- Notas relacionadas
- Primeros pasos
- Instalación
- Requisitos de hardware y software
- Instalación del servidor
- Actualizar la licencia
- Implementar el perfilador de UiPath Process Mining
- Implementar un conector (.mvp)
- Actualizar UiPath Process Mining
- Actualizar una versión personalizada de una aplicación o un acelerador de descubrimiento
- Instalar un entorno de pruebas
- Configuración
- Integraciones
- Autenticación
- Working with Apps and Discovery Accelerators
- Menús y paneles de AppOne
- Configuración de AppOne
- Menús y paneles de TemplateOne 1.0.0
- Configuración de TemplateOne 1.0.0
- TemplateOne menus and dashboards
- Configuración de TemplateOne 2021.4.0
- Menús y paneles de Purchase to Pay Discovery Accelerator
- Configuración del acelerador de compra para pagar
- Menús y paneles de Order to Cash Discovery Accelerator
- Orden de cobro de la configuración del Discovery Accelerator
- Basic Connector for AppOne
- Despliegue del Conector básico
- Introduction to Basic Connector
- Tablas de entrada del conector básico
- Añadir etiquetas
- Añadir estimaciones de automatización
- Añadir fechas de vencimiento
- Añadir modelos de referencia
- Setting up Actionable Insights
- Configurar gráficos contraíbles
- Utilizar el conjunto de datos de salida en AppOne
- Output tables of the Basic Connector
- SAP Connectors
- Introduction to SAP Connector
- Entrada de SAP
- Comprobación de los datos en el conector SAP
- Añadir etiquetas específicas del proceso al conector de SAP para AppOne
- Añadir fechas de vencimiento específicas del proceso al conector de SAP para AppOne
- Añadir estimaciones de automatización al conector de SAP para AppOne
- Añadir atributos al Conector SAP para AppOne
- Añadir actividades al Conector SAP para AppOne
- Añadir entidades al Conector SAP para AppOne
- Conector de pedido por cobro de SAP para AppOne
- Conector de SAP Purchase to Pay para AppOne
- Conector SAP para Purchase to Pay Discovery Accelerator
- SAP Connector for Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Datos de entrada del Conector SAP para Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Configuring the SAP Connector for Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Superadmin
- Paneles y gráficos
- Tablas y elementos de tabla
- Integridad de la aplicación
- How to ....
- Trabajar con conectores SQL
- Introduction to SQL connectors
- Setting up a SQL connector
- CData Sync extractions
- Running a SQL connector
- Editing transformations
- Publicar un conector SQL
- Scheduling data extraction
- Using SQL connectors for released apps
- Generating a cache with scripts
- Separate development and production environments
- Recursos útiles
Process Mining
.csv . No es necesario abrir el Conector SAP para Order-to-Cash Discovery Accelerator en tu entorno de desarrollo.
Sigue estos pasos para configurar el Conector SAP para Order-to-Cash Discovery Accelerator.
Paso |
Acción |
1 | |
2 |
Edita el archivo e introduce los ajustes de configuración. |
3 |
Ve a la pestaña Datos del servidor Superadministrador y carga el archivo Importante: asegúrese de utilizar el nombre exacto del archivo (SAP_Connector_for_Order-to-Cash_Discovery_Accelerator.settings.csv). |
SAP_Connector_for_Order-to-Cash_Discovery_Accelerator.settings.csv:
- utiliza
;como delimitador y“como carácter de cita. - debe contener dos líneas: una línea de encabezado con nombres de campo predeterminados y una línea que contenga todos los valores.
Tabla Connector_settings
Connector_settings en el Conector SAP para Order-to-Cash Discovery Accelerator utiliza SAP_Connector_for_Order-to-Cash_Discovery_Accelerator.settings.csv para cargar los datos. Consulta la siguiente ilustración.
SAP_Connector_for_Order-to-Cash_Discovery_Accelerator.settings.csv o guarda el archivo en una ubicación diferente a la ubicación predeterminada en la pestaña Datos del servidor , debe asegurarse de que la cadena de conexión en la tabla Connector_settings apunte a la ubicación correcta nombre de archivo y / o ubicación.
