Tipos de cadena de conexión
Tipos de cadena de conexión disponibles en Process Mining independiente para cargar datos de archivos, bases de datos y otras fuentes utilizando parámetros del controlador.
Introducción​
Hay varios tipos de cadenas de conexión que se pueden utilizar. Esta guía describe los diferentes tipos de cadenas de conexión.
Archivos​
Los archivos se pueden cargar en una tabla estableciendo un parámetro de controlador de la cadena de conexión en {mvfile}.
driver={mvfile}
Se pueden cargar los siguientes tipos de archivos:
  • Archivos de Excel .xls y .xlsx
  • Archivos de texto .csv, .tsvy .txt
Se pueden especificar parámetros adicionales para cargar archivos.
A continuación se muestra una descripción general de los parámetros genéricos que están disponibles o que cargan archivos.
Parámetro
Descripción
Nombre de archivo
Esta puede ser una ruta relativa a un archivo en el servidor o una URL HTTP.
  • Cuando el archivo está en el servidor, el archivo debe colocarse en la pestaña Datos de desarrollo o Datos del servidor , y el ámbito de la tabla debe establecerse en consecuencia.
  • Cuando usas una URL HTTP, puedes especificar los parámetros user y pass para la autenticación.
ext
De forma predeterminada, la extensión del nombre del archivo se utiliza para determinar el tipo de archivo, pero esto se puede anular.
Usuario
El nombre de usuario para el archivo remoto al utilizar una URL HTTP.
aprobar
La contraseña para el archivo remoto cuando se usa una URL HTTP.
Archivos de Excel​
A continuación se muestra una descripción general de los parámetros adicionales que se pueden utilizar para cargar archivos de Excel.
ParámetroDescripción
HojaLa hoja o rango con nombre que se va a importar. Para los nombres de las hojas, se debe añadir un carácter de signo de dólar al final. Si no se especifica, se cargará la primera hoja.
Primera columnaLa primera columna desde la que empezar. La configuración predeterminada es {autodetect}.
Primera filaLa primera línea por la que empezar. La configuración predeterminada es {autodetect}.
La tabla siguiente contiene cadenas de conexión de ejemplo para cargar archivos de Excel.
Cadena de conexiónCargas...
'driver={mvfile}; filename=Data/Dataset.xlsx;'la primera hoja de un archivo de Excel
'driver={mvfile}; filename=Data/Dataset.xlsx; sheet=MySheet$;'la hoja llamada 'MySheet'
Archivos de texto​
A continuación, se resumen los parámetros adicionales que pueden usarse para cargar Archivos de texto.
Contiene encabezadoSi la primera fila del archivo es una fila de encabezado. La configuración predeterminada es {true}.
delimitarEl carácter delimitador. La configuración predeterminada es {tab}.
citaEl carácter utilizado para entrecomillar valores. La configuración predeterminada es {autodetect}.
escaparEl carácter utilizado para evitar caracteres. La configuración predeterminada es {none}.
CodificaciónLa codificación utilizada en el archivo, p. Ej., UTF8 o LATIN1. La configuración predeterminada es {UTF8}.
La siguiente tabla contiene cadenas de conexión de ejemplo para cargar archivos de texto.
Cadena de conexiónCarga un archivo de texto...
driver={mvfile}; filename=Textfile.txt; delim=,; quote=";'con comas (,) separadores y comillas "
'driver={mvfile}; filename=Textfile.txt; delim=; cita=";"
"driver={mvfile}; filename=Textfile.txt; delim=9; quote=';"con separadores de pestañas y comillas
'driver={mvfile}; filename=Textfile.txt; delim=59; quote=none;'con separadores de punto y coma y sin comillas
'driver={mvfile}; filename=Textfile.txt; delim=,; cita="; escape=;'con comas (,), comillas y caracteres de escape
'driver={mvfile}; filename=http://www.example.com/files/example.txt;'desde un servidor web
'driver={mvfile}; filename=http://www.example.com/files/example.txt; Usuario=Jane; mv-credential-Pass=example_com_credentials'desde un servidor web con autenticación de acceso básica
ODBC se utiliza para conectarse a fuentes de datos externas, generalmente bases de datos. Puedes hacerlo utilizando el sistema operativo, como el administrador de fuentes de datos ODBC dentro de Microsoft Windows, o directamente proporcionando la cadena de conexión en el formato correcto.
Es posible que el controlador ODBC necesite una consulta para ejecutarse. La consulta que debe ejecutarse en la base de datos puede proporcionarse como una cadena en el campo Consulta .
Importante:
Al probar una conexión ODBC, asegúrate de que el campo Consulta se rellena con una consulta válida.
