Requisitos de hardware y software
Requisitos de hardware y software para ejecutar UiPath Process Mining independiente en producción, incluidos los sistemas operativos compatibles y las especificaciones del entorno.
Entornos de producción y desarrollo​
UiPath Process Mining es un programa de 64 bits y requiere un entorno de 64 bits.
SO de servidor​
Para los sistemas de producción, los siguientes sistemas operativos son compatibles:
SoftwareVersiones compatibles
Windows Server2019 2016 2012 R2
Se recomienda utilizar una instalación limpia de Windows Server y actualizar Windows Server periódicamente para garantizar que cuentas con las versiones más recientes de los componentes importantes.
Nota:
Para una nueva instalación, se recomienda utilizar Windows Server 2019.
Navegador web​
Debes instalar un navegador web en el servidor UiPath Process Mining. Consulta los sistemas cliente a continuación para ver las versiones compatibles.
Servidores Web​
IIS8+
Módulos IIS: URL Rewrite2.1+
Nodo IIS(Versión personalizada)
Nota:
Los paquetes del instalador de módulos IIS: URL Rewrite y el nodo IIS están disponibles en la carpeta install del paquete de compilación de UiPath Process Mining (archivo .zip).
System resources​
Configuración del servidor​
Los recursos necesarios reales dependerán de la cantidad de datos y el número de usuarios concurrentes. A continuación, se describen las combinaciones de especificaciones o configuraciones del servidor que se utilizan habitualmente. Se recomienda comenzar con la configuración Grande y escalar hacia arriba o hacia abajo según sea necesario. Para equipos de demostración, puede que sea más adecuado equipos más pequeños.
TamañoCPU (núcleos)*RAM (GB)Almacenamiento (GB)**
Pequeño432250
Medio864500
Grande161282000
Premium4810246000
*Para las CPU, se recomienda un rendimiento potente de un solo núcleo. **Para el almacenamiento, se recomienda una alta velocidad de lectura.
Requisitos mínimos del sistema​
En general, se requiere como mínimo una configuración de servidor Pequeño. A continuación se muestra una descripción general de los requisitos mínimos del sistema:
ComponenteTamaño mínimoDescripción
CPU4 núcleosEl uso de la CPU depende del número de usuarios concurrentes. Se recomienda un mínimo de cuatro núcleos.
Memoria32 GBEl uso de la memoria dependerá de la cantidad de datos por aplicación y el número de usuarios concurrentes.
AlmacenamientovariableEl disco debe ser lo suficientemente grande para el sistema operativo, Process Mining de UiPath, los datos y los archivos de la caché. UiPath Process Mining utiliza menos de 1 GB.
Usuarios simultáneos​
Si es posible, se compartirá la memoria entre usuarios. Por tanto, la memoria necesaria dependerá principalmente de la cantidad de datos y no del número de usuarios.
El tiempo de CPU no se comparte entre usuarios; se recomienda 1 núcleo por 5 usuarios finales concurrentes y alrededor de 1 núcleo por cada usuario desarrollador concurrente.
Sistemas cliente​
Tamaño de la pantalla y resolución​
Para los usuarios finales, la resolución mínima compatible es 1366x768, pero se recomienda 1920x1080.
Para los desarrolladores de aplicaciones, la resolución mínima admitida es de 1920 x 1080, pero se recomienda una mayor. Para una experiencia óptima, se recomienda establecer la escala al 100% en la configuración de pantalla, así como el zoom del navegador.
Ten en cuenta que UiPath Process Mining está restringido a una sola ventana del navegador.
Navegadores web​
Importante:
Internet Explorer 11 no es compatible con las versiones de UiPath Process Mining posteriores a la versión 2020.6.
Los desarrolladores de aplicaciones, los usuarios superadministrador y los usuarios finales pueden acceder a UiPath Process Mining desde los navegadores web. Los siguientes navegadores web son compatibles:
ChromeDos versiones más recientes
Microsoft EdgeDos versiones más recientes
FirefoxDos versiones más recientes
Aunque todos los navegadores web citados anteriormente son compatibles con las dos versiones más recientes, se recomienda encarecidamente actualizar a la versión más reciente del navegador web.
Nota:
  • JavaScript debe estar habilitado en el navegador web.
  • También debes habilitar las ventanas emergentes y las nuevas ventanas en los ajustes del navegador web.
Servicios externos​
Almacén de credenciales​
Un almacén de credenciales te ofrece una forma de utilizar contraseñas sin exponerlas a los desarrolladores.
Nota:
El siguiente elemento no es necesario para el uso de UiPath Process Mining, pero es una integración opcional.
El siguiente software es compatible para configurar un almacén de credenciales.
Software
Azure Key Vault
