- Notas relacionadas
- Primeros pasos
- Instalación
- Requisitos de hardware y software
- Instalación del servidor
- Actualizar la licencia
- Implementar el perfilador de UiPath Process Mining
- Implementar un conector (.mvp)
- Actualizar UiPath Process Mining
- Actualizar una versión personalizada de una aplicación o un acelerador de descubrimiento
- Instalar un entorno de pruebas
- Configuración
- Integraciones
- Autenticación
- Working with Apps and Discovery Accelerators
- Menús y paneles de AppOne
- Configuración de AppOne
- Input tables of AppOne
- Menús y paneles de TemplateOne 1.0.0
- Configuración de TemplateOne 1.0.0
- TemplateOne menus and dashboards
- Configuración de TemplateOne 2021.4.0
- Menús y paneles de Purchase to Pay Discovery Accelerator
- Configuración del acelerador de compra para pagar
- Menús y paneles de Order to Cash Discovery Accelerator
- Orden de cobro de la configuración del Discovery Accelerator
- Basic Connector for AppOne
- Despliegue del Conector básico
- Introduction to Basic Connector
- Tablas de entrada del conector básico
- Añadir etiquetas
- Añadir estimaciones de automatización
- Añadir fechas de vencimiento
- Añadir modelos de referencia
- Setting up Actionable Insights
- Configurar gráficos contraíbles
- Utilizar el conjunto de datos de salida en AppOne
- Output tables of the Basic Connector
- SAP Connectors
- Introduction to SAP Connector
- Entrada de SAP
- Comprobación de los datos en el conector SAP
- Añadir etiquetas específicas del proceso al conector de SAP para AppOne
- Añadir fechas de vencimiento específicas del proceso al conector de SAP para AppOne
- Añadir estimaciones de automatización al conector de SAP para AppOne
- Añadir atributos al Conector SAP para AppOne
- Añadir actividades al Conector SAP para AppOne
- Añadir entidades al Conector SAP para AppOne
- Conector de pedido por cobro de SAP para AppOne
- Conector de SAP Purchase to Pay para AppOne
- Conector SAP para Purchase to Pay Discovery Accelerator
- SAP Connector for Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Superadmin
- Paneles y gráficos
- Tablas y elementos de tabla
- Integridad de la aplicación
- How to ....
- Trabajar con conectores SQL
- Introduction to SQL connectors
- Setting up a SQL connector
- CData Sync extractions
- Running a SQL connector
- Editing transformations
- Publicar un conector SQL
- Scheduling data extraction
- Estructura de las transformaciones
- Using SQL connectors for released apps
- Generating a cache with scripts
- Separate development and production environments
- Recursos útiles
Tablas de entrada de AppOne en Process Mining independiente y su relación con las tablas de salida producidas por el conector básico.
Introducción
Esta página ofrece una descripción general de las tablas de entrada de AppOne.
Nota:
Las tablas de salida del conector básico son las mismas que las tablas de entrada de AppOne.
Base_casos
| Nombre | Tipo de datos | Obligatorio S/N | Descripción |
| Case ID | Texto | Y | Un identificador interno único del caso. |
| Importe | Double | N | Un valor numérico (litro, euro, peso, etc.). |
| Amount group | Texto | N | Grupo al que pertenecen las cantidades (Alto, Medio, Bajo). |
| Caso | Texto | N | Mientras que Case ID es el número de caso, Caso puede designar un nombre de caso más fácil de usar. |
| Case department | Texto | N | El departamento de un caso. |
| Propietario del caso | Texto | N | El propietario de un caso (nombre de usuario, ID, departamento). |
| Tipo de caso | Texto | N | Categorización de un caso (Caso simple, Caso complejo, Departamento de casos). |
| Cliente | Texto | N | Campo descriptivo sobre un cliente de caso (Cliente, Marca, Número de relación, Empresa). |
| Tipo de cliente | Texto | N | Grupo de clientes. |
| Supplier | Texto | N | Campo descriptivo sobre un proveedor (Empresa, Marca, Relación). |
| Tipo de proveedor | Texto | N | Grupo de proveedores. |