Importante:
Puedes acceder a todas las bases de datos que tengan una versión de 64 bits mediante una conexión ODBC. El controlador ODBC de 64 bits necesario debe estar instalado en el servidor Process Mining de UiPath, y el servidor debe poder acceder a ese sistema específico.
A continuación se muestra una descripción general de los parámetros que se pueden utilizar para las conexiones ODBC.
Parámetro
Descripción
controlador
El controlador ODBC que se utilizará para esta conexión. No es necesario cuando se utiliza el parámetro 'dsn' .
dsn
El DSN de la ODBC se utilizará para esta conexión. No se necesitará al usar el parámetro 'driver'.
Nota: al configurar un DSN para utilizar en la cadena de conexión, asegúrate de que es un DSN de sistema de 64 bits.
Usuario
Nombre de usuario que se utilizará para conectarse a la fuente de datos externa.
aprobar
Contraseña que se utilizará para conectarse a la fuente de datos externa.
Otro
Cualquier otro parámetro se pasa como se especifica al controlador ODBC.
La tabla siguiente contiene cadenas de conexión de ejemplo para conexiones ODBC.
Cadena de conexiónConecta...
'Driver={SQL Server Native Client 11.0};Server=SERVERNAME;Database=MyDatabase;'a una base de datos de SQL Server
'Driver={Oracle in OraClient12Home1};Dbq=MyTSN;'a una base de datos de Oracle
«DSN = MyDSN; Usuario = MyUser; Pase = MyPass; 'utilizar un DSN configurado con un nombre de usuario y una contraseña
Tanto la Cadena de conexión como el campo Consulta son expresiones. Por ejemplo, se podría crear una tabla de cadenas de conexión a una base de datos imaginaria.
Consulta la siguiente ilustración.
Nota:
Los datos dentro de la tabla solo se pueden utilizar cuando la tabla se ha cargado. En este ejemplo, se necesita la tabla Globals para utilizar datos de otras tablas.
Consejos y trucos​
Para los formatos de cadena de conexión de otros sistemas, consulta con el fabricante de ese sistema o un recurso en línea como https://www.connectionstrings.com/.
Si el usuario con acceso a la base de datos es un usuario de Windows, asegúrese de que este usuario de Windows:
  • es una cuenta de servicio y no un usuario real.
  • tiene acceso de lectura/escritura en la carpeta de instalación de Process Mining .
  • es el usuario que ejecuta los scripts (por ejemplo, en las tareas programadas) para la carga de datos.
  • se utiliza para ejecutar el grupo de aplicaciones en IIS.
SAP HANA​
Puede usar una conexión ODBC para conectarse a SAP HANA.
A continuación se muestra una cadena de conexión de ejemplo para SAP HANA.
'Driver={HDBODBC};User=MyUser;Pass=MyPass;ServerNode=MyServer:30015;DatabaseName=TDB1'
Nota:
En lugar de conectarse a una base de datos SAP, se recomienda utilizar el tipo de cadena de conexión SAP para conectarse al servidor de aplicaciones SAP.
Scripts genéricos​
Puede usar una cadena de conexión para ejecutar un script y cargar datos de fuentes de datos.
Importante:
El controlador de scripts que quieres ejecutar debe estar instalado en el servidor de UiPath Process Mining .
Los archivos se pueden cargar en una tabla estableciendo el parámetro del controlador de la cadena de conexión en {mvscript} y el parámetro del script en "generic":
driver={mvscript}; script=generic
Nota:
Debes especificar los parámetros del script en el campo Consulta utilizando la codificación de URL.
A continuación se muestra un resumen de los parámetros que se pueden especificar en el campo Consulta .
Parámetro
Descripción
Obligatorio / Opcional
scriptText
El texto del script.
Obligatorio
Nota: solo si no se utiliza scriptFile .
scriptFile
Nombre de archivo desde el que cargar el script. Esta puede ser una ruta relativa a un archivo en el servidor.
Obligatorio
Nota: solo si no se utiliza scriptText .
Datos de entrada
Un texto separado por punto y coma con encabezados de columna que contiene la entrada del script.
Nota: la función csvtable puede utilizarse para generar datos en el formato correcto.
Obligatorio
TipoDeScript
El nombre del identificador que se utilizará como se especifica en la configuración GenericScriptHandlers en la Configuración del servidor .
Nota: si se especifica scriptFile , se detectará automáticamente en función de la extensión del archivo.
Opcional
argumentos
Personalizar los argumentos para pasar al script.
Debe ser una lista codificada en JSON .
Hay dos argumentos especiales; '<SCRIPT>' y '<INPUT>' . Las apariciones de '<SCRIPT>' se sustituyen por la ruta a un archivo de script, y las apariciones de '<INPUT>' se sustituyen por la ruta al archivo de entrada. Esto te permite personalizar la llamada al controlador de script con argumentos adicionales. El valor predeterminado es ["<SCRIPT>", "<INPUT>"] .
