Autenticación en dos fases
Autenticación de dos factores para usuarios Superadministrador en Process Mining independiente, proporcionando una capa de verificación adicional para proteger las cuentas de desarrollador.
Introducción​
Es posible activar la Autenticación en dos factores (2FA) para los usuarios de Superadministrador para que tu aplicación UiPath Process Mining sea más segura. La autenticación de dos factores es una comprobación adicional para asegurar las cuentas de UiPath Process Mining para evitar el acceso no autorizado. Cuando la autenticación de dos factores está activada, los usuarios Superadministrador deben introducir un código de verificación generado en otro dispositivo para iniciar sesión en UiPath Process Mining.
Localhost​
La autenticación de dos factores no se puede utilizar cuando un usuario Superadministrador se conecta a través de localhost.
Activación de la autenticación de dos factores​
Por defecto, la autenticación de dos factores no está habilitada para tu instalación de UiPath Process Mining. Para habilitar la autenticación de dos factores para los usuarios de Superadministrador, el parámetro SuperadminTotpEnabled del servidor debe estar configurado como verdadero.
Google Authenticator​
Aunque otras aplicaciones de autenticación también pueden funcionar, para la autenticación de dos factores con UiPath Process Mining, Google Authenticator es compatible con UiPath Process Mining.
Inicio de sesión del usuario Superadministrador con autenticación de dos factores​
Cuando los usuarios Superadministrador inician sesión en su aplicación UiPath Process Mining, deben introducir un código de verificación generado en otro dispositivo, por ejemplo con Google Authenticator.
Consulta la siguiente ilustración.
Nota:
Es posible editar la etiqueta del código para indicar a qué aplicación pertenece el código.
Estado​
Si la autenticación de dos factores está activada, se muestra una columna en la página Usuarios superadministradores de UiPath Process Mining, indicando el estado de los usuarios Superadministradores definidos.
Imagen de documentos
La siguiente tabla describe los diferentes estados.
EstadoDescripción
HabilitadaEl usuario Superadministrador ha finalizado con éxito la configuración de la autenticación de dos factores para su cuenta y debe utilizar el código de verificación en cada inicio de sesión.
PendienteEl usuario Superadministrador no ha terminado la configuración todavía. Al colocar el ratón sobre Pendiente, se muestra el tiempo restante para este usuario.
CaducadoEl plazo para configurar la autenticación de dos factores ha expirado. El usuario Superadministrador ya no puede iniciar sesión en UiPath Process Mining. El periodo de activación de este usuario Superadministrador debe ser restablecido.
Restablecer el período de activación​
Si la autenticación de dos factores está activada, durante un período de siete días los usuarios de Superadministradores pueden conectar su aplicación de autenticación a su cuenta de UiPath Process Mining. Si este periodo expira, el usuario no podrá conectarse. En este caso, el usuario debe ponerse en contacto con el administrador del servidor para restablecer el periodo de activación.
Sigue estos pasos para restablecer el periodo de activación de un usuario Superadministrador.
PasoAcción
1Dirígete a la sección Usuarios superadministradores en la página Superadministrador.
2Haz clic en el icono de descanso en la columna Autenticación de dos factores para el usuario para el que deseas restablecer el período de activación.
Nota:
Si restableces el periodo de activación para un usuario que ya ha conectado con éxito la aplicación de autenticación, esta acción restablecerá el enlace y el usuario deberá configurar la autenticación de nuevo.
Autenticación externa​
Importante:
La autenticación de dos factores en UiPath Process Mining no es compatible con la autenticación externa (LDAP). En este caso, si quieres utilizar la autenticación de dos factores, debes configurarla en tu proveedor de autenticación externo.