| Tipo de variante | Texto | N | Grupo de variantes. |
| URL del caso | Texto | N | URL donde se puede encontrar más información sobre cada caso. |
Generic items
| Caso_genérico_1 | Texto | N |
| Caso_genérico_2 | Texto | N |
| Caso_genérico_3 | Texto | N |
| Caso_genérico_4 | Texto | N |
| Caso_genérico_5 | Texto | N |
| Caso_genérico_6 | Texto | N |
| Caso_genérico_7 | Texto | N |
| Caso_genérico_8 | Texto | N |
| Caso_genérico_9 | Texto | N |
| Caso_genérico_10 | Texto | N |
Events_base
| Actividades | Texto | Y | Los eventos de un caso (Abrir, Cerrar, Pantalla X, Documento creado, etc.) |
| Case ID | Texto | Y | Referencia al Case ID único en Cases_base. |
| Event end | Datetime | Y | Formato: AAAA-MD h [.zzz] |
| Activity order | Entero | N | Si las actividades tienen lugar al mismo tiempo (en paralelo), puedes definir su orden aquí. |
| Tipo de actividad | Texto | N | Agrupación de actividades (etapas de finanzas, pagos, etc.). |
| Activity type order | Entero | N | Orden del tipo de actividad en la leyenda. |
| País | Texto | N | País donde tuvo lugar el evento (actividad). |
| Coste de evento | Double | N | Coste involucrado en la ejecución del evento. Por ejemplo, salarios de los empleados. |
| Tiempo de procesamiento del evento | Duration | N | Tiempo en el que se ha trabajado realmente en el evento sin tener en cuenta el tiempo de espera. |
| Event detail | Texto | N | Información relacionada con el evento. |
| ID del Evento | Texto | N | Identificador exclusivo del evento. |
| Inicio del evento | Datetime | N | Formato: AAAA-MD h [.zzz] |
| URLDelEvento | Texto | N | URL donde se puede obtener más información de cada evento. |
| Está automatizado | Booleano | N | Defina si el evento está automatizado o no. |
| Is close activity | Booleano | N | Defina si esta es una actividad de finalización / cierre (prevista) para definir el final de un proceso. |
| Is open activity | Booleano | N | Definir si se trata de una actividad de inicio/apertura (esperada) para definir el inicio de un proceso. |
| Equipo | Texto | N | Equipo que ejecutó la actividad. |
| Usuario | Texto | N | Usuario que ejecutó la actividad. |
Generic items
| Generic_event_1 | Texto | N |
| Generic_event_2 | Texto | N |
| Generic_event_3 | Texto | N |
| Generic_event_4 | Texto | N |
| Generic_event_5 | Texto | N |
| Evento_genérico_6 | Texto | N |
| Evento_genérico_7 | Texto | N |
| Evento_genérico_8 | Texto | N |
| Evento_genérico_9 | Texto | N |
| Generic_event_10 | Texto | N |
Tags_base
| Comentario | Texto | N | Descripción de la etiqueta. |
| Etiqueta | Texto | N | Nombre de la etiqueta. |
| Tag score | Texto | N | Una puntuación de etiqueta. |
| Tag type | Texto | N | Tipo de etiqueta (reelaboración, ineficiencia, infracción, etc.). |
Due_dates_base
| Fecha real | Datetime | Y | Formato: AAAA-MD h [.zzz] |
| Fecha límite | Texto | Y | Nombre de la fecha límite. |
| ID del Evento | Texto | Y | Referencia al ID de evento único en Events_base. |
| Fecha esperada | Datetime | Y | Formato: AAAA-MD h [.zzz] |
| Due date amount | Moneda | N | Importe relacionado con la Fecha límite, a menudo una multa o un descuento. |
| Time bin | Texto | N | Descripción del contenedor dependiendo de si la actividad se realizó a tiempo o no, por ejemplo "Más de dos semanas de retraso", "Una semana de retraso". |
Reference_models_base
| Actividades | Texto | Y | Los eventos de un caso. |
| Modelo de referencia | Texto | Y | Nombre del modelo de referencia. |
| Trace ID | Texto | Y | Valor numérico para indicar el orden de las actividades. |
Global_settings
| Default period | Texto | N | Período predeterminado para el filtro de período. Si no se establece, el valor predeterminado será Todos. |
| El elemento del panel está expandido de forma predeterminada | Texto | N | The History and/or Distribution charts are collapsed by default. |
| Pantalla de bienvenida | Texto | N | Texto HTML que se utilizará en el panel de bienvenida. |
