Setting up a SQL connector
Instrucciones para crear un nuevo conector SQL y conectarlo a los sistemas de origen en Process Mining independiente.
Introducción​
Esta página contiene las instrucciones sobre cómo crear un nuevo conector SQL y conectarlo a tus sistemas de origen.
Requisitos previos​
Se supone que están instaladas las herramientas de desarrollo descritas en Configurar un entorno de prueba local .
Crear un nuevo conector SQL​
Si quieres crear un nuevo conector SQL, puedes descargar el conector de plantilla que contiene la configuración básica para un conector SQL.
Iniciar repositorio​
Se recomienda almacenar su conector en un sistema de control de versiones, por ejemplo, GitHub.
PasoAcción
1Crea un nuevo repositorio que contenga el directorio completo del conector. Este directorio debe tener la misma estructura que el conector descargado (plantilla).
Configurar extracción​
Primero, se deben establecer los ajustes de extracción para que apunten al sistema de origen y a la base de datos de ensayo deseados. Estos pasos de configuración deben realizarse una vez para cada entorno de desarrollador y para el entorno de producción.
Paso 1: elija el método de extracción​
Cada conector viene con un conjunto de métodos de extracción específicos. Se debe configurar uno de los métodos de extracción para extraer los datos de origen.
Método de extracciónDescripción
Load-from-file• Configura un trabajo de CData para el extractor Cargar desde archivo . Consulta Extractores: cargar desde archivo. • Utiliza una consulta personalizada específica para este conector, que se proporciona en extractors/load-from-file/instructions.md.
Cargar desde el origenPara cargar datos de entrada desde un sistema de origen, utiliza las instrucciones específicas que se encuentran en extractors/load-from-source/instructions.md. El extractor de carga desde el origen solo está disponible en conectores creados para sistemas de origen específicos, por ejemplo, un conector Purchase-to-pay para SAP.
Paso 2: limitar los datos de origen​
Asegúrese de configurar los filtros apropiados para su extractor, para cargar solo los datos necesarios para su análisis. Por ejemplo, limite los datos a los últimos 6 meses, o solo a un departamento específico que sea de interés.
Se pueden encontrar instrucciones específicas sobre el filtrado de los datos de entrada en instructions.md del extractor.
Paso 3: Configurar script de extracción​
Si el conector utiliza CData Sync para la extracción de datos, el script extract_cdata.ps1 debe apuntar al trabajo correcto. Sigue estos pasos para configurar el script de extracción.
PasoAcción
1En el directorio scripts/ , cambia el nombre config_template.json a config.json. config.json es ignorado por Git, de modo que los entornos de desarrollo y producción pueden utilizar diferentes configuraciones de extracción.
2En config.json, cambia el texto JOB_NAME_CREATED_IN_CDATA al trabajo CData que se acaba de crear.
Si el conector no utiliza CData Sync para extraer datos, utilice las instrucciones específicas que se proporcionan en instructions.md.
Configurar transformación​
Para realizar la transformación en la base de datos de ensayo correcta, profiles.yml debe tener una referencia a tu base de datos de ensayo para este conector. Estos pasos de configuración deben realizarse una vez para cada entorno de desarrollador y para el entorno de producción. Sigue estos pasos para configurar la transformación.
PasoAcción
1Copie el contenido de transformations/profiles.yml de su conector.
2Pegue los contenidos en su profiles.yml personal para añadirlos. El profiles.yml personal debe estar ubicado fuera del directorio del conector.
3Cambie el contenido para que apunte a su base de datos de ensayo.
Configurar carga​
Para realizar la generación de caché utilizando el script load.ps1, debe apuntarse al entorno de Process Mining en el que está activa la versión de la aplicación correspondiente. Sigue estos pasos para configurar el script de extracción.
El paso 1 puede omitirse si ya se realizó durante la configuración de la extracción.
PasoAcción
2En config.json, cambia el texto PROCESS_MINING_ENVIRONMENT al entorno en el que está activa la versión.
Próximos pasos​
Cuando el conector SQL está configurado correctamente, se puede ejecutar. Consulta Ejecutar un conector SQL.
