Configurar la integración con UiPath Automation Hub
Configuración de la integración entre Process Mining independiente y UiPath Automation Hub para enrutar las ideas de automatización descubiertas en Process Mining a Automation Hub para su implementación.
Introducción​
Los diferentes productos de UiPath trabajan juntos para descubrir, investigar y construir la automatización y comunicar las mejoras de los procesos. UiPath Automation Hub se utiliza para convertir las ideas de automatización que se descubren desde UiPath Process Mining en implementaciones automatizadas reales. Si UiPath Process Mining está configurado para la integración con UiPath Automation Hub, es posible enviar ideas para mejoras de procesos que están sujetas a automatización directamente desde UiPath Process Mining a UiPath Automation Hub.
En esta página se describe cómo configurar UiPath Process Mining para permitir a los usuarios finales enviar ideas de automatización directamente desde el gráfico de procesos a UiPath Automation Hub.
Paso 1: generar un token desde UiPath Automation Hub​
Nota:
Al generar un token, asegúrate de haber seleccionado un usuario en el campo Usuario para generar un token asignado por el usuario. Este usuario se asignará como remitente al enviar la idea de automatización a UiPath Automation Hub.
Sigue los siguientes pasos para generar tu token desde UiPath Automation Hub.
PasoAcción
1Ve a UiPath Automation Hub e inicia sesión en tu cuenta.
2Ve a Consola de administración - Configuración de la plataforma - Open API.
3Haz clic en Generar token. Se mostrará el cuadro de diálogo Añadir token .
4Introduce un nombre para el token en el campo Nombre del token , por ejemplo Process mining.
5Asegúrate de que el campo Clave de la aplicación se deja en blanco.
6En el campo Usuario , busca el usuario que se utilizará como cuenta de servicio para conectar con UiPath Automation Hub.
7Haz clic en Guardar. El nuevo token se muestra en la lista.
8Haz clic en el icono Copiar al portapapeles para copiar el token. Incluye tanto el ID de tenant como el token generado. Consulta la siguiente ilustración.
Nota:
No configures una Clave de aplicación, así que asegúrate de que el campo Clave de aplicación se deja en blanco en el cuadro de diálogo Añadir token .
Para obtener una descripción detallada sobre cómo generar tu token desde Automation Hub, consulta la guía de la API de Automation Hub
Paso 2: adaptar la configuración del servidor de Process Mining​
Para permitir que los usuarios finales envíen ideas de automatización, debes especificar la configuración AutomationHubAppToken en la Configuración del servidor.
Sigue estos pasos para adaptar los Ajustes de servidor.
Paso
Acción
1
Ve a la pestaña Configuración de la página Superadministrador de tu instalación de UiPath Process Mining.
2
Introduzca la siguiente línea:
,"AutomationHubAppToken": "[token]",
Nota: [token] es el token pegado desde el Portapapeles. Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo.
3
Haz clic en GUARDAR para guardar los cambios en la configuración del servidor .
Nota:
Por razones de seguridad, es posible que no desees mostrar el valor del token real en la Configuración del servidor. Si has configurado Azure Key Vault para el almacenamiento de contraseñas, puedes almacenar el token real en Azure Key Vault y consultarlo desde la Configuración del servidor. Por ejemplo: "AutomationHubAppToken": {"credential": "AhAppToken"} Consulta: Utilizar un almacén de credenciales.
Automation Hub local​
De forma predeterminada, se establece una conexión a Automation Hub en UiPath Automation Cloud]. Si quieres conectarte a una versión local de Automation Hub, debes especificar la URL de la instancia de Automation Hub deseada en la Configuración del servidor AutomationHubUrl . (Consulta La pestaña Configuración).
La URL tiene el siguiente formato:
https://[fully qualified domain name (fqdn)]/[organization]/[tenant]/[service]
A continuación, se describen los elementos de la URL.
Nr.
Elemento
Descripción
1.
nombre de dominio completo (fqdn)
La URL del clúster como se especificó durante la instalación de UiPath Automation Suite .
Nota: para una instalación multinodo, este es el nombre de host DNS o la URL del equilibrador de carga. Para una instalación de nodo único, este es el nombre de host DNS o el nombre de dominio de la máquina.
2.
[organización] / [tenant] / [servicio [
Similar a Automation Cloud], la URL contiene el nombre de la organización, el nombre del tenant y el servicio.
Redirección de inicio de sesión (opcional)
Una redirección opcional (API).
Paso 3: configurar el gráfico de proceso para enviar ideas de automatización​
Si UiPath Process Mining está configurado para la integración con UiPath Automation Hub, el gráfico de proceso debe configurarse para permitir a los usuarios finales enviar ideas para mejorar los procesos que están sujetos a automatización directamente desde el gráfico de proceso a UiPath Automation Hub.
¿Necesita ayuda? Soporte
