Autenticación en dos fases
Autenticación de dos factores para usuarios finales en Process Mining independiente, añadiendo un paso de verificación para proteger las cuentas del acceso no autorizado.
Introducción​
La autenticación de dos factores (2FA) puede habilitarse para hacer que la aplicación UiPath Process Mining sea más segura. La autenticación de dos factores es una comprobación adicional para proteger las cuentas de UiPath Process Mining de accesos no autorizados.
Activación de la autenticación de dos factores​
De forma predeterminada, la autenticación de dos factores no está habilitada para la instalación de UiPath Process Mining. Consulta a tu contacto de UiPath Process Mining si deseas configurar la autenticación de dos factores para tu aplicación UiPath Process Mining.
Google Authenticator​
Aunque otras aplicaciones de autenticación también pueden funcionar, para la autenticación de dos factores con UiPath Process Mining, Google Authenticator es compatible con UiPath Process Mining.
Inicio de sesión del usuario final con autenticación de dos factores​
Cuando los usuarios inician sesión en su aplicación UiPath Process Mining, deben introducir un código de verificación generado en otro dispositivo, por ejemplo con Google Authenticator.
Consulta la siguiente ilustración.
Nota:
Es posible editar la etiqueta del código para indicar a qué aplicación pertenece el código.
Administración de usuarios finales​
Si la autenticación de dos factores está activada, se muestra una columna en la página Usuarios superadministradores de UiPath Process Mining, indicando el estado de los usuarios Superadministradores definidos.
Imagen de documentos
A continuación se describen los diferentes estados.
EstadoDescripción
HabilitadaEl usuario final ha finalizado con éxito la configuración de la autenticación de dos factores para su cuenta y debe utilizar el código de verificación en cada inicio de sesión.
PendienteEl usuario aún no ha terminado la configuración. Al colocar el ratón sobre Pendiente, se muestra el tiempo restante para este usuario final.
CaducadoEl plazo para configurar la autenticación de dos factores ha expirado. El usuario final ya no puede iniciar sesión en UiPath Process Mining. El periodo de activación para este usuario final debe ser restablecido.
Restablecer el período de activación​
Si la autenticación de dos factores está activada, durante un período de siete días los usuarios Superadministradores pueden conectar su aplicación de autenticación a su cuenta de UiPath Process Mining. Si este período expira, el usuario final no podrá conectarse. En este caso, el usuario final debe ponerse en contacto con el administrador del servidor para restablecer el periodo de activación.
Sigue estos pasos para restablecer el período de activación para un usuario final.
PasoAcción
1Ve a la pestaña Versiones de superadministrador.
2Haz clic en el icono de menú en la esquina superior izquierda y selecciona Abrir administración de usuario final...
3Haz clic en ABRIR.
4Haz clic en el icono de reinicio en la columna Autenticación de dos factores para el usuario para el que deseas restablecer el período de activación.
Nota:
Si restableces el período de activación para un usuario final que ya ha conectado con éxito la aplicación de autenticación, esta acción restablecerá el enlace y el usuario deberá configurar la autenticación de nuevo.
Autenticación externa​
Importante:
La autenticación de dos factores en UiPath Process Mining no es compatible con la autenticación externa (LDAP). En este caso, si quieres utilizar la autenticación de dos factores, debes configurarla en tu proveedor de autenticación externo.
