Limpiar datos de entrada
Limpieza de datos de entrada en el conector básico para Process Mining independiente utilizando el filtro Casos y el filtro Eventos para eliminar registros incorrectos o irrelevantes.
Limpiar datos de entrada​
Cuando los datos se cargan en el conector básico, es posible que el conjunto de datos contenga casos y eventos incorrectos o irrelevantes. El Conector básico contiene dos filtros que pueden utilizarse para eliminar estos casos y eventos, el Cases filter y Events filter.
Consulta la siguiente ilustración.
Filtro de casos​
El filtro Casos se aplica a todos los casos de la tabla Cases_input y se utiliza a menudo para eliminar casos duplicados o para omitir ciertos tipos de casos. En el siguiente ejemplo, se filtran los casos con un importe negativo. El panel de resultados muestra que se filtrarán 15 casos en función de esta definición.
Filtro de eventos​
El filtro Eventos se aplica a todos los eventos de la tabla Events_input y se utiliza a menudo para omitir ciertas actividades o para filtrar eventos antes de una fecha específica. El filtro Eventos siempre hace referencia al filtro Casos para eliminar eventos en los que el caso se ha filtrado en el filtro Casos. En el siguiente ejemplo, se eliminan los eventos ocurridos antes del 01/01/2016. El panel de resultados muestra que esto da como resultado la eliminación de 72 191 eventos.
Aplicar el filtro​
De forma predeterminada, Cases filter y Events filter se aplican en la unión de las tablas Cases_preprocessing y Events_preprocessing . Por eso es suficiente con modificar los propios filtros. La configuración garantiza que las tablas de preprocesamiento solo contengan datos de acuerdo con la definición del filtro.
Haz doble clic en la tabla Cases_preprocessing o Events_preprocessing para inspeccionar cómo se aplica el filtro.
Cases_preprocessing​
La unión de la tabla Cases_preprocessing aplica el filtro Casos en su condición-dónde. Como resultado, la tabla contiene todos los datos contenidos en la tabla Cases_input excepto los registros filtrados por el filtro Casos. El siguiente ejemplo muestra que se excluyen 15 registros, lo que corresponde a los 15 valores falsos en el propio filtro Casos .
Events_preprocessing​
El filtro Eventos se aplica a todos los eventos de la tabla Events_input y se utiliza a menudo para omitir ciertas actividades o para filtrar eventos antes de una fecha específica. El filtro Eventos siempre hace referencia al filtro Casos para eliminar eventos en los que el caso se ha filtrado en el filtro Casos. En el siguiente ejemplo se eliminan los eventos ocurridos antes del 01/01/2016. El panel de resultados muestra que esto da como resultado la eliminación de 72 191 eventos.
Reemplazar atributos​
En lugar de tener atributos en tu conjunto de datos que no existen en el conector básico, también es posible que haya campos definidos en AppOne que no se correspondan directamente con uno de los campos de tu archivo de datos de entrada. En este caso, debes crear una expresión para este campo en el Conector básico.
En algunos casos, es posible que no desee eliminar todo el registro, sino simplemente corregir los valores del atributo incorrecto.
Para corregir un atributo de este tipo en UiPath Process Mining, es necesario crear primero una expresión que calcule los valores correctos y luego reemplazar el atributo incorrecto con la nueva expresión.
Corregir el valor del atributo​
Para corregir el atributo, cree una nueva expresión que calcule los valores correctos. Cree esta expresión en la misma tabla en la que se origina el atributo incorrecto.
Por ejemplo, el atributo Case ID está disponible en la tabla Cases_preprocessing y Cases_base , pero se origina en Cases_input. Por tanto, la nueva expresión para corregirla también debería calcularse en Cases_input.
Nota:
Se recomienda dar a la nueva expresión el mismo nombre que el atributo original.
Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo de cómo eliminar el prefijo CORE_ del Case ID en la tabla Cases_input .
Reemplazar el atributo​
Los atributos de las tablas del conector básico se utilizan en diferentes expresiones en todo el conector. Por lo tanto, no es posible eliminar simplemente el atributo incorrecto, sino que debe reemplazarse por la nueva expresión. Los pasos siguientes explican cómo reemplazar un atributo.
Nota:
Es importante seguir estos pasos en la tabla de la que se originan el atributo incorrecto y la nueva expresión.
Paso 1: establecer la disponibilidad de la nueva expresión​
Para reemplazar un atributo, la disponibilidad de ambos atributos debe ser la misma. Los dos atributos de ID de caso de la figura siguiente tienen distintas disponibilidades.
Haz clic con el botón derecho en la segunda expresión de ID de caso y selecciona Disponibilidad - Pública en el menú contextual para cambiar la disponibilidad a Pública.
Paso 2: intercambiar UID​
Para reemplazar el atributo incorrecto en todos los lugares donde se utiliza en el conector con la nueva expresión, es necesario intercambiar los UID de ambos atributos. Al intercambiar los UID, el software reemplaza todas las referencias al atributo original con referencias a la nueva expresión y viceversa. Para intercambiar UID, selecciona ambos atributos, haz clic con el botón derecho y selecciona Avanzado - Intercambiar UID en el menú contextual. Consulta la siguiente ilustración.
Nota:
  • El UID es un ID de software interno y no el ID que se muestra en el editor de expresiones. Después de intercambiar los UID, el nombre y el ID del atributo o expresión no habrán cambiado.
  • Si el intercambio de los UID no se realiza en la tabla de donde se originan el atributo original y la nueva expresión, se muestra una advertencia y el intercambio no se ejecuta en la tabla original. Puedes deshacer los cambios usando CTRL + Z y reemplazar el atributo en la tabla correcta.
Paso 3: comprobar las referencias​
Para comprobar si el intercambio se ha realizado correctamente, comprueba las referencias de cada uno de los atributos. Todas las referencias que solían apuntar al atributo original ahora deben apuntar a la nueva expresión (ver ejemplo a continuación). El atributo incorrecto solo debe ser referenciado por nuestra nueva expresión. Para comprobar las referencias, selecciona un atributo, haz clic con el botón derecho y selecciona Avanzado - Mostrar referencias en el menú contextual.
Espectros​
Un atributo que ha dejado de estar disponible aunque todavía se utiliza en el Conector. Se muestra una advertencia cuando se crea un espectro. Los espectros se indican con el icono. Nunca elimine un espectro que todavía tiene referencias apuntando a él. Deshacer los cambios usando CTRL+Z hasta que el atributo real se reemplace. Evalúe qué pasos salieron mal durante la sustitución del atributo y repita si es necesario.
Paso 4: establecer la disponibilidad del atributo original​
Si el intercambio se ha realizado correctamente y las referencias apuntan a los atributos correctos, se recomienda establecer la disponibilidad del atributo original como Privado. De esta manera, no se puede utilizar en otras tablas como las tablas Preprocessing y Base . Consulta la siguiente ilustración para ver los dos atributos de ID de caso después del intercambio y el atributo original establecido como privado.
