Utilizar el conjunto de datos de salida en AppOne
Pasos para exportar un conjunto de datos de salida de conector y publicar AppOne con los datos actualizados en Process Mining independiente.
Introducción​
Para poder utilizar los datos en AppOne, debes exportar el conjunto de datos y publicar AppOne con el nuevo conjunto de datos.
Nota:
Los pasos descritos en esta página se aplican al conector básico y a AppOne. Sin embargo, exportar un conjunto de datos desde otros conectores y/o para otros Discovery Accelerators funciona de la misma manera.
Salida en la opción de actualización del servidor de datos​
Para exportar la tabla de salida al conjunto de datos de salida, la opción Salida a actualización del servidor de datos debe estar seleccionada en el cuadro de diálogo Opciones de tabla .
PasoAcción
1Ve a la pestaña Datos y haz clic con el botón derecho en la tabla que deseas incluir en el conjunto de datos de salida.
2Selecciona Avanzado - Opciones... en el menú contextual.
3En el cuadro de diálogo Opciones de tabla , asegúrate de que la opción Salida en la actualización del servidor de datos esté seleccionada.
4Haz clic en Aceptar.
Consulta la siguiente ilustración.
Nota:
De forma predeterminada, esta opción está habilitada para las tablas de salida en el conector básico.
Exportar el conjunto de datos de salida​
Si has realizado cambios en los datos del conector, debes crear el conjunto de datos de salida.
Sigue estos pasos para exportar el conjunto de datos de salida del conector.
PasoAcción
1Haz clic en el icono del logotipo y selecciona Avanzado - Exportar conjunto de datos de salida....
2Introduce un nombre para el conjunto de datos en el cuadro de diálogo Exportar conjunto de datos de salida , por ejemplo CaseandEvent_Output, y haz clic en Aceptar.
3Cierra el conector y abre la pestaña Datos de desarrollo del superadministrador .
El conjunto de datos de salida se muestra en la lista de archivos de datos de desarrollo. Ahora se puede utilizar en AppOne. Consulta la siguiente ilustración.
Probar el conjunto de datos de salida​
Antes de publicar AppOne con el nuevo conjunto de datos en un entorno de producción, se recomienda abrir el conjunto de datos en AppOne en un entorno de prueba para comprobar si todo funciona correctamente. Sigue estos pasos.
PasoAcción
1Si lo deseas, crea un entorno. Consulta Entornos.
2Si ha realizado cambios en AppOne, cree una nueva versión de AppOne. De lo contrario, asegúrate de cargar la versión correcta de AppOne en la pestaña Versiones de superadministrador.
3Activa la versión en el entorno de prueba. Consulta Activar versiones.
4Genera una caché para la versión y el conjunto de datos en el entorno de prueba. Consulta Generación de caché.
5Abre AppOne en el entorno de prueba seleccionando la opción Abrir un entorno en el menú Versiones locales en la pestaña Versiones.
Nota:
Cuando realizaste cambios en AppOne, también puedes abrir la aplicación como usuario final en tu entorno de desarrollo y seleccionar el nuevo conjunto de datos para probar el nuevo conjunto de datos. Consulta La pestaña Datos de desarrollo.
Publicar el nuevo conjunto de datos​
Cuando hayas probado el conjunto de datos de salida, puedes publicar de forma segura la nueva versión de AppOne con el conjunto de datos repitiendo los pasos anteriores en el entorno para los usuarios finales.
¿Necesita ayuda? Soporte
