Publicar un conector SQL
Pasos para marcar un conector SQL como versión en Git y moverlo de un entorno de desarrollo a producción en Process Mining independiente.
Introducción​
Una vez que la nueva versión del conector SQL esté lista para la producción, se puede marcar como una versión en Git. A continuación, el conector puede trasladarse a producción. En esta página se describe cómo liberar un conector SQL de un entorno de desarrollo a un entorno de producción.
Requisito previo​
Se supone que se utiliza la configuración estándar, como se describe en Entornos de desarrollo y producción independientes.
Actualizar Extractor​
Si se realizó algún cambio en la extracción de datos, primero debe actualizar el extractor en el entorno de producción.
Cuando utilizas CData Sync, esto significa que debes actualizar el trabajo de CData Sync del conector SQL.
Nota:
Se recomienda hacer una copia del trabajo actual, para permitir una reversión fácil si es necesario.
La conexión utilizada para la extracción debe apuntar al sistema de origen de producción.
Actualizar el contenido del conector​
El contenido del conector liberado se puede comprobar en el entorno de producción.
El archivo config.json scripts\ apunta al nombre del trabajo en el servidor de producción. Debe sobrescribirse al actualizar los contenidos del conector. Esto sucede automáticamente cuando se usa GitHub porque Git ignora el archivo.
El archivo profiles.yml contiene información de conexión que debería ser diferente para el entorno de producción. Asegúrese de que su profiles.yml esté ubicado fuera del directorio del conector.
Ejecutar el nuevo conector​
La próxima vez que se ejecute el conector, se utilizarán la nueva extracción y transformación de datos para generar datos.
Ejecutar un conector SQL sobre cómo ejecutar un conector SQL manualmente.
También es posible configurar una tarea programada para la extracción de datos. Consulta Programar la extracción de datos para obtener más información.
  • Introducción​
  • Requisito previo​
  • Actualizar Extractor​
  • Actualizar el contenido del conector​
  • Ejecutar el nuevo conector​
