Trabajar con diagramas de proceso
Gráficos de proceso en Process Mining independiente, representaciones visuales de secuencias de eventos que muestran actividades y transiciones derivadas de los datos de proceso.
Introducción​
Un diagrama de proceso es una representación visual del orden en que se produjeron los acontecimientos a partir de los datos. El diagrama consta de las actividades de tu flujo de trabajo y de las aristas que representan las transiciones entre las actividades. Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo.
En el lado izquierdo de cada actividad existe una barra vertical adicional. Además, hay una diferencia en el grosor de varios bordes. En el gráfico del proceso, tanto estas barras como el grosor de los límites indican el número de casos que pasan por las actividades / límites.
La leyenda de la parte inferior muestra la métrica utilizada en el gráfico de proceso, que es el tiempo de procesamiento. Además, se muestra el número de casos que pasan por este proceso. Debajo de la leyenda se muestran los tiempos de procesamiento mínimo y máximo.
Los colores de la leyenda corresponden a los colores de las actividadesy bordes(transiciones) en el gráfico de proceso.
Nota:
The metric of each process graph can be different. The bars and the thickness of the edges can represent a different metric on each graph. They can also differ from each other.
Uso del menú contextual​
Al hacer clic con el botón derecho en un espacio en blanco dentro del gráfico del proceso, se abre el menú contextual que contiene las siguientes opciones:
  • Exportar...
  • Añadir filtro
  • Buscar...
Ver información del diagrama de procesos​
Al pasar el ratón por encima de un borde o una actividad, se muestra una ventana con todo tipo de información. Por ejemplo, el tiempo de procesamiento de las actividades y los bordes. Las pistas pueden ser diferentes para cada diagrama de proceso.
Start and end activities​
In a process graph a start activity is identified by the start icon in front of the activity name. In the above example, the start activity is Receive invoice.
An end activity is identified by the end icon placed behind the activity name. In the above example there are two end activities, Pay invoice and Pay employee reimbursement which means that not all cases end with the same activity.
Animacion​
The Animation icon on a process graph enables you to start a visual animation to indicate how the cases are going through the process.
En la animación se da una indicación de cómo cada uno de los casos, representado por un círculo, pasa por el gráfico. El color del círculo representa el tipo de caso. Vea la animación a continuación.
Deslizador de detalles​
By default, the Detail slider at the bottom of the process graph is set to AUTO, which means that the detail of the process graph is automatically determined. You can use the Detail slider to change the number of activities and/or edges shown.
When the Detail slider is set to 100%, every possible path in the process is shown in the process graph. When the Detail slider is set to 0%, only the most important path in the process is shown in the process graph from start to end, where all other paths are hidden. If the Detail slider is set to any other percentage, the most important paths of the process are displayed according to the selected percentage.
  • Introducción​
  • Uso del menú contextual​
  • Ver información del diagrama de procesos​
  • Start and end activities​
  • Animacion​
  • Deslizador de detalles​
