- Notas relacionadas
- Primeros pasos
- Instalación
- Requisitos de hardware y software
- Instalación del servidor
- Actualizar la licencia
- Implementar el perfilador de UiPath Process Mining
- Implementar un conector (.mvp)
- Actualizar UiPath Process Mining
- Actualizar una versión personalizada de una aplicación o un acelerador de descubrimiento
- Instalar un entorno de pruebas
- Configuración
- Integraciones
- Autenticación
- Working with Apps and Discovery Accelerators
- Menús y paneles de AppOne
- Configuración de AppOne
- Menús y paneles de TemplateOne 1.0.0
- Configuración de TemplateOne 1.0.0
- TemplateOne menus and dashboards
- Configuración de TemplateOne 2021.4.0
- Menús y paneles de Purchase to Pay Discovery Accelerator
- Configuración del acelerador de compra para pagar
- Menús y paneles de Order to Cash Discovery Accelerator
- Orden de cobro de la configuración del Discovery Accelerator
- Basic Connector for AppOne
- Despliegue del Conector básico
- Introduction to Basic Connector
- Tablas de entrada del conector básico
- Añadir etiquetas
- Añadir estimaciones de automatización
- Añadir fechas de vencimiento
- Añadir modelos de referencia
- Setting up Actionable Insights
- Configurar gráficos contraíbles
- Utilizar el conjunto de datos de salida en AppOne
- Output tables of the Basic Connector
- SAP Connectors
- Introduction to SAP Connector
- Entrada de SAP
- Comprobación de los datos en el conector SAP
- Añadir etiquetas específicas del proceso al conector de SAP para AppOne
- Añadir fechas de vencimiento específicas del proceso al conector de SAP para AppOne
- Añadir estimaciones de automatización al conector de SAP para AppOne
- Añadir atributos al Conector SAP para AppOne
- Añadir actividades al Conector SAP para AppOne
- Añadir entidades al Conector SAP para AppOne
- Conector de pedido por cobro de SAP para AppOne
- Conector de SAP Purchase to Pay para AppOne
- Conector SAP para Purchase to Pay Discovery Accelerator
- SAP Connector for Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Superadmin
- Paneles y gráficos
- Tablas y elementos de tabla
- Integridad de la aplicación
- How to ....
- Trabajar con conectores SQL
- Introduction to SQL connectors
- Setting up a SQL connector
- CData Sync extractions
- Running a SQL connector
- Editing transformations
- Publicar un conector SQL
- Scheduling data extraction
- Estructura de las transformaciones
- Using SQL connectors for released apps
- Generating a cache with scripts
- Separate development and production environments
- Recursos útiles
How to use AppOne connectors with TemplateOne
Utilizar conectores de AppOne existentes con TemplateOne en Process Mining independiente, incluidos los requisitos de formato de datos de entrada para el modelo de datos de TemplateOne.
Asegúrate siempre de que tus datos de entrada estén formateados de acuerdo con el modelo de datos de TemplateOne . Consulta Tablas de entrada de TemplateOne. Esto significa que si utilizas un conector existente, debes asegurarte de que las tablas de salida del conector coinciden con las tablas de entrada de TemplateOne.
Introducción
Es posible utilizar un conector AppOne existente para crear un conjunto de datos de salida que se puede cargar en TemplateOne. Dado que el modelo de datos de TemplateOne difiere del modelo de datos de AppOne , debes:
- cambiar el nombre de las tablas de entrada de TemplateOne según los nombres de las tablas de salida en el conector, o
- cambia el nombre de las tablas de salida en el conector para que se ajusten a los nombres exactos de las tablas de entrada de TemplateOne.
Para un estado limpio, debes deshabilitar la salida de las tablas Global settings y Reference models , así como otras tablas que no forman parte del modelo de datos de TemplateOne .
Sigue estos pasos para deshabilitar la salida de una tabla.
| Paso | Acción |
| 1 | Open the connector in your development environment and go to the Data tab. |
| 2 | Haz clic con el botón derecho en la tabla que quieres excluir de la salida. |
| 3 | Selecciona Avanzado - Opciones... en el menú contextual. |
| 4 | Unselect the Output in dataserver update option and click on OK. |
Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo.
Using attributes
AppOne utiliza otros atributos además de TemplateOne. Por ejemplo, atributos como Case department y Customer no forman parte del modelo de datos de TemplateOne, pero pueden añadirse fácilmente. Consulta Añadir nuevos atributos a una aplicación o a un acelerador de descubrimiento. Si lo deseas, también puedes añadir atributos adicionales a TemplateOne de la misma manera.
Otra opción es asignar un atributo de TemplateOne a un atributo de AppOne . Por ejemplo, puedes asignar Case value a Amount. Consulta Asignar atributos.
También puedes cambiar el nombre de Case value a Amount después.
Estado del caso
Dado que el atributo Case status forma parte del modelo de datos de TemplateOne, se espera que sea un atributo de entrada para TemplateOne. En AppOne, Case status se calcula en la aplicación y no en el conector. Esto implica que si quieres utilizar Case status en TemplateOne, debes configurarlo en el conector y asegurarte de que está incluido en el conjunto de datos de salida.
Tiempo de procesamiento del evento
El atributo Event processing time se espera en TemplateOne como un Entero, que representa la cantidad de tiempo realmente dedicado a trabajar para el evento dado en milisegundos. Si quieres utilizar Event processing time en TemplateOne, debes configurarlo en el conector y asegurarte de que está incluido en el conjunto de datos de salida.
Configuración en TemplateOne
La única configuración en TemplateOne es Default period en la tabla Globals . El valor predeterminado utiliza la fecha máxima Case start , pero puedes cambiarlo a un valor diferente según tus necesidades.
Si has configurado esto en un conector existente, ahora debes configurarlo directamente en TemplateOne.
Pantalla de bienvenida
De forma predeterminada, TemplateOne no proporciona una pantalla de bienvenida. Si quieres mostrar una pantalla de bienvenida a los usuarios finales, debes crearla en TemplateOne.
Collapsible charts
De forma predeterminada, todos los diagramas se expanden en TemplateOne.TemplateOne no proporciona gráficos contraíbles. Si es necesario, puedes configurarlo en TemplateOne.
