General Issues
Problemas generales en Process Mining independiente, incluidos los errores de visualización de JavaScript, sus causas y las soluciones recomendadas.
Error de JavaScript​
Causa​
Los errores de JavaScript pueden aparecer de diferentes maneras. Pueden ser un mensaje de error grande con texto no legible o la escala de elementos ocurre de manera diferente. Estos errores son inofensivos y no hay desencadenadores específicos para estos.
Solución​
No hay ningún método que evite que esto suceda. Sin embargo, se recomienda pulsar F5 para actualizar la página.
Colisión en el aire​
Causa​
Varias personas están activando versiones simultáneamente. Esto puede ocurrir cuando varios desarrolladores trabajan al mismo tiempo.
Solución​
Espere unos segundos e intente activar la versión de nuevo.
No todo es visible en los menús emergentes​
Causa​
UiPath Process Mining está diseñado para utilizarse con una resolución de 1920x1080 y para navegadores web compatibles. Si el usuario tiene una resolución diferente, un navegador web no compatible o cuando el usuario ha ampliado, puede hacer que los menús emergentes no se muestren correctamente.
Solución​
Asegúrese de que se utiliza un navegador web compatible y de que el usuario no se ha acercado. La resolución no siempre se puede cambiar, pero se puede mencionar como una de las opciones.
El panel de depuración cubre toda la pantalla​
Causa​
Este es un error en JavaScript que ocurre de vez en cuando y no afecta a nada más.
Solución​
Presiona F5 para actualizar la página y asegurarte de que el panel de depuración está cerrado.
Mensaje "Error al mover Tempdir a la ubicación final"​
Causa​
Este error puede aparecer por varias razones. UiPath Process Mining crea un directorio temporal al cargar o exportar datos. Una vez finalizada la carga/exportación, el
se cambia el nombre del directorio temporal. Un escáner de virus u otro programa de seguridad que bloquee los directorios o archivos durante el análisis puede hacer que el cambio de nombre falle. Si el cambio de nombre falla, se mostrará este error.
Solución​
Añade el directorio de instalación de UiPath Process Mining a la lista de Exclusión de tu antivirus y reinicia. Como alternativa, deshabilita el escáner de virus para resolver este problema.
Diferencias de recuento del nivel de coincidencia​
Causa​
El número de niveles de una expresión de búsqueda no coincide entre el árbol de agregación y los atributos coincidentes.
Solución​
Asegúrese de tener el mismo número de niveles en una búsqueda (hacia arriba y hasta el nivel de expresión).
Consulta también Expresiones de búsqueda.
Error en restricción de clave externa​
Causa​
Una o más restricciones de clave externa fallaron en la base de datos de autenticación de la instalación.
Solución​
Póngase en contacto con el soporte técnico de UiPath.
Afirmar errores​
Causa​
Puede haber múltiples causas para esto, pero en la mayoría de los casos no tiene ningún impacto.
Solución​
Presiona F5 para actualizar la página. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte técnico de UiPath.
Al cargar una gran cantidad de datos, se cancelan todas las sesiones​
Causa​
Este error puede ocurrir por varias razones. Lo más probable es que dentro del Administrador de Internet Information Services (IIS) se establezca un máximo en el uso de la memoria.
Solución​
Sigue estos pasos para adaptar la configuración del grupo de aplicaciones.
PasoAcción
1Abre el Administrador de Internet Information Services (IIS).
2En IIS Manager, haz clic en Grupos de aplicaciones. y selecciona el grupo de aplicaciones para UiPath Process Mining.
3En el panel de la derecha, haz clic en Reciclaje....
4En el panel Máximos basados en memoria, desmarca las casillas de verificación Uso de memoria virtual y Uso de memoria privada .
5Haz clic en Siguiente y en Finalizar.
La cadena de conexión ODBC no utiliza el usuario pasado en la cadena de conexión.​
Causa​
Esto sucede al configurar una conexión ODBC en la que la base de datos está configurada para restringir el acceso solo a usuarios de Active Directory. Cuando se usa una cadena de conexión ODBC para configurar la conexión, se omite el user pasado en la cadena de conexión y se utiliza un usuario local de la máquina actual o el usuario IIS estándar.
Solución​
Para solucionar esto, debes obligar a IIS a utilizar el usuario que originalmente pretendías y especificabas en la cadena de conexión.
PasoAcción
2En IIS Manager, haz clic en Grupos de aplicaciones y selecciona el grupo de aplicaciones para UiPath Process Mining.
3En el panel de la derecha, haz clic en Configuración avanzada....
4Desplázate hacia abajo para localizar la entrada de Identidad y haz clic en ....
5Habilita la opción Cuenta personalizada y haz clic en Establecer....
6Introduce el nombre y la contraseña del usuario que deseas utilizar para la cadena de conexión ODBC.
7Haz clic en Aceptar (x3).
La cuenta personalizada obliga a IIS a utilizar ese usuario y se asegura de que puedas utilizar la cuenta de Active Directory. UiPath Process Mining ahora se ejecutará bajo el usuario especificado por la cuenta personalizada.
Nota:
  • Si planeas realizar una ejecución de datos, debes asegurarte de que la Tarea programada se ejecuta también con el usuario personalizado .
  • Cuando el usuario cambie la contraseña, deberá volver a establecer la contraseña en el grupo de aplicaciones de IIS; de lo contrario, el servidor no funcionará.
  • No es necesario usar el nombre de usuario y la contraseña en la cadena de conexión; por lo general, debe usar el marcador para una conexión de confianza.
  • Debes actualizar los permisos de acceso del directorio de instalación de UiPath Process Mining también para el usuario personalizado.
