Mantener la integridad de la aplicación
Integridad de la aplicación en Process Mining independiente: cómo se crean los elementos de Ghost para preservar las referencias rotas cuando se eliminan los elementos de la tabla, con orientación de resolución.
Introducción​
Eliminar elementos de la tabla puede hacer que las referencias se rompan. En este caso, se creará un elemento fantasma para mantener la integridad de la aplicación hasta que el desarrollador pueda resolver las referencias rotas.
Un espectro puede reconocerse por el siguiente icono:
Imagen de documentos
Nota:
En esta guía se utiliza como ejemplo un fantasma de un atributo. También pueden existir fantasmas de filtros, selectores, métricas y acciones. Normalmente, debes intentar evitar causar fantasmas.
Eliminar el atributo de expresión que se utiliza en un panel dará lugar a una referencia rota. Se creará un elemento ghost para mantener la integridad de la aplicación.
Panel de herramientas​
En la esquina inferior izquierda de la aplicación, el panel Herramientas muestra que hay un problema en la aplicación. El fantasma se mostrará en la pestaña Errores del panel Herramientas . Consulta la siguiente ilustración.
Resolución de espectros​
Los elementos ficticios no deben eliminarse mientras todavía haya referencias a ellos desde la aplicación. Para eliminar un espectro, primero debe reemplazar todas las referencias al mismo.
Importante:
¡No intente nunca eliminar un fantasma mientras haya referencias a él! Si lo hace, puede romper irreparablemente su aplicación.
Ver las referencias de un fantasma​
Sigue este paso para ver todas las referencias activas a un atributo ficticio.
PasoAcción
1Haz doble clic en el elemento "ghost" en la lista de elementos de la tabla.
El panel Herramientas muestra todas las referencias al elemento fantasma. Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo.
Nota:
Puedes ver las referencias de cualquier elemento haciendo clic con el botón derecho y seleccionando Avanzado - Mostrar referencias..., o utilizando el cuadro de diálogo Buscar en la aplicación (Ctrl+Mayús+F).
Eliminar ghosts​
Cuando un elemento virtual ya no se referencia en ningún lugar, se puede eliminar con seguridad de la aplicación.
Sigue estos pasos para eliminar un ghost.
PasoAcción
1Haz clic en el icono del logotipo y selecciona Avanzado: eliminar fantasmas no utilizados.
Nota:
También se puede eliminar un fantasma haciendo clic con el botón derecho y seleccionando Eliminar. En este caso, debes verificar que no quedan referencias al fantasma.