.csv que se pueden utilizar para configurar el Conector SAP para Order-to-Cash Discovery Accelerator, con una descripción y valores esperados o de ejemplo. No todos los campos son obligatorios. Por ejemplo, si especificas SAP como tipo de entrada, puedes omitir los campos que comienzan con CSV o ODBC.
Configuración |
Descripción |
Valor |
Tipo de entrada |
Definir el tipo de entrada se utiliza para recuperar los datos. Los valores posibles son
SAP, CSV o ODBC. Consulta Cargar datos.
"SAP" / "CSV" / "ODBC" |
Utilizar el almacén de credenciales |
Define si se utiliza el almacén de credenciales. Si hay una configuración true, el campo de contraseña debe contener el identificador para el campo de contraseña del almacén de credenciales que estás intentando usar. Consulta Usar un almacén de credenciales. |
Verdadero / Falso |
Host de SAP |
El nombre del host o la dirección IP del servidor de aplicaciones SAP. |
Ejemplo: "tu servidor.dominio: 1234" |
Número del sistema SAP |
El número de dos dígitos entre 00 y 99 que identifica la instancia designada. |
00-99 |
Nombre de usuario de SAP |
Nombre de usuario de la cuenta que se está utilizando para iniciar sesión en la instancia de SAP. | |
Contraseña de SAP |
Contraseña de la cuenta que se está utilizando para iniciar sesión en la instancia SAP, o el identificador de contraseña del almacén de credenciales. En el caso de que se utilice un almacén de credenciales, Usar un almacén de credenciales debe estar configurado como true. Consulta: Usar un almacenamiento de credenciales para guardar contraseñas. | |
Cliente de SAP |
El cliente que se está utilizando. (000-999) |
000-999 |
Ruta de datos de CSV |
Ruta de los datos a la que se encuentran los archivos
.csv en los datos del servidor.
Ejemplo: "O2C/" |
Sufijo de CSV |
Una expresión regular que contiene la extensión del archivo que se va a leer. Puede contener un sufijo doble (hasta 2 dígitos) que se agregan al nombre de la tabla, por ejemplo, el recuento de una exportación de tabla cuando existen varios. El sufijo de ejemplo es demasiado estricto, se puede usar
".*\\.csv" , pero hágalo con cuidado, ya que es posible que se produzcan archivos .csv no deseados se cargan los archivos. Si tienes los archivos table.csv, table1.csv y table-debug.csv, todos están cargados.
Ejemplo: "()d{0,2 |
Delimitador de CSV |
El delimitador que separa los diferentes campos. |
Ejemplo: "," |
CSV Comillas |
En caso de que los campos estén entre comillas, especifica el carácter de comillas utilizado. |
Ejemplo: "'" |
CSV Tiene encabezado |
Especifica si la primera línea del archivo
.csv es una línea de encabezado.
Verdadero / Falso |
Controlador de ODBC |
El nombre del controlador ODBC. |
Ejemplo: "DSN" |
Nombre de usuario de ODBC |
Nombre de usuario de la cuenta ODBC. | |
Contraseña de ODBC |
Contraseña de la cuenta ODBC o identificador de contraseña del almacén de credenciales. En caso de que se utilice el almacén de credenciales, Usar almacén de credenciales debe establecerse en verdadero. Consulte:. | |
Esquema ODBC |
El nombre del esquema de la base de datos que se debe rellenar previamente en las tablas de la base de datos. |
Ejemplo: "esquemaDeDatos" |
Parámetros de conexión de ODBC |
Parámetros adicionales para la cadena de conexión ODBC, junto al controlador, el nombre de usuario y la contraseña. Formato:
param1=value1 (;param2=value2).
