Tablas de cadenas de conexión
Las tablas de cadenas de conexión en Process Mining independiente se utilizan para conectar tablas de entrada a fuentes de datos externas a través de cadenas de conexión configurables.
Introducción​
UiPath Process Mining utiliza cadenas de conexión para cargar datos. Por lo tanto, las tablas de entrada también se denominan tablas de cadenas de conexión. Las tablas de cadenas de conexión pueden reconocerse por el icono Cadena de conexión .
Input tables can be connected to multiple types of data sources by using connection strings. Uploading a file automatically creates a connection string table.
Ver la cadena de conexión​
Sigue estos pasos para ver la cadena de conexión.
PasoAcción
1Ve a la pestaña Datos en tu entorno de desarrollador.
2Haz doble clic en la tabla para la que quieres ver la cadena de conexión. Se abre el cuadro de diálogo Editar tabla de cadenas de conexión que muestra la cadena de conexión. Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo.
Esta cadena indica que se carga un archivo, dónde se encuentra y cómo se analiza este archivo. Esta cadena se genera automáticamente cuando se utiliza la opción Cargar un archivo....
Below is a description of the parameters of the connection string.
Parámetro
Descripción
controlador
Define qué tipo de conexión de datos se crea. En este caso, `{mvfile
habilitación de MV
Te permite deshabilitar una cadena de conexión. De forma predeterminada, esta configuración está establecida en True . Una cadena de conexión puede deshabilitarse configurando mv-enable como Falso. Si no se establece, se establecerá de forma predeterminada en True .
Nombre de archivo
Denota la ruta relativa a la ubicación del archivo. La raíz de esta ruta está definida por el ámbito de la tabla.
El tipo de archivo se obtiene de la extensión del archivo.
Nota: en lugar de una ruta relativa, puedes utilizar una URL, que te permite cargar un archivo desde un servidor web a través de HTTPS. Dado que el `{mvfile
Contiene encabezado
Si es Verdadero , los valores de la primera línea del archivo se utilizarán como nombres de los atributos.
Si es Falso , todas las líneas del archivo se analizarán como valores de los atributos, y los atributos se nombrarán automáticamente (A1, A2, ...).
delimitar
Contiene el carácter que separa los campos en una línea. Por ejemplo, tabulación, punto y coma, coma o espacio. Este puede ser el propio carácter o el código ASCII de este carácter.
Para evitar confusión con caracteres también utilizados en una propia cadena de conexión, se utiliza el código ASCII (por ejemplo, 59).
cita
Contiene el carácter que encierra los campos dentro del archivo. Normalmente, esto no es necesario, y no se puede utilizar ninguno .
Nota: cuando los campos pueden contener el carácter delim , todos los campos dentro de esta columna deben entrecomillarse utilizando un carácter que no se utiliza en los campos de datos.
Codificación
La codificación del archivo define cómo se analizan los caracteres. Normalmente, este es UTF-8.
Crear una nueva tabla utilizando una cadena de conexión​
Sigue estos pasos para crear una tabla nueva con una cadena de conexión.
PasoAcción
1Haz clic derecho en la pestaña Datos y selecciona Nuevo capaz - Cadena de conexión.... Se crea una tabla de cadenas de conexión New_table en la pestaña Datos .
2Haz doble clic en New_table para abrir el cuadro de diálogo Editar tabla de cadenas de conexión .
3Introduce la cadena de conexión en el campo Cadenas de conexión.
4(Opcionalmente) Introduce una consulta en el campo Consulta .
