Notas de la versión 2021.10 para Process Mining en modo independiente.
Fecha de lanzamiento: 26 de octubre de 2021
This page provides more information about the newly released functionality, improvements, and bug fixes in UiPath Process Mining 2021.10.
Nuevas características ​
Enviar ideas de automatización a Automation Hub de UiPath​
When setting up integration with UiPath Automation Hub, by default, a connection is set up to Automation Hub in UiPath Automation Cloud. It is now possible to connect to an on-premises version of Automation Hub, by specifying the URL to the desired Automation Hub instance in the AutomationHubUrl Server Setting. See [Set up Integration with UiPath Automation Hub(doc:set-up-integration-with-uipath-automation-hub).
Configurar el ancho de la columna​
Para los elementos de la tabla que tienen valores anchos, el texto que se muestra en los gráficos puede volverse (parcialmente) invisible si la columna
es demasiado pequeño para mostrar el texto completo. Ahora es posible especificar un ancho de columna para un elemento de tabla. Cuando el elemento de la tabla se utiliza como columna de texto en un gráfico, el ancho de columna se utiliza como ancho mínimo de la columna. Consulta Introducción a los elementos de la tabla.
Soporte de idiomas​
Additional to English (en) and Japanse (ja), Process Mining is now available in several other locales. Below is an overview of all supported locales for Process Mining.
AppOne is now also available in these languages.
LocalConfiguración (ApplicationSettings.json)
AlemánDE
Englishes
EspañolES
Español (México)es-MX
FrancésFR
JaponésJA
KoreanoKO
Portuguéspunto
Portugués (Brasil)pt-BR
RusoRU
TurcoTR
Chino simplificado (China)zh-CN
Nota:
If you have manually added one of these languages in an earlier version of Process Mining, you will get a scan warning after updating to Process Mining 2021.10. In this case, you are recommended to delete the existing translation file from your workspace.
Mejoras​
Anonimización​
Para el anonimato de los datos, las opciones de hash ahora utilizan métodos que cumplen con las políticas del NIST.
Clasificación mejorada en superadministrador​
In the Superadmin page repositories and environments are now also sorted in alphabetical order, which makes it more consistent with other parts of the Superadmin page.
"Ahora" siempre se actualiza al volver a cargar datos​
El valor de Now ahora se actualiza siempre cuando se vuelven a cargar los datos.
Ámbito de tabla predeterminado​
When creating a new connection string table, the Table scope is now set to Server by default.
Configurar información procesable​
When setting up Actionable insights, you must now specify the UiPath Orchestrator App ID and App secret, which are generated when defining an external application for Orchestrator API access.
Deslizadores de actividades y bordes​
In Process Mining 2021.4, the Detail slider was introduced on the Process graph. It is now possible to replace the Detail slider by separate Activities and Edges sliders by specifying the UseEdgeActivitySliders Server Setting.
