Recursos del sistema
Factores de configuración del servidor que influyen en el rendimiento independiente de Process Mining, incluido el volumen de eventos, la memoria y las consideraciones del disco para el tamaño.
Configuración del servidor​
La configuración del servidor influye mucho en el rendimiento de Process Mining.
Los factores clave a tener en cuenta para la configuración del servidor son:
  • Número de eventos: el número total de eventos de todas las aplicaciones que se utilizarán simultáneamente en el mismo servidor. Esto es importante para el disco y el tamaño de la memoria.
  • Número de usuarios finales: el número total de usuarios finales es importante para determinar el número de núcleos.
Se recomienda utilizar CPU con alta velocidad. Se recomienda un alto rendimiento de un solo subproceso para mantener los tiempos de respuesta de la plataforma al mínimo. Escale el número de núcleos en función del número de usuarios simultáneos que espera tener; Se recomienda 1 núcleo por 5 usuarios simultáneos.
Velocidad del disco​
Se recomienda utilizar SSD con velocidades de lectura rápidas para reducir los tiempos de inicio. Con discos más rápidos, las aplicaciones se abrirán más rápido. Se recomienda tener instalados SSD o discos de velocidad similar.
Usuarios concurrentes​
El rendimiento también depende del número de usuarios simultáneos. Cuando es posible, la memoria se comparte entre usuarios para mejorar el rendimiento. Por tanto, la memoria necesaria depende principalmente de la cantidad de datos y no del número de usuarios. Con la base de datos en memoria, es importante tener suficiente memoria. Se recomienda un mínimo de 64 GB.
Los recursos necesarios reales dependerán de la cantidad de datos y el número de usuarios concurrentes.
Siempre debes comprobar que la configuración de tu servidor cumple con las especificaciones recomendadas proporcionadas por UiPath Process Mining. Consulta Requisitos de hardware y software
Software externo​
Escáner de virus​
En algunos servidores, se instalan antivirus. Este tipo de programas pueden influir negativamente en el rendimiento, ya que analizan todo lo que se carga en la memoria. Esto sucede cuando los usuarios finales abren una aplicación y, por lo tanto, añaden tiempo de carga adicional al abrir la aplicación. Se recomienda investigar si los escáneres de virus se pueden desactivar.
Proxies invertidos​
Los proxies invertidos pueden tener un tiempo de espera, que puede interrumpir la carga de datos deteniendo la solicitud. Podría ser posible aumentar el período de tiempo de espera para los proxies invertidos.
Máquinas virtuales​
Hay dos tipos de máquinas virtuales. El tipo de máquina virtual determina si la máquina virtual tiene acceso directo al hardware.
Consulta la siguiente ilustración.
Los hipervisores de tipo 1 pueden ejecutarse sin sistema operativo. Los hipervisores de tipo 2 necesitan un sistema operativo adicional para ejecutarse, lo que puede reducir la cantidad de recursos a disposición de la máquina virtual, lo que afecta al rendimiento.
Análisis​
Diagnósticos del servidor​
Las plataformas UiPath Process Mining ofrecen funcionalidad para escanear tu servidor.
Sigue estos pasos para iniciar los diagnósticos del servidor.
PasoAcción
1Ve a la pestaña Estado de Superadministrador.
2Haz clic en el icono del menú en la parte superior izquierda y selecciona Ejecutar diagnóstico del servidor....
Se muestra información y puntos de referencia del rendimiento de su plataforma.
Consulta a tu contacto de UiPath Process Mining si necesitas ayuda para resolver problemas desde el diagnóstico del servidor.
Comparar tiempos de referencia​
Puedes ejecutar tu aplicación en otro servidor, utilizando la misma compilación y conjunto de datos. Utiliza UiPath Profiler para obtener información sobre los tiempos de carga de los paneles y la apertura de la aplicación. Al comparar los tiempos, es posible que veas diferencias, que podrían explicarse por las especificaciones del servidor o el software que se ejecuta en el servidor.
Se debe comprobar si esto es posible en relación con el conjunto de datos. Se puede usar el anonimato, pero asegúrate de usar también el conjunto de datos anónimo en el servidor del cliente para las pruebas.
Para obtener una comparación de puntos de referencia más avanzada, consulta a tu contacto de UiPath Process Mining .
Soluciones​
Servidor de desarrollo y producción independiente​
Además de mantener el desarrollo y la producción separados en términos del ciclo DTAP, esto también puede evitar cualquier problema de tener un servidor de desarrollo sobrecargado que afecta a la producción.
