Conflictos en el espacio de trabajo
Resuelva los conflictos del espacio de trabajo en Process Mining independiente que se producen cuando varios desarrolladores se comprometen con la misma rama, lo que requiere actualizaciones del espacio de trabajo antes de comprometerse.
Introducción​
Mientras se trabaja en una aplicación con un equipo, varios desarrolladores trabajarán y se confirmarán en la misma rama. Cuando tienes el espacio de trabajo de una rama y otra persona confirma cambios en esa rama, tu espacio de trabajo quedará obsoleto, ya que no contendrá esos cambios.
Solo puede confirmar si su espacio de trabajo está en la última revisión de la rama. A menudo necesitará actualizar antes de confirmar. Consulta la siguiente ilustración.
Actualizar tu espacio de trabajo​
Sigue estos pasos para actualizar tu espacio de trabajo.
PasoAcción
1Ve a la pestaña Espacios de trabajo de superadministrador.
2Selecciona el espacio de trabajo que deseas actualizar en la lista desplegable Espacio de trabajo .
3Haz clic en el icono Espacio de trabajo en el menú y selecciona Actualizar....
Resultado​
La actualización de su espacio de trabajo tendrá uno de los siguientes resultados posibles.
  1. Su espacio de trabajo ya estaba actualizado. Nadie más ha realizado cambios en la rama en la que está trabajando.
  2. Su espacio de trabajo se ha actualizado correctamente. Ahora también puedes ver los cambios que otros desarrolladores han realizado mientras tanto.
  3. Actualización correcta con advertencia. Se ha realizado una actualización, pero aún hay conflictos sin resolver debido a los cambios realizados por otros desarrolladores en la rama. Se proporciona información sobre cuántas confirmaciones se han actualizado.
  4. La actualización ha fallado.
    • Conflicto en archivo de no aplicación.
      • Las modificaciones locales en archivos que no son de aplicación entran en conflicto con los cambios realizados por otra persona.
    • Añadir/añadir o eliminar/modificar en el archivo.
      • Otra persona ha eliminado un archivo con modificaciones locales.
      • Eliminó un archivo que modificó otro desarrollador.
      • Ha creado un archivo nuevo con el mismo nombre que un archivo creado por otro desarrollador.
Conflictos​
Al actualizar mientras su espacio de trabajo contiene modificaciones locales, es posible que sus cambios entren en conflicto con los cambios confirmados por otro desarrollador. En este caso, su aplicación contendrá conflictos que deben resolverse antes de poder confirmar.
Nota:
Intenta evitar conflictos al no trabajar en los mismos gráficos, tablas, atributos, filtros, etc. simultáneamente.
Si su aplicación contiene conflictos, esto será visible en el espacio de trabajo. Consulta la siguiente ilustración.
Conflictos en archivos de texto​
Cuando se produce un conflicto en un archivo que no es el archivo .mvp mientras se actualiza un espacio de trabajo, los marcadores de conflicto de fusión Git predeterminados se colocan en el archivo de texto (>>>>>>>>>>>>). Esto le permite resolver los conflictos una vez finalizada la actualización.
Nota:
All file types that can be opened in a text editor are considered as text files. For example .Json, .txt, .csv, etc.
Resolución de conflictos​
Después de resolver todos los conflictos, es posible confirmar los cambios. Las siguientes opciones están disponibles para resolver conflictos.
Opción
Descripción
Resolver como mio
Elija sus modificaciones locales en lugar de los cambios realizados.
Nota: el número de versión se establecerá en 2, que será una modificación local que aún debes confirmar.
Resolver como de ellos
Elija los cambios que ha realizado otro desarrollador.
Nota: el número de versión se establecerá en 1 y no habrá modificaciones locales.
Marcar como resuelta
Ignore el conflicto. Sin embargo, debe investigar el estado actual y, posiblemente, realizar cambios primero para asegurarse de que es correcto. Eres responsable de asegurarte de que la aplicación esté en el estado correcto.
  • Introducción​
  • Actualizar tu espacio de trabajo​
  • Resultado​
  • Conflictos​
  • Conflictos en archivos de texto​
  • Resolución de conflictos​
