Problemas de la aplicación
Problemas de aplicación en Process Mining independiente causados por referencias de atributos rotas, funciones obsoletas u otros problemas que afectan a la corrección o la compatibilidad futura.
Introducción​
Al desarrollar tu aplicación, puedes introducir problemas en la aplicación que hagan que se produzca un resultado incorrecto o inesperado, o un comportamiento no deseado, ahora o a tiempo.
Por ejemplo, añadiendo una referencia a un atributo que ya no existe, utilizando una función que quedará obsoleta en una próxima versión de la plataforma UiPath Process Mining , o simplemente cometiendo un error tipográfico en una expresión.
Para optimizar tu aplicación, es importante mantenerla libre de errores. La plataforma UiPath Process Mining ofrece funcionalidad para detectar incidencias y posibles problemas en tu aplicación de forma temprana, lo que te permite encontrarlos y resolverlos de forma rápida y sencilla. En general, deberías poder resolver los problemas de la aplicación en tu aplicación.
Problemas de aplicación frente a conflictos​
Cuando trabajas en una aplicación en equipo, tu espacio de trabajo puede quedar desactualizado debido a las confirmaciones realizadas por otros en la misma rama.
Antes de poder confirmar los cambios, debe actualizar su espacio de trabajo a la última revisión para incluir estos cambios. Al actualizar mientras su espacio de trabajo contiene modificaciones locales, puede suceder que estos cambios entren en conflicto con cambios que otra persona haya confirmado. En este caso, su aplicación contendrá conflictos que deben resolverse antes de poder confirmar.
Nota:
Los conflictos no son lo mismo que los problemas de la aplicación.
Descripción general de los problemas de la aplicación​
Los problemas de la aplicación están agrupados en categorías. A continuación se muestra una descripción general de las diferentes categorías de problemas por orden de importancia.
Imagen de documentos
ElementoDescripción
AError
BFunción obsoleta
CAdvertencia
DMensaje informativo
Errores​
Un error se refiere a un error en tu aplicación que puede afectar a lo que se mostrará en un gráfico en la versión publicada de tu aplicación.
Por ejemplo, cuando ha cometido un error tipográfico en una expresión, el resultado dará valores de error. O si ordena una tabla de unión por un atributo que no está disponible en la tabla, el resultado se desordenará.
En general, los errores no dependen de los datos, aunque esto es posible en casos severos. En la mayoría de los casos, las incidencias dependientes de los datos se clasifican como mensajes informativos. Algunos ejemplos de errores dependientes de los datos son los archivos de entrada de datos que no se pueden encontrar o un error de memoria insuficiente durante el cálculo de una unión. En estos casos, no habrá datos de salida que puedan mostrarse en el gráfico.
Para garantizar el correcto funcionamiento de su aplicación, debe resolver todos los errores antes de lanzar su aplicación.
Nota:
Algunos de los errores encontrados en el escaneo también pueden bloquear la ejecución de la caché.
Funciones obsoletas​
Una función obsoleta se refiere a una característica que está a punto de ser reemplazada por una nueva alternativa mejor en una versión futura de UiPath Process Mining. Para evitar que utilices una característica eliminada, se marcará primero como "obsoleta".
Una función obsoleta permanecerá disponible durante un período de tiempo especificado para que puedas actualizar tus aplicaciones.
Una función obsoleta en el panel de incidencias te muestra en qué versión la característica dejará de estar disponible. Asegúrate de resolver la función obsoleta reemplazándola por la nueva característica antes de actualizar a la versión especificada. En caso de que no estés seguro de cómo resolver una función obsoleta específica, ponte en contacto con el soporte de UiPath Process Mining .
Advertencias​
Una advertencia se refiere a un problema potencial en tu aplicación que no afecta al resultado mostrado en tu aplicación liberada.
Se recomienda resolver cualquier advertencia para evitar posibles problemas en el futuro. Por ejemplo, el mensaje "Los nombres de atributos múltiples solo se diferencian por los alias implícitos y romperán las uniones: + nombrede unión" indica que actualmente la aplicación funciona bien, pero todo fallará una vez que el usuario comience a usar las uniones referidas.
Sin embargo, si es aceptable por ahora, puede decidir ignorar el mensaje hasta que dé lugar a un problema real. Por ejemplo, el mensaje "El agregado está filtrado por un filtro de solo lectura: + nombreDeControl" no afecta al resultado mostrado. (Si el filtro es de solo lectura, no se puede usar para filtrar datos).
Mensajes informativos​
Un mensaje informativo es un mensaje que contiene información útil para mejorar tu aplicación o mantenerla libre de errores.
Dado que los mensajes informativos no se refieren a errores críticos, puedes optar por resolver mensajes informativos, pero esto no afecta al funcionamiento de tu aplicación. Por ejemplo, el mensaje "El atributo tiene valores de error x de y" que aparece si uno de los valores contiene una entrada defectuosa.
Algunos mensajes informativos pueden depender de los datos. Por ejemplo, si usa un atributo como divisor, puede resultar en una división por cero.
Nota:
En algunos casos, puede que no sea posible resolver el mensaje informativo.
