Consejos y trucos
Consejos y trucos para escribir expresiones en Process Mining independiente, incluida la gestión de asignaciones de registros múltiples y el uso de funciones agregadas de forma efectiva.
Cualquier función ()​
Es posible asignar varios registros de la tabla de entrada a un único registro de la tabla actual. Por ejemplo, un caso tiene exactamente un Tipo de caso, lo que significa que el valor de Tipo de caso será el mismo para cada registro dentro de un caso.
Puede usar la función any() para elegir uno de los registros de un caso.
Esto se implementa en la expresión any(records).Casetype.
Esto se puede usar tanto en expresiones de búsqueda como en expresiones agregadas.
Nota:
El registro devuelto por la función any() es aleatorio. Utilice esta función solo si está seguro de que el valor del atributo devuelto es el mismo en todos los registros del ámbito actual
Debugging lists​
Al desarrollar expresiones agregadas o de búsqueda, es posible que recibas un mensaje de error que indique: "Lista encontrada donde se esperaba un escalar". Este error significa que su expresión devolvió varios valores y debe seleccionar uno de ellos, por ejemplo, al utilizar any() function. However, solo debe usar esta función si está seguro de que el valor del atributo devuelto es el mismo en todos los registros de la ámbito actual.
Para probar si este es realmente el caso, puedes usar las funciones jointext() o listtojson() , que mostrarán todos los valores de la lista.
Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo de listtojson() para inspeccionar los resultados de una búsqueda de tipo de factura .
La vista previa de Valor muestra que cada lista consta de un solo valor. Esto implica que es seguro utilizar la función any() .
  • Cualquier función ()​
  • Debugging lists​
