Exportar
Funcionalidad de exportación en Process Mining independiente, que permite exportar los datos del gráfico del panel en formatos de archivo compatibles para informes externos.
Introducción​
The information on dashboards can be exported to use for reporting. The Export functionality is available in all dashboard charts.
Exportar​
La mayoría de gráficos de aplicaciones y aceleradores de detección se pueden exportar en los tipos de archivo que se enumeran a continuación.
Tipo
Extensión
Descripción
Imagen
.PNG
El archivo .PNG exportado contiene una imagen del gráfico de barras con todos los filtros relevantes y el título (si se selecciona).
Documento
.PDF
Da el mismo resultado que la exportación de una imagen. Para los PDF, también tienes la opción de seleccionar el diseño de página Horizontal o Vertical .
Tabla
.XLSX
El archivo .XLSX contiene el gráfico como una tabla. Esta tabla tiene la misma agrupación que el gráfico. La tabla exportada te permite seguir trabajando con los datos fuera de la aplicación o usarlos como entrada para otros programas.
datos
.CSV o .XLSX El archivo exportado resultante es un archivo .XLSX o .CSV . Contiene todos los registros de datos utilizados en el elemento del panel. Para cada registro, se muestra el valor de cada columna elegida.
Nota: la opción XLSX solo está habilitada para selecciones de datos más pequeñas.
Exportar un diagrama​
Sigue estos pasos para exportar un diagrama.
PasoAcción
1Ve al gráfico que deseas exportar.
2Click on the Export icon.
3In the Export as field select the desired type.
4Selecciona las otras casillas de verificación relevantes según lo desees.
5Click on EXPORT.
Exportar un gráfico de proceso​
Además de los tipos de exportación descritos anteriormente, un gráfico de proceso también puede exportarse como un archivo de Notacióndelmodelode procesoempresarial(BPMN).
Context menu​
By right-clicking on a white space within the process graph chart, the context menu is opened containing the following Export... option. This can be used as an alternative action for theExport icon.
Nota:
A suitable application that supports BPMN is required to open the file.
  • Introducción​
  • Exportar​
  • Exportar un diagrama​
  • Exportar un gráfico de proceso​
  • Context menu​
