Metric selectors
Selectores de métricas en Process Mining independiente para cambiar entre métricas en un gráfico, incluidos los pasos para crear un selector y añadirlo a una visualización.
Introducción​
Los selectores se pueden utilizar para cambiar entre métricas. En ese caso se denominan selectores de métricas.
Crear un selector de métricas​
Nota:
Primero debes crear las métricas que deseas utilizar en el selector.
Sigue estos pasos para crear un selector de métricas.
PasoAcción
1En la lista de elementos de la tabla, haz clic con el botón derecho en la tabla para la que quieres crear un selector de métricas y selecciona Nuevo control - Selector.... Se añade un selector Nuevo selector en la lista de elementos de la tabla.
2Haz doble clic en Nuevo selector para abrir el cuadro de diálogo Editar control .
3Haz clic con el botón derecho en el panel Elementos del selector y haz clic en Añadir....
4Selecciona las métricas que deseas añadir al selector y haz clic en Aceptar.
5Si lo deseas, puedes establecer un valor Predeterminado para el selector añadiendo la expresión uid([default metric]).
6Deshabilita la casilla de verificación Permitir selección vacía para hacer que se seleccione una de las métricas disponibles del selector y haz clic en Aceptar.
Utilizar el selector métrico en un gráfico​
Sigue estos pasos para añadir el selector de métricas en un gráfico
PasoAcción
1Ve a la pestaña Paneles y crea un nuevo panel basado en la tabla en la que está presente el control selector de métricas.
2Ve a la pestaña Gráfico .
3Selecciona el atributo que quieres mostrar en el gráfico en la lista desplegable Filas .
4Selecciona el control selector de métricas en la lista desplegable Métricas .
5Arrastra el control selector de métricas a los controles de encabezado del gráfico.
Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo.
En el ejemplo, el selector de métricas contiene tres métricas. Al seleccionar una métrica diferente en el selector, el tamaño de las barras del gráfico también cambia.
Nota:
El valor predeterminado que se mostrará para un gráfico es el número de registros. Si utilizas un selector de métricas, también debes crear una métrica para el valor predeterminado si quieres que esto sea una de las opciones de visualización disponibles.
Utilizar el selector métrico en un gráfico heredado​
Para usar el selector de métricas en un gráfico heredado, debe crear una expresión que contenga las siguientes funciones.
Función
Descripción
Selecteduids
Devuelve la lista de UID (identificadores únicos) de la selección actual del selector de métricas.
Any
Selecciona un elemento de esa lista.
Nota: el selector de métricas utilizado solo puede seleccionar un valor a la vez.
Metric
Evalúa la métrica seleccionada.
La función métrica acepta una métrica o el UID de una métrica.
Por ejemplo: metric(any(selecteduids(FilterMetric_selector))).
Sigue estos pasos para agregar el selector de métricas en un gráfico heredado.
PasoAcción
1Ve a la pestaña Paneles y crea un nuevo panel basado en la tabla en la que el control de métricas está presente.
3Arrastra el atributo que deseas mostrar en el gráfico al nivel Filas .
4Arrastra el control de selector de métricas al panel Controles del encabezado .
5Cambia el Tamaño a Expresión.
6Haga clic en expression e introduzca la expresión que contiene los elementos descritos anteriormente.
7Haz clic en Aceptar.
