Atributos de asignación
Asignar atributos a campos de datos de AppOne en Process Mining independiente para rellenar paneles y habilitar menús analíticos específicos.
Introducción​
Al asignar atributos, estás rellenando AppOne con datos utilizados para los análisis. Si ciertos atributos que son importantes para los paneles no están disponibles, los paneles no se muestran en AppOne. Por ejemplo, al asignar el atributo Usuario, el menú Usuario está disponible en AppOne.
Por otro lado, dado que los atributos para los que no hay valores disponibles no se muestran en AppOne, no es necesario asignar estos atributos.
Si tu conjunto de datos de entrada contiene exactamente los mismos nombres de atributos que los atributos definidos en el Conector básico, los atributos se adjuntarán automáticamente a los atributos adecuados en el Conector básico al cargar tus datos.
Nuevos atributos​
Es posible que haya atributos en tu archivo de datos de entrada que no se correspondan con los atributos del Conector básico. En este caso, los atributos no coinciden automáticamente. Estos atributos se detectarán al cargar sus datos. Consulta la siguiente ilustración.
En este caso, debes asignar los atributos de tu archivo de datos a los atributos adecuados en el Conector básico. Si no hay atributos correspondientes disponibles en el conector básico, los nuevos atributos deben añadirse primero al conector básico .
Sigue estos pasos para asignar nuevos atributos a los atributos correspondientes en el ConectorBásico.
PasoAcción
1Haz doble clic en el atributo que debe asignarse en la tabla Cases_events_input . Se muestra el cuadro de diálogo Editar atributo de origen de datos , que contiene las propiedades del atributo. Consulta la siguiente ilustración.
2Haz clic en el valor del campo junto a Nombre en el origen de datos.
3Selecciona el atributo adecuado y haz clic en Aceptar.
Configuración del formato de entrada​
Si el atributo de datos en tus datos de entrada tiene un formato diferente al atributo correspondiente en el conector básico, por ejemplo, un formato de fecha diferente para el atributo de fin de evento , se muestra un error en la lista de valores del cuadro de diálogo Editar atributo de origen de datos .
Para solucionarlo, selecciona el formato correcto en Formato de fecha y/o Formato de hora o utiliza el botón AUTODETECT .
Orden de evento​
Los eventos se ordenan según su Event_start y Event_end. Sin embargo, algunas actividades pueden comenzar y terminar al mismo tiempo. Para garantizar el orden correcto, puedes definir el atributo de expresión Activity_order . Si no define el orden de las actividades en el conector, las actividades se ordenarán alfabéticamente.
Consulta el comentario de la siguiente ilustración para ver una expresión de ejemplo para definir el orden de las actividades.
Filtro de período predeterminado​
La tabla Global_settings en el conector básico contiene un atributo de expresión Default period para determinar la configuración predeterminada del filtro de período dentro de AppOne. Este es el intervalo de tiempo predeterminado presentado a los usuarios finales en AppOne. La tabla Global_settings se generará como parte de tu conjunto de datos y se utilizará en AppOne.
Sigue estos pasos para cambiar la configuración predeterminada para el filtro de período en AppOne.
PasoAcción
1Haga clic con el botón derecho en la expresión del período predeterminado y seleccione Editar... para abrir el cuadro de diálogo Editar atributo de expresión
2Cambia la expresión por la predeterminada que deseas utilizar en AppOne. Algunos ejemplos están disponibles en los comentarios del cuadro de diálogo Editar atributo de expresión . Consulta la siguiente ilustración
Comprobación de los datos en el conector básico​
Antes de crear y exportar el conjunto de datos de salida, se recomienda comprobar si los datos del archivo de datos de entrada están correctamente conectados en el conector básico.
El menú Salida del conector básico contiene pestañas para comprobar los datos de todas las tablas definidas. En este ejemplo, comprobamos los gráficos Cases base y Events base .
Los números de la parte superior derecha también le muestran cuántos casos hay en la entrada y en la salida.
Nota:
Si has limpiado los datos, la diferencia entre la salida y la entrada indica la cantidad de casos que se filtran.
Es una buena comprobación para ver si el número de casos coincide con el número de casos en los archivos de entrada que se cargan en el conector básico.
En el conector básico también puedes crear un elemento del panel, por ejemplo un gráfico de proceso, para comprobar si los datos están correctamente conectados.
Cuadrícula de datos​
Junto a los gráficos de depuración, puede ser útil ver los datos en su estructura de tabla. En UiPath Process Mining, esto se puede hacer en la cuadrícula de datos del panel Herramientas .
Se puede acceder a la cuadrícula de datos expandiendo el panel Herramientas en la esquina inferior izquierda y se puede utilizar para mostrar los atributos de una tabla en el Conector básico.
La cuadrícula de datos solo funciona si se selecciona un gráfico basado en la tabla. Los atributos se pueden mostrar arrastrando y soltando o haciendo clic con el botón derecho en la cuadrícula de datos.
Nota:
1. La cuadrícula de datos se puede ordenar haciendo clic en los encabezados de cada columna. 2. Cada filtro aplicado al gráfico seleccionado también se aplica a la cuadrícula de datos.
