Despliegue de aplicaciones y aceleradores de descubrimiento
Implemente aplicaciones de Process Mining estándar y aceleradores de descubrimiento de forma independiente creando una versión a partir de archivos descargados y poniéndola a disposición de los usuarios finales.
Introducción​
Con cada lanzamiento de una aplicación estándar de Process Mining o de un acelerador de descubrimiento, UiPath te proporcionará un enlace para descargar los archivos de UiPath Process Mining.
Como desarrollador, primero debes crear una versión de la aplicación o del acelerador de descubrimiento. Consulta Crear versiones. Esta versión puede implementarse en el mismo servidor, o puede distribuirse para implementarse en otros servidores. Un paquete de versión consiste en una versión específica de una aplicación. Normalmente, aún no hay datos en este paquete de versión.
Este documento contiene una guía rápida para actualizar a la última versión de UiPath Process Mining e implementar una aplicación o acelerador de descubrimiento para dar acceso a los usuarios finales.
¿Quién está involucrado?​
Normalmente, los siguientes roles se incluyen en la implementación de aplicaciones en usuarios finales.
QuiénAcciónDetalles
DesarrolladorCrea un paquete de versiónCrear versiones
Gestor de aplicacionesDespliega una versión y puede ejecutar extracciones de datos.Implementar una Versión Generación de caché
AdministradorOtorga acceso a la aplicación a los usuarios finales adecuados.Administración de usuarios finales
Administrador del servidorPuede programar extracciones de datos en el servidor.Configuración de actualizaciones de datos automatizadas
Requisitos previos​
Tienes:
  • una cuenta de Superadministrador en tu instalación de UiPath Process Mining.
  • un conjunto de datos compatible con la aplicación o el acelerador de descubrimiento.
  • la versión más reciente de UiPath Process Mining descargada.
  • el archivo de versión (.mvtag) de la aplicación o del acelerador de descubrimientos.
    Importante:
    Si quieres instalar UiPath Process Mining, deberás acceder a un entorno y necesitarás una licencia de UiPath Process Mining válida. Consulta tu contacto de UiPath Process Mining.
Pasos de la instalación​
Se deben realizar los siguientes pasos para actualizar a la versión más reciente de UiPath Process Mining y hacer que la versión más reciente de la aplicación o acelerador de descubrimientos esté disponible para los usuarios finales.
  1. Carga y activa la compilación de UiPath Process Mining.
  2. Carga y activa la versión publicada de la aplicación o del acelerador de descubrimiento.
  3. Generación de caché.
    Nota:
    Recomendamos encarecidamente probar la implementación de la nueva versión de UiPath Process Mining y realizar estos pasos en una instalación independiente.
Paso 1 Carga y activa la compilación de UiPath Process Mining​
Si la compilación utilizada por la versión no está disponible todavía en la instalación de UiPath Process Mining, la compilación debe cargarse en la pestaña Compilaciones.
Sigue estos pasos para cargar y activar la compilación.
PasoAcción
1Ve a la pestaña Compilaciones de la página Superadministrador de tu instalación de UiPath Process Mining.
2Haz clic en el icono de menú en la esquina superior izquierda y selección Cargar compilación....
3Arrastra el archivo de compilación que has descargado, por ejemplo UiPathProcessMining-21.4.zip, en el cuadro de diálogo Cargar archivo o búscalo en tu equipo y haz clic en Aceptar.
4Haz con el botón derecho en la compilación que se carga y selecciona Activar compilación.
Consulta la siguiente ilustración.
La compilación cargada estará activada.
Paso 2 Carga y activa la versión publicada de la aplicación o del acelerador de descubrimiento​
Importante:
Se ha cambiado el aspecto de la aplicación en la versión 20.4 de UiPath Process Mining, mientras que el código de la aplicación también se ha cambiado a ProcessMining en lugar de ProcessGold. Este cambio tendrá efecto al actualizar los entornos existentes de las siguientes formas:
  • Todos los derechos de usuario están relacionados con el código de la aplicación y deberás configurarlos de nuevo. Sin embargo, los usuarios solo podrán abrir la aplicación después de que finalice la primera caché con este código.
  • Los favoritos de usuario final existentes dejarán de funcionar, ya que están relacionados con el código de la aplicación.
Para implementar la versión, debe activarse en UiPath Process Mining. El archivo de versión de la aplicación o del acelerador de descubrimiento puede cargarse en la instalación de UiPath Process Mining mediante la opción de carga o arrastrando un archivo de versión a la pestaña Versiones.
Sigue estos pasos para cargar y activar la versión.
PasoAcción
1Ve a la pestaña Versiones de superadministrador.
2Haz clic en el icono de menú en la esquina superior izquierda y selecciona Cargar una versión en este servidor....
3Arrastra el archivo <release.mvtag>, por ejemplo UiPathProcessMining_v21.10.mvtag, en el diálogo Cargar archivo o búscalo en tu ordenador y haz clic en Aceptar.
4Haz clic derecho en el archivo de versión cargado y selecciona Activar en - producción.
5Selecciona el acceso predeterminado deseado para nuevos módulos si corresponde y haz clic en Aceptar.
La columna Activo en de la versión activada muestra ahora la producción, puesto que este es el entorno en el que la versión está activa.
Los usuarios con los derechos de acceso adecuados pueden acceder a la versión una vez se haya generado una caché.
Paso 3 Generación de caché​
A continuación, se pueden generar datos para la versión recién activada. Esta extracción de datos puede programarse para ser ejecutada cada noche, de modo que los datos se actualizan a diario.
Sigue estos pasos para generar una caché.
PasoAcción
1Ve a la pestaña Datos liberados de superadministrador.
2Haz clic en Generar caché ahora.
3Selecciona el conjunto de datos que usas para la aplicación o el acelerador de descubrimiento en el menú Conjunto de datos y haz clic en GENERAR CACHÉ.
4Cuando finalice, haz clic en CERRAR.
Aparecerá una ventana de Cargando datos.... Si ocurre cualquier error inesperado durante la generación de la caché, consulta tu contacto de UiPath Process Mining.
Si una extracción de datos falla, la nueva versión no estará disponible todavía. Los usuarios finales podrán ver la última versión funcional con los datos antiguos correspondientes. Utilizar la pantalla de instancias de datos se pueden investigar los errores de extracción y es posible elegir qué versión se mostrará a los usuarios finales.
Una vez que se generan los datos para una versión determinada, los usuarios finales deseados pueden tener acceso a esa versión. Consulta: Administración de usuarios finales.
