Using SQL connectors for released apps
Conectores SQL incluidos con las aplicaciones independientes de Process Mining lanzadas como TemplateOne y los aceleradores de descubrimiento, y los requisitos previos para utilizarlos en el desarrollo.
Introducción​
Si un conector SQL está disponible para una aplicación de Process Mining existente, por ejemplo TemplateOne o un Discovery Accelerator, el conector SQL se incluye en la aplicación publicada.
Requisitos previos​
Se asume que:
  • las herramientas de desarrollo descritas en Configurar un entorno de prueba local están instaladas.
  • tienes un repositorio Git para el control de versiones del conector. Consulta Utilizar un repositorio Git. Para el desarrollo de paneles y la creación de versiones de aplicaciones, también debes tener una instalación de UiPath Process Mining con acceso al repositorio Git.
Aplicación liberada​
Para una aplicación publicada con un conector SQL, todas las transformaciones se agrupan y forman parte del conector SQL. El conector SQL junto con los paneles de la aplicación forman la aplicación. Consulta la siguiente ilustración para obtener una descripción general de la estructura de la aplicación.
Una aplicación publicada contiene las definiciones de los paneles y cubre todos los pasos para mostrar los datos en los paneles. El primer paso es extraer los datos del sistema de origen y cargarlos en una base de datos de SQL Server. El siguiente paso es transformar los datos sin procesar en el formato esperado por los paneles mediante transformaciones de SQL. Finalmente, los datos se cargan en los paneles. Consulte la siguiente ilustración para obtener una descripción general.
Configurar la aplicación para el desarrollo​
Si quieres personalizar el conector SQL o los paneles de la aplicación, debes configurar la aplicación para el desarrollo.
Sigue estos pasos para configurar la aplicación para el desarrollo.
PasoAcción
1Carga la versión (.mvtag) en la pestaña Versiones.
2Crea una nueva aplicación y utiliza la aplicación liberada como aplicación base. Consulta Crear Apps. Asegúrate de seleccionar el repositorio Git que creaste para la aplicación.
3Ve al repositorio Git y crea una comprobación local de la rama que contiene la aplicación. Esto te permite trabajar en el contenido de la aplicación fuera de Process Mining. Se recomienda utilizar un cliente de GUI de Git. Por ejemplo, GitKraken o GitHub Desktop.
Contenidos de la versión​
La comprobación local contiene varios archivos y carpetas. Consulta la siguiente ilustración.
Imagen de documentos
A continuación se muestra una descripción general de los contenidos principales de la versión.
CarpetaContiene
.mvCarpeta que contiene la información de la compilación del software Process Mining.
.vscodeConfiguración del espacio de trabajo que es relevante cuando se trabaja en código de Visual Studio.
dashboardsEl archivo .mvp que contiene las definiciones de los paneles.
documentationDocumentación específica de sistemas y procesos. Por ejemplo, cómo configurar el conector SQL específico, una explicación del proceso y las opciones de diseño aplicables.
extractorsInstrucciones sobre la extracción de datos y su carga en la base de datos. De forma predeterminada, CData Sync se utiliza para extraer datos. Se incluirá una extracción de carga desde archivo , que te permite cargar archivos de datos sin procesar que se ajusten a la entrada del conector. Además, se incluirá una extracción de carga desde el origen .
resourcesCarpeta que contiene los archivos de traducción y la configuración del panel.
sample_data.csv en el formato de datos extraídos que puedes utilizar como conjunto de datos de muestra en caso de que no tengas conexión con el sistema de origen. Estos datos de muestra se ajustan a la entrada del conector para que puedas usarlos para validar tu configuración de desarrollo, pero también para obtener una vista previa de la aplicación lanzada.
scriptsScripts para extraer, transformar y cargar automáticamente los datos que puede programar en su entorno de producción.
transformationsEl proyecto dbt que contiene las instrucciones SQL para transformar los datos.
.gitignoreArchivo específico de Git que enumera los contenidos de la aplicación que deben ignorarse en el control de versiones.
build.txtInformación sobre el conector y la parte del panel que se combinaron para crear esta aplicación.
license.txtArchivo de licencia estándar del producto UiPath Process Mining.
release_notes.mdNotas de la versión de la aplicación.
settings.jsonConfiguración interna de la aplicación. No es necesario actualizar el contenido de este archivo.
Consulta la siguiente ilustración donde se describe la configuración.
Ahora puedes seguir todos los pasos necesarios para personalizar las transformaciones y editar los paneles como desees.
Liberar la aplicación​
Realiza los siguientes pasos en el servidor de Process Mining.
PasoAcción
1Crea una versión. Consulta Crear versiones. Se crea una etiqueta de versión en el repositorio Git. Esta versión debe instalarse en el servidor de producción.
2Implementar la versión. Consulta Implementar aplicaciones y discovery accelerators.
3Configura la conexión de la base de datos. Por ejemplo, en TemplateOne cargando el archivo TemplateOne.settings.csv .
Realiza los siguientes pasos en el servidor de producción para ejecutar las transformaciones y cargar los datos.
PasoAcción
4Comprueba la versión publicada de la aplicación en el servidor de producción. Se recomienda utilizar un cliente de GUI de Git. Por ejemplo, GitKraken o GitHub Desktop.
5Configura el proyecto dbt y los perfiles.
6Configure los scripts.
  • Introducción​
  • Requisitos previos​
  • Aplicación liberada​
  • Configurar la aplicación para el desarrollo​
  • Contenidos de la versión​
  • Liberar la aplicación​