Opcional
debugPath
Una ruta absoluta a una carpeta.
Si se especifica este parámetro, UiPath Process Mining generará el archivo de entrada (como se le dio al proceso externo) y la salida del proceso externo (como se lee en la salida estándar del proceso externo) en esta carpeta con fines de depuración.
Opcional
A continuación se muestra un ejemplo de una consulta sencilla.
+'&scriptFile=' + urlencode("script.py")
+'&inputData='  + urlencode("a;b;c"+#10+"1;2;3"+#10+"4;5;6")
A continuación se muestra un ejemplo de una consulta más avanzada.
+'&scriptText=' + urlencode(/* your script as text */)
+'&scriptType=' + urlencode("HandlerName")
+'&inputData='  + urlencode(csvtable(
    "Case_ID", jsontolist(InputData_Case_ID)
    "Amount" , jsontolist(InputData_Amount)
+'&args='       + urlencode(listtojson(["<SCRIPT>", "--filename", "<INPUT>"]))
Las cadenas de conexión de SAP se pueden utilizar para conectarse a un servidor de aplicaciones SAP, por ejemplo, como SAP R3, SAP ERP, SAP ECC 5.0, SAP ECC 6.0, S / 4HANA.
Importante:
La biblioteca SAP NWRFC debe instalarse en el servidor UiPath Process Mining para utilizar un origen de datos SAP desde la cadena de conexión.
Los orígenes de datos de SAP se pueden cargar estableciendo el parámetro del controlador de la cadena de conexión en {SAP}.
driver={SAP}
A continuación se muestra un resumen de los parámetros que se pueden utilizar para las fuentes de datos de SAP.
ParámetroDescripciónObligatorio / Opcional
HostEl nombre del host o la dirección IP del servidor de aplicaciones SAP.Obligatorio
NúmeroDelSistemaEl número de dos dígitos entre 00 y 99 que identifica la instancia designada.Obligatorio
MóduloDeFunciónAl configurar una extracción de SAP nativo, se requiere el módulo de función Z_XTRACT_IS_TABLE de SAP. Si, por ejemplo, se cambia el nombre del módulo de funciones en tu sistema SAP, puedes especificar el nombre correcto en el parámetro FunctionModule en la cadena de conexión SAP.FunctionModule parámetro. Anula el módulo de función Z_XTRACT_IS_TABLE predeterminado que se utiliza al consultar esta tabla.Opcional
Nombre de usuarioEl nombre de usuario de la cuenta que se está utilizando para iniciar sesión en la instancia de SAP.Obligatorio
aprobarLa contraseña del usuario anterior. Se puede utilizar en combinación con el almacén de credenciales, utiliza mv-credential-pass en este caso.Obligatorio
ClienteEl cliente que se está utilizando.Obligatorio
IdiomaEl idioma que se usa al iniciar sesión.Obligatorio
Parámetro
Descripción
Tabla
El nombre de la tabla SAP desde la que se deben cargar los datos. Por ejemplo EKPO .
Obligatorio
Campos
Una matriz de campos que se recuperarán de la tabla SAP especificada en la propiedad table .
Nota: si la propiedad fields está vacía, se recuperarán todos los campos.
Obligatorio
Dónde
Una cláusula where para recuperar un subconjunto de una tabla.
Opcional
limit
Un número entero que especifica un número fijo de registros que se recuperarán de la tabla.
Nota: si limit se establece en '0', no habrá límite.
Opcional
Nota:
Cada campo en SAP tiene una longitud. Por razones de rendimiento, asegúrate de que la suma de todas las longitudes de campo recuperadas para una tabla no supere 512.
A continuación se muestra un ejemplo de una cadena de conexión SAP.
'Driver={SAP};Host=10.10.10.10;SystemNumber=00;Username=MyUser;pass=secretPassword;client=100;Language=EN'
A continuación se muestran algunos ejemplos de consultas.
ConsultaRecupera ...
'table=' + urlencode("EKPO")todos los campos de todos los registros de la tabla EKPO.
'table=' + urlencode("EKPO") + '&fields=' + urlencode(listtojson(["MANDT", "EBELN"]))el campo MANDT y EBELN para todos los registros de la tabla EKPO .
'table=' + urlencode("EKPO") + '&where=' + urlencode("EBELN = 4500000001")todos los campos de la tabla EKPO donde EBELN es igual a 4500000001.
  • Introducción​
  • Archivos​
  • Archivos de Excel​
  • Archivos de texto​
  • ODBC​
  • Consejos y trucos​
  • SAP HANA​
  • Scripts genéricos​
  • SAP​
