Separate development and production environments
Configuración recomendada para entornos de desarrollo y producción independientes en Process Mining independiente, que permite el desarrollo de conectores SQL basados en equipos y versiones controladas.
Introducción​
Esta página describe una configuración sugerida para entornos de producción y desarrollo independientes. Esto le permite trabajar junto con varios desarrolladores en un conector SQL. Una vez realizados todos los cambios, se puede publicar un conector SQL terminado para un entorno de producción.
Consulta la siguiente ilustración en la que se describe una sugerencia de configuración.
Esta es una configuración sugerida.
Base de datos de SQL Server​
Hay dos instancias de la base de datos de SQL Server, una para desarrollo y otra para producción.
Instancia de base de datos de SQL ServerDescripción
Base de datos de desarrollo• Todos los desarrolladores deben tener acceso a la base de datos de desarrollo para inspeccionar los datos y validar las transformaciones. • Se debe crear un esquema por desarrollador (por conector) para garantizar que los desarrolladores no interfieran con el trabajo de los demás mientras ejecutan transformaciones durante el desarrollo.
Base de datos de producción• El acceso a la base de datos de producción puede concederse en función de la necesidad o de un rol determinado. • Solo se requiere un esquema que contenga los datos de producción.
En lugar de dos instancias de base de datos de SQL Server separadas, puede almacenar los esquemas de desarrollo y producción en una base de datos de SQL Server.
Sincronización de CData​
Hay dos instancias de CData Sync, una para desarrollo y otra para producción. Para ambas instancias, se deben seguir las instrucciones básicas de instalación. Sin embargo, existen algunas diferencias en la configuración.
Instancia de CData SyncDescripción
Entorno de desarrollo• Se debe crear una cuenta de usuario de CData Sync por desarrollador de modo que cada desarrollador pueda crear conexiones y trabajos con fines de desarrollo y pruebas.
Entorno de producción• Solo se necesitan las cuentas de usuario necesarias para configurar las ejecuciones de producción. • Solo se requieren los trabajos y las conexiones necesarios para extraer los datos de producción y almacenarlos en la base de datos SQL de producción.
En lugar de dos instancias de CData Sync separadas, puedes optar por almacenar los trabajos de desarrollo y de producción en una instancia de CData Sync.
Dbt debe instalarse en las estaciones de trabajo de desarrollo locales y en el servidor de producción. Los desarrolladores locales solo utilizan la base de datos de desarrollo, mientras que la instancia de producción de dbt se conectará a la base de datos de producción.
Dbt consta de varias partes, el núcleo dbt-core y algunos adaptadores como dbt-sqlserver. Asegúrate de que la versión de cada uno de los componentes es la misma en todos los entornos para evitar problemas. Consulta la documentación de dbt para obtener una lista de adaptadores disponibles.
Comprobación del conector​
Consulta Configurar un conector SQL para obtener una descripción sobre cómo hacer un pago de conector para un nuevo conector SQL.
  • Introducción​
  • Base de datos de SQL Server​
  • Sincronización de CData​
  • Dbt​
  • Comprobación del conector​
