarioOpcional
Consulta la siguiente ilustración para ver un archivo de entrada Cases.csv de ejemplo del ConectorBásico-DosArchivos.
A continuación se muestra una descripción de los atributos de la tabla Events_Input .
ActividadesNombre de la actividad que ocurre en un evento. Por ejemplo, Pagar factura o Marcar condiciones del contrato.• Selector • Filtro de usuarioObligatorio
Case IDReferencia al atributo ID de caso mencionado en Cases_input.Obligatorio
  • Usuario (entrada): la expresión User anonimiza los nombres de usuario. Si quieres mostrar los nombres de usuario reales, debes configurarlo en la expresión User .
Consulta la siguiente ilustración con un ejemplo de archivo de entrada Events.csv del Conector básico de dos archivos.
Etiquetas​
Las etiquetas son propiedades de los casos que son importantes para el proceso. Las etiquetas suelen definirse en la fase de implementación por los analistas del proceso.
A continuación se muestra una descripción de los atributos de la tabla Tags_Input .
Tag typeUn atributo que permite agrupar o categorizar el atributo Etiqueta . Por ejemplo, reelaboración o infracción.• Selector • Filtro de usuarioOpcional
EtiquetaEl nombre de la etiqueta. Por ejemplo, infracción de SLA.• Selector • Filtro de usuarioObligatorio
ComentarioComentario asociado a una etiqueta, que puede contener más información sobre la etiqueta.Panel de detallesOpcional
Tag scorePuntuación asociada a una etiqueta que puede utilizarse para asignar peso a las etiquetas.Filtro de usuarioOpcional
Consulta la siguiente ilustración con un ejemplo de archivo de entrada Tags.csv del ConectorBásico.
Fechas límite​
Las fechas límite son propiedades de los casos importantes para el proceso. Las fechas límite normalmente las definen los analistas de procesos en la fase de implementación.
A continuación se muestra una descripción de los atributos de la tabla Due_dates_Input .
Fecha límiteNombre de la fecha de vencimiento. Por ejemplo, Pagado a tiempo.• Selector • Filtro de usuarioObligatorio
Consulta la siguiente ilustración con un ejemplo de archivo de entrada Duedates.csv del ConectorBásico.
Reference Models​
En AppOne está disponible la funcionalidad para verificar los procesos existentes frente a modelos de referencia predefinidos. Esto te permite ver cuántos de los casos se ajustan a los procesos ideales. Las fechas de vencimiento suelen definirse en la fase de implementación por los analistas de procesos.
A continuación se muestra una descripción de los atributos de la tabla Reference_models_Input .
Modelo de referenciaEl nombre del modelo de referencia.• Selectores • Filtro de usuarioObligatorio
Trace IDIdentificador único de los diferentes seguimientos que podrían estar dentro de un modelo de referencia. Esto se puede utilizar cuando hay varias rutas dentro de un modelo de referencia.Obligatorio
ActividadesNombre de la actividad que ocurre en un evento. Por ejemplo, Pagar factura o Marcar condiciones del contrato.Obligatorio
Consulta la siguiente ilustración con un ejemplo de archivo de entrada Reference Models.csv del Conector básico.
  • Introducción​
  • Casos y eventos​
  • ConectorBásico-ArchivoIndividual​
  • ConectorBásico-DosArchivos​
  • Etiquetas​
  • Fechas límite​
  • Reference Models​
¿Necesita ayuda? Soporte
