Controles de filtro
Controles de filtro en Process Mining independiente: filtros fijos creados por desarrolladores colocados en paneles que los usuarios finales pueden cambiar pero no añadir o eliminar.
Introducción​
Los controles de filtro son filtros fijos creados por un desarrollador y colocados en el panel. Los usuarios finales no pueden agregar ni eliminar estos filtros, solo pueden cambiar el valor del filtro.
Filtrar posiciones​
Hay varios lugares en el panel donde se puede colocar un filtro:
  • Arriba
  • Derecha
  • Encabezado
Según la posición de los filtros en un panel, los filtros pueden afectar a varios elementos del panel. La pestaña Gráfico contiene el panel Controles y el panel Controles de encabezado . Arrastrar un control de filtro en el panel Controles en la categoría Derecha o Superior activará ese filtro para todos los elementos del panel en este panel.
El panel Controles de encabezado contiene una categoría para cada elemento del panel. Arrastrar un filtro en una de estas categorías solo activará este filtro para ese elemento de panel específico. Los controles de encabezado se comparten para todos los elementos de un panel. Eliminar un control de los controles de encabezado no lo elimina automáticamente del gráfico.
Consulta la siguiente ilustración.
Es posible mover los filtros entre los paneles arrastrándolos y soltándolos en el tipo deseado. Dependiendo de dónde esté colocado el filtro, puede tener un aspecto diferente.
Filter control types​
A continuación se muestra una descripción general de los tipos de controles de filtro disponibles.
Tipo de control de filtroDescripción
Cuadro de listaSe utiliza para filtrar uno o más valores a la vez.
Cuadro combinadoSe utiliza para filtrar un valor a la vez.
Filtro de periodosSe utiliza para filtrar por valores de fecha.
Filtro de rangoSe utiliza para filtrar valores numéricos.
Cuadro de búsquedaFiltra solo un valor y se utiliza para examinar fácilmente los valores.
Los filtros utilizados con más frecuencia son los filtros del cuadro de lista y del cuadro combinado.
Crear un filtro​
Sigue estos pasos para crear un filtro.
PasoAcción
1Ve a la pestaña Paneles y selecciona el panel para el que quieres crear un filtro.
2Haz clic en el gráfico para el que quieres crear un filtro y ve a la pestaña Gráfico.
3En la lista de elementos de la tabla, haga clic con el botón derecho en el atributo en el que desea crear un filtro para abrir el menú contextual.
4Selecciona Nuevo control y luego el control de filtro deseado.
El nuevo control de filtro se crea en la lista de elementos de la tabla. Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo.
El control de filtro tiene el mismo nombre para mostrar que el atributo de la fuente de datos en el que se crea, sin embargo, el ID es diferente. Esto se muestra cuando se edita el atributo o el control de filtro. El control de filtro también tiene un icono diferente, para indicar que es un control de filtro.
Desactivar un filtro​
Es posible desactivar un filtro. Seguirá estando visible pero no filtrará datos. Siga estos pasos para desactivar un filtro.
PasoAcción
1Ve a la pestaña Gráfico .
2Haz clic en el icono Filtros del filtro que deseas desactivar en el panel Controles o en el panel Controles de encabezado .
El filtro ahora está desactivado y se muestra con una versión en gris del icono de filtro. Puede activar el filtro haciendo clic en el icono del filtro de nuevo.
Nota:
Los filtros de encabezado solo están activos inicialmente en el elemento del panel seleccionado. Puedes activarlos en otro elemento del panel seleccionando ese elemento del panel y haciendo clic en el icono Filtros .
Eliminar un filtro​
Hay dos formas de eliminar el filtro del panel.
  1. Haz clic con el botón derecho en el control de filtro en el panel Controles o en el panel Controles de encabezado en la pestaña Gráfico y selecciona Eliminar en el menú contextual.
  2. Arrastra el control de filtro desde el panel Controles o el panel Controles de encabezado de nuevo a la lista de elementos de la tabla.
Propiedades del control de filtro​
Una vez creado un control de filtro, es posible editar sus propiedades.
Las propiedades del filtro se pueden cambiar en el cuadro de diálogo Editar control .
Sigue este paso para mostrar el cuadro de diálogo Editar control .
PasoAcción
1Haz clic derecho en el control de filtro en el panel Controles o Controles de encabezado en la pestaña Gráfico y selecciona Editar en el menú de contexto. Se muestra el cuadro de diálogo Editar control. Consulta la siguiente ilustración.
Nombre​
El campo Nombre es el nombre para mostrar del filtro. Los usuarios finales verán este nombre cuando el filtro se coloque en un panel. Es posible cambiar el nombre del filtro.
Tipo de filtro​
Es posible cambiar el tipo de filtro después de crearlo seleccionando un tipo diferente en la lista desplegable Tipo . Dependiendo del tipo de filtro que selecciones, la configuración disponible en el cuadro de diálogo Editar control puede diferir.
Valor predeterminado​
Es posible establecer el valor predeterminado del filtro. Esto significa que cada vez que se restablecen los filtros, o cuando el usuario final inicia sesión, el filtro se restablece a ese valor predeterminado específico.
Valores visibles​
Puedes utilizar la configuración Valores visibles para determinar qué valores del atributo se muestran en el filtro. A continuación se describen las posibles opciones para Valores visibles.
OpciónDescripción
Mostrar todoTodos los valores del atributo se muestran en el filtro.
Gris no disponibleLos valores que están disponibles en un panel se muestran en negro; los demás se muestran en gris. Cuando un usuario selecciona un valor gris, el panel no mostrará resultados.
Ocultar no disponibleSolo se mostrarán los valores que están disponibles en un panel.
Eliminar nulo​
Puedes seleccionar la casilla de verificación Ocultar valor NULL para eliminar NULL de la lista de valores de filtro disponibles, de modo que no puedas filtrar por valores de atributo que no tengan un valor rellenado.
Opción Personalizar todo​
Hay dos opciones disponibles para personalizar la opción All .
Mostrar 'Todos': la opción de seleccionar All estará disponible en el cuadro combinado para borrar la selección del filtro. Solo disponible para controles de filtro de cuadro combinado.
Personalizado 'Todos': da otro nombre a la opción de filtro que representa todos los valores del atributo, que es Todos de forma predeterminada. Disponible para cuadro combinado, cuadro de lista, cuadro de lista marcado.