Ejemplo para SAP HANA (Driver = "{HDBODBC |
Divisa de referencia |
La moneda en la que los valores relacionados con el precio se convierten y se muestran en Discovery Accelerator. Ver: Definición de la moneda de los informes |
Ejemplo: "USD" |
Tipo de cambio |
El tipo de cambio que se utiliza para la conversión de divisas (KURST). |
Ejemplo: "M" |
Idioma |
El idioma que se utiliza para las descripciones extraídas de los datos, según el campo SPRAS (clave de idioma). (E = Inglés). |
Ejemplo: "E" |
Fecha de inicio de extracción |
Establezca la fecha de inicio del período de extracción de los datos; la fecha especificada se incluye en el intervalo de fechas, formato:
d-m-yyyy. Consulta: Limitar el número de filas.
Ejemplo: "11-2021" |
Fecha de fin de extracción |
Configura la fecha de finalización del período de extracción de datos, la fecha específica se incluye en el rango de datos, formato:
Ejemplo: "31-12-2021" |
Las tablas de entrada se utilizan para cargar datos en el conector SAP. Las siguientes opciones están disponibles para cargar datos en un conector SAP.
Conectarse directamente a la base de datos de SAP utilizando la conexión SAP nativa
SAP_Connector_for_Order-to-Cash_Discovery_Accelerator.settings.csv .
Consulta Configurar la extracción SAP nativa para obtener una descripción detallada sobre cómo conectarse directamente a la base de datos SAP utilizando la conexión SAP nativa.
Z_XTRACT_IS_TABLE debe estar instalado en tu sistema SAP.
Cuenta SAP
Para cargar los datos de la base de datos de SAP, necesitas usar una cuenta de SAP para recuperar datos.Por razones de cumplimiento y protección de datos, debes asegurarte de que esta cuenta de SAP utilizada para recuperar datos tiene un acceso limitado a SAP y solo cuenta con las autorizaciones apropiadas. Consulta Configurar una extracción de SAP nativo.
Ten en cuenta que es posible que el usuario que lleve a cabo la carga de datos reales de SAP tiene acceso a más datos en Process Mining una vez cargados los datos en comparación con los que tiene en SAP, en función de las autorizaciones de SAP del usuario.
Usar un almacén de credenciales para almacenar contraseñas
Un Almacén de credenciales permite utilizar contraseñas sin mostrar la contraseña real. Para la conexión del conector de SAP a la base de datos de SAP, también es posible utilizar un Almacén de credenciales para guardar la contraseña real de la cuenta de SAP de una manera segura. Para más información, consulta Usar un almacén de credenciales.
Cargar archivos .CSV que contienen datos específicos de SAP
.csv , debes configurarlo en el archivo SAP_Connector_for_Order-to-Cash_Discovery_Accelerator.settings.csv .
csv desde el Conector SAP, debes cargar los archivos en la pestaña de datos del Servidor superadministrador en la ruta especificada en la configuración (Ruta de datos CSV).
Cargar datos a través de una conexión ODBC
SAP_Connector_for_Order-to-Cash_Discovery_Accelerator.settings.csv.
Un Almacén de credenciales permite utilizar contraseñas sin mostrar la contraseña real. También es posible utilizar un almacén de credenciales para almacenar la contraseña real de la cuenta SAP de forma segura para la conexión ODBC desde el conector SAP a la base de datos SAP.Para más información, consulta Usar un almacén de credenciales.
SAP_Connector_for_Order-to-Cash_Discovery_Accelerator.settings.csv puedes especificar la moneda a la que los valores relacionados con el precio se convierten y se muestran en Order-to-Cash Discovery Accelerator.
Extraction start date y una fecha de finalización en la configuración de Extraction end date en el archivo SAP_Connector_for_Order-to-Cash_Discovery_Accelerator.settings.csv .
Extraction start date aplica un filtrado de fecha para obtener solo datos del año actual (a partir del 1 de enero).
Extraction start date y el campo que se utiliza para filtrar (Fecha: fieldname).
- Introducción
- Archivo de configuración del conector
- Tabla Connector_settings
- Campo de configuración
- Cargar datos
- Conectarse directamente a la base de datos de SAP utilizando la conexión SAP nativa
- Cargar archivos .CSV que contienen datos específicos de SAP
- Cargar datos a través de una conexión ODBC
- Definición de la moneda de los informes
- Limitar el número de ujos
