Define Actions and Queues
Definiciones de acciones y colas en aplicaciones independientes de Process Mining y aceleradores de descubrimiento, utilizadas para mostrar tareas y elementos de robot en Action Center de UiPath.
Introducción​
En una aplicación o Discovery Accelerator, puedes definir acciones y elementos de cola que se mostrarán como tareas y robots en UiPath Action Center. Al igual que las etiquetas y las fechas de vencimiento,las acciones ylos elementos de cola son propiedades adicionales que puedes definir en un evento.
Las acciones de tu Action Center y los elementos de cola para desencadenar robots se definen en carpetas independientes en las tablas de vista de eventos de la aplicación o del acelerador de descubrimiento.
Creación de acciones y elementos de cola​
Nota:
Si utilizas el conector básico para AppOne, los grupos y expresiones descritos en esta página ya están predefinidos. Solo tienes que editar las expresiones para establecer el valor correcto.
Sigue estos pasos para definir expresiones para acciones y colas.
Paso
Acción
1
Abre la aplicación o el Discovery Accelerator en tu entorno de desarrollo y ve a la pestaña Datos.
2
Localiza la tabla de vista de eventos para la que quieres definir acciones y elementos de la cola.
3
Crea un nuevo grupo de Información accionable en la lista de elementos de la tabla de vista de eventos.
4
Crea subcarpetas para Acciones y Colas .
5
Crea expresiones para definir acciones en la carpeta Acciones . Consulta Crear un elemento de cola .
6
Crea expresiones para definir elementos de cola en la carpeta Colas . Consulta Definir acciones y colas .
7
Crea una expresión Actions en la carpeta Insights accionables . Esto debe contener una lista con todas las acciones en una función Jointext , donde las acciones están separadas por NuevasLíneas.
Nota: establece la Disponibilidad de la expresión en Privado .
8
Nota: crea una expresión Queues en la carpeta Insights accionables . Esto debe contener una lista con todas las colas en una función Jointext , donde las acciones están separadas por NuevasLíneas.
Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo.
Nota:
Si necesitas información adicional sobre Caso,Etiqueta,Fecha de vencimiento o Modelo de referencia , puedes recuperar esta información adicional con una búsqueda.
Crear una acción​
Nota:
Se debe configurar un catálogo de acciones para tu tenant en UiPath Orchestrator. Consulta Gestionar catálogos de acciones.
Sigue estos pasos para crear una nueva Acción.
PasoAcción
1Crea un atributo de expresión en la carpeta Acciones . Esta expresión contiene la lógica de la acción. El resultado de la acción debe ser un JSONOBJECT, para el que existe una función en nuestro lenguaje de expresión.
2Define las siguientes propiedades obligatorias para la acción: • IDDeCarpeta: el identificador de la carpeta para la que se crea la acción. • título: nombre para mostrar de la acción. • prioridad: la prioridad de la acción a realizar, Baja, Media, Alta, Crítica. Hay constantes en la tabla Globals presentes para asegurarte de que eliges las prioridades disponibles. • catálogo: el catálogo al que pertenece la acción. Nota: este catálogo debe estar predefinido en tu Action Center en Orchestrator, de lo contrario no se mostrará. • mensaje: un mensaje que contiene información específica sobre la acción.
3Configura la Disponibilidad de la expresión como Privado.
4Añade la nueva acción a esta lista en la expresión Actions en la carpeta Insights accionables . Consulta la siguiente ilustración.
// This expression combines all actions.
// This expression is used in the globals table to define the input for actionable insights.
//Example:
jointext([
    Do_activity_A,
    Activity_A_is_finished,
    Due_date_is_today
], NL)
//Example:
jointext([
    Do_activity_A,
    Due_date_is_today
], NL)
Tus acciones se crearán en Action Center cuando vuelvas a cargar la tabla Acciones o Recargues todas las tablas en la aplicación o Discovery Accelerator.
Otras tablas​
Las siguientes tablas con atributos son necesarias para generar el resultado de tus Acciones.
  • Globals
    • Actions Output
  • Actions (ejecuta el script de Python)
Crear un elemento de la cola​
Sigue estos pasos para crear un nuevo artículo en cola.
Nota:
Debe haber una cola predefinida en tu Action Center en Orchestrator, de lo contrario no se podrán añadir los elementos.
Paso
Acción
1
Crea un atributo de expresión en la carpeta Colas . Esta expresión contiene la lógica para el elemento de cola. El resultado del elemento de cola debe ser un JSONOBJECT , para el que existe una función en nuestro lenguaje de expresión.
2
Define las siguientes propiedades obligatorias para el elemento En cola:
• IDDeCarpeta: el ID de la carpeta para la que se ha creado el artículo en cola.
• nombre : el nombre de la cola a la que se añadirá el elemento de la cola.
Nota: esta cola debe estar predefinida en tu Action Center en Orchestrator , de lo contrario no se podrán añadir los elementos.
• referencia : una referencia al elemento de la cola.
Nota: Se recomienda utilizar una referencia única. Sin embargo, si la opción Referencia única en Orchestrator se establece en Sí (consulta la siguiente ilustración) para esta cola, el elemento de cola no se creará de nuevo cuando un elemento de cola con esta referencia ya esté presente en la cola. Si la opción Referencia única se establece en No , el elemento de cola se añadirá a la cola incluso cuando ya exista un elemento de cola con esta referencia.
3
Si es necesario, define las siguientes propiedades opcionales para el elemento de cola :
• prioridad : la prioridad del elemento de la cola a realizar, Baja, Normal, Alta. Hay constantes en la tabla Globals presentes para asegurarte de que eliges las prioridades disponibles.
Nota: si la prioridad no se especifica en la definición de Elemento de cola, se establece en alta de forma predeterminada.
• fecha límite : la hora más tardía a la que debe procesarse el elemento de la cola.
• posponer : el momento más temprano en el que el elemento de la cola está disponible para su procesamiento.
4
5
Referencia única de la configuración de Orchestrator​
Función de texto de unión​
// This expression combines all queue items.
//Example:
jointext([
    Queue_item_for_activity_A,
    Queue_item_for_activity_B
], NL)
//Example:
jointext([
], NL)
Tus elementos En cola se crearán en el Action Center cuando recargues la tabla Colas o selecciones Recargar todas las tablas en la aplicación o el Discovery Accelerator. Consulta la siguiente ilustración.
Nota:
Hay argumentos opcionales que se pueden pasar en un elemento de cola . Esta información se mostrará en los detalles de un artículo en cola. Estos argumentos también deben constar de una clave y un valor. Algunos ejemplos son Caso,Importe, etc.
Otras tablas​
Las siguientes tablas con atributos son necesarias para generar la salida de tus Colas. No cambies estos atributos.
  • Globals
    • Queues Output
  • Queues (ejecuta el script de Python)
  • Introducción​
  • Creación de acciones y elementos de cola​
  • Crear una acción​
  • Crear un elemento de la cola​
