Other settings
Moneda y otros ajustes configurables para mostrar valores relacionados con el precio en la aplicación Order-to-Cash AppOne.
Definición de la moneda de los informes​
De forma predeterminada, la moneda en la que se muestran los valores relacionados con el precio en AppOne está establecida en USD. Es posible que tus datos de entrada contengan valores relacionados con el precio en diferentes monedas. En AppOne, todos los valores de moneda se muestran en la misma moneda. Esto puede requerir la conversión de valores de entrada. En el conector Order-to-Cash de SAP para AppOne puedes especificar la moneda a la que se convierten los valores relacionados con el precio y se muestran en AppOne. La divisa del informe se puede establecer en la expresión Reporting currency en la carpeta Salida en la tabla Connector_settings .
Sigue estos pasos para cambiar la moneda predeterminada de los informes.
PasoAcción
1Ve a la pestaña Datos y selecciona la tabla Connector_settings.
2Haz doble clic en la expresión Reporting currency en la carpeta Salida .
3Reemplace 'USD' por la moneda de informe deseada. Por ejemplo, 'EUR'. Consulta la siguiente ilustración.
4Haz clic en Aceptar.
Cambiar el tipo de tipo de cambio​
De forma predeterminada, el tipo de cambio que se utiliza para calcular la conversión de divisas se establece en Tipo de cambio medio (M). Cuando quieras utilizar otro tipo de cambio, puedes cambiar la expresión Exchange rate type en la carpeta Salida en la tabla Connector_settings . Consulta la siguiente ilustración.
Definición del idioma de extracción​
Las tablas de SAP que tienen la clave de idioma definida por el campo SPRAS pueden contener descripciones textuales en varios idiomas. De forma predeterminada, el idioma en el que se extraen los datos de las tablas SAP está establecido en inglés ('E') . Si quieres extraer las descripciones textuales en otro idioma, puedes establecerlo en la expresión Language en la carpeta Salida en la tabla Connector_settings .
Siga estos pasos para cambiar el idioma de extracción.
PasoAcción
2Haz doble clic en la expresión Language en la carpeta Salida .
3Reemplace 'E' por la configuración de idioma deseada. Consulta la siguiente ilustración.
Case ID​
De forma predeterminada, el elemento de orden de venta es rastreado por el proceso Ventas Order-to-Cash desde stock. Sin embargo, <<SAPO2CA1>> te permite realizar un seguimiento del elemento de entrega, el elemento de factura o el documento contable definiendo una de estas entidades como ID de caso. El documento que se utilizará para el ID de caso puede especificarse en la expresión Case ID setting en la carpeta Salida en la tabla Connector_settings .
Sigue estos pasos para establecer el ID de caso.
PasoAcción
1Abre el <<SAPO2CA1>> en tu entorno de desarrollo.
2Ve a la pestaña Datos y selecciona la tabla Connector_settings.
3Haz doble clic en la expresión Case ID setting en la carpeta Entrada.
4Cambia Case ID al ID del documento que deseas utilizar para determinar el ID del caso. Consulta la siguiente ilustración.
5Haz clic en Aceptar.
Nota:
Para entregas, facturas y documentos contables, puede que no haya datos maestros disponibles en este momento, lo que implica que puede faltar información adicional sobre estas entidades de proceso o estar incompleta. Ten en cuenta también que las etiquetas y las fechas de vencimiento se implementan desde la perspectiva de una orden de venta y no desde la perspectiva de entregas, facturas y/o contabilidad.
Anonimización​
De forma predeterminada, los nombres de usuario se anonimizan en los datos del conector Order-to-Cash de SAP para AppOne . Cuando necesites utilizar los nombres reales de los usuarios, puedes definirlo en la expresión User de la tabla Events_preprocessing . Consulta la siguiente ilustración.
