- Notas relacionadas
- Primeros pasos
- Instalación
- Requisitos de hardware y software
- Instalación del servidor
- Actualizar la licencia
- Implementar el perfilador de UiPath Process Mining
- Implementar un conector (.mvp)
- Actualizar UiPath Process Mining
- Actualizar una versión personalizada de una aplicación o un acelerador de descubrimiento
- Instalar un entorno de pruebas
- Configuración
- Integraciones
- Autenticación
- Working with Apps and Discovery Accelerators
- Menús y paneles de AppOne
- Configuración de AppOne
- Menús y paneles de TemplateOne 1.0.0
- Configuración de TemplateOne 1.0.0
- Introducción a TemplateOne
- Steps to roll-out TemplateOne 1.0.0
- Input tables of TemplateOne 1.0.0
- Adding custom attributes
- Configuring the context bar
- TemplateOne menus and dashboards
- Configuración de TemplateOne 2021.4.0
- Menús y paneles de Purchase to Pay Discovery Accelerator
- Configuración del acelerador de compra para pagar
- Menús y paneles de Order to Cash Discovery Accelerator
- Orden de cobro de la configuración del Discovery Accelerator
- Basic Connector for AppOne
- Despliegue del Conector básico
- Introduction to Basic Connector
- Tablas de entrada del conector básico
- Añadir etiquetas
- Añadir estimaciones de automatización
- Añadir fechas de vencimiento
- Añadir modelos de referencia
- Setting up Actionable Insights
- Configurar gráficos contraíbles
- Utilizar el conjunto de datos de salida en AppOne
- Output tables of the Basic Connector
- SAP Connectors
- Introduction to SAP Connector
- Entrada de SAP
- Comprobación de los datos en el conector SAP
- Añadir etiquetas específicas del proceso al conector de SAP para AppOne
- Añadir fechas de vencimiento específicas del proceso al conector de SAP para AppOne
- Añadir estimaciones de automatización al conector de SAP para AppOne
- Añadir atributos al Conector SAP para AppOne
- Añadir actividades al Conector SAP para AppOne
- Añadir entidades al Conector SAP para AppOne
- Conector de pedido por cobro de SAP para AppOne
- Conector de SAP Purchase to Pay para AppOne
- Conector SAP para Purchase to Pay Discovery Accelerator
- SAP Connector for Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Superadmin
- Paneles y gráficos
- Tablas y elementos de tabla
- Integridad de la aplicación
- How to ....
- Trabajar con conectores SQL
- Introduction to SQL connectors
- Setting up a SQL connector
- CData Sync extractions
- Running a SQL connector
- Editing transformations
- Publicar un conector SQL
- Scheduling data extraction
- Estructura de las transformaciones
- Using SQL connectors for released apps
- Generating a cache with scripts
- Separate development and production environments
- Recursos útiles
Introducción
La versión de TemplateOne incluye un conector SQL básico. Para utilizar TemplateOne, tus datos de entrada deben cumplir un formato definido.
En esta página se describen los campos de datos de entrada para el Conector SQL básico para TemplateOne 1.0.0. Si quieres utilizar un conector SQL personalizado para TemplateOne 1.0.0, debes asegurarte de que los datos de salida de tu conector cumplen el formato de entrada necesario para TemplateOne 1.0.0.
TemplateOne packages
There are two available TemplateOne packages.
- TemplateOne-Event-log;
- TemplateOne-Cases-Event-log.
Si tus datos para casos y eventos están disponibles en un archivo de entrada, utiliza TemplateOne-Event-log. Si tus datos para casos y eventos se dividen en dos archivos de entrada diferentes, utiliza TemplateOne-Cases-Event-log.
Esta página ofrece información general de sobre los atributos para las tablas de entrada de los diferentes paquetes de TemplateOne. Se muestra el nombre y un tipo de dato para cada atributo. Asimismo, se indica si el atributo es obligatorio.
Atributos obligatorios y opcionales
Your input data file can have different attributes or different attribute names. However, there are some attributes mandatory for using TemplateOne, which means that the data must be available in your input data file for a correct working of TemplateOne. The mandatory attributes are:
- Actividades
- case_id
- Fin_evento
It is possible that this data is available otherwise in your input file. For example, Event end can be calculated by combining a date attribute and a time attribute containing event end data.
Optional attributes can be used to get more detailed views in TemplateOne.
Atributos personalizados
Additionally, custom case and event fields for both case and event properties are available for TemplateOne.
- 30 fields of type text;
- 10 fields of type double;
- 10 fields of type datetime;
Los campos personalizados tienen nombres genéricos. A continuación se muestra un resumen de los atributos personalizados disponibles para TemplateOne.
| Nombre | Tipo de datos | Obligatorio S/N |
| custom_case_text_{1...30} | text | N |
| custom_case_number_{1...10} | double | N |
| custom_case_datetime_{1...10} | datetime | N |
| custom_event_text_{1...30} | text | N |
| custom_event_number_{1...10} | double | N |
| custom_event_datetime_{1...10} | datetime | N |
Cuando utilizas un campo personalizado, debes cambiar el nombre del campo en la aplicación TemplateOne a un nombre que coincida con el valor. Consulta Añadir atributos personalizados a una aplicación.
Datos de entrada de TemplateOne-Event-log
A continuación, se resumen los atributos de entrada para la tabla Event_log.
| Nombre | Tipo de datos | Obligatorio S/N | Descripción |
activity | text | Y | El nombre del evento. Esto describe el paso del proceso. |
case_id | text | Y | El identificador único del caso al que pertenece el evento. |
event_end | datetime | Y | La marca de tiempo asociada al final de la ejecución del evento. |
automated | Booleano | N | Indica si el evento se ejecuta manualmente o de forma automatizada. |
case | text | N | Un nombre fácil de usar para identificar el caso. |
case_status | text | N | The status of the case in the process. For example, open, closed, pending, approved, etc. |
case_type | text | N | La categorización de los casos. |
case_value | double | N | Un valor monetario relacionado con el caso. |
event_detail | text | N | Información relacionada con el evento. |
event_start | datetime | N | La marca de tiempo asociada al inicio de la ejecución del evento. |
team | text | N | El equipo que ejecutó el evento. |
user | text | N | El usuario que ejecutó el evento. |
Datos de entrada TemplateOne-Cases-Event-log
Casos
A continuación, se resumen los atributos de entrada para la tabla Cases.
