Timing - Timing
Tiempo: panel de tiempo en Process Mining independiente, utilizado para analizar la duración y los costes de los procesos para identificar cuellos de botella y oportunidades de mejora.
Introducción​
Timing - Timing is the dashboard that can be used to analyze the timings and costs to find bottlenecks in the process. The bottlenecks might have an explanation but may also be improvable steps in the process.
The Timing-Timing dashboard shows information on how long the process takes, the average throughput and cycle times. Besides it shows the activities that take the most time and the users that take the most time to execute activities.
Dependiendo del nivel de análisis, se pueden utilizar las siguientes tres pestañas:
  • Casos
  • Actividades
  • Análisis (análisis cruzado de casos y actividades)
Elementos del panel​
Below is a description of the dashboard item of the Timing - Timing dashboard.
Elemento de panelDescripción
¿Cuáles son los plazos del proceso?Muestra un gráfico de proceso que incluye los tiempos de rendimiento de las actividades y las transiciones entre actividades.
CasosMuestra: • los tiempos totales o medios necesarios para completar los casos. • el historial relacionado de la sincronización del caso. • los tiempos de procesamiento/ciclo en días por caso.
ActividadesMuestra: • los tiempos totales o medios necesarios para completar las actividades. • el historial relacionado de la sincronización de la actividad. • los tiempos de rendimiento/ciclo en días por actividad.
AnálisisMuestra: • una tabla cruzada que contiene información sobre cuánto tiempo se tarda en completar las actividades. • el historial relacionado de la información de la tabla cruzada.
Nota:
Cycle time represents the time between the start and the end of the event execution and is only available if the start time of events defined in the data.
  • Introducción​
  • Elementos del panel​
