Ejemplo de análisis
Ejemplo de análisis de perfiles en Process Mining independiente que ilustra cómo interpretar los resultados de los perfiles e investigar los paneles de carga lenta.
Introducción​
A continuación se muestran los resultados de una ejecución de generación de perfiles.
En este ejemplo, se detecta que la carga del panel A es relativamente lenta.
Desglose en el panel​
Como desarrollador, puedes elegir lo que debe investigarse. Sin embargo, lo más probable es que elijas investigar el panel más lento. En este caso, profundizamos en el panel A. Consulta la siguiente ilustración.
Se ha detectado que la carga del elemento 1 del panel tarda mucho tiempo.
Desglose en el elemento de panel​
En el nivel de elemento del panel, también es mejor desglosar el elemento del panel que lleva más tiempo. En este caso, profundizamos más en el elemento 1 del panel. Consulta la siguiente ilustración.
Resulta que el elemento 5 de la tabla y el elemento 9 de la tabla están ocupando la mayor parte del tiempo. Ahora puedes ir a la aplicación en tu entorno de desarrollador e investigar si estas expresiones siguen siendo necesarias y si las expresiones pueden rediseñarse para hacer lo mismo pero de una manera más rápida.
  • Introducción​
  • Desglose en el panel​
  • Desglose en el elemento de panel​
