Añadir etiquetas
Etiquetas en Process Mining independiente para enriquecer conjuntos de datos con lógica empresarial, KPI y reglas estándar de la industria para marcar comportamientos de proceso significativos.
Introducción​
Las etiquetas son la forma de enriquecer el conjunto de datos con lógica empresarial. Por ejemplo, con KPI de proceso que están presentes en el negocio. A menudo, las personas le informarán sobre sus reglas comerciales al entregar un conjunto de datos. Si no están disponibles, piense en los estándares de la industria que podrían aplicarse al proceso.
Las etiquetas te permiten utilizar tanto la información del caso como la del evento.
Consulta la siguiente ilustración para ver un panel con etiquetas.
Cuando hayas definido las puntuaciones de las etiquetas en tu conjunto de datos, el panel de puntuaciones estará disponible en AppOne. Consulta la siguiente ilustración.
Definición de etiquetas​
Crea un archivo Tags.csv y cárgalo en tu espacio de trabajo. Solo debe contener los encabezados Tipo de etiqueta,Etiqueta,Puntuación de etiqueta y Comentario. Consulta la siguiente ilustración.
Sigue estos pasos para añadir una etiqueta a tu conjunto de datos.
Paso
Acción
1
Crea una expresión que represente la etiqueta en la tabla Tags_preprocessing . La tabla Tags_preprocessing contiene un registro para cada combinación de ID de caso y etiqueta .
Nota: Dado que un caso puede tener varias etiquetas, la Frecuencia no indica el número de casos, sino el número de etiquetas. Nota: El nombre de una expresión de etiqueta solo puede contener caracteres alfanuméricos y espacios. Los caracteres especiales (“”/-) no están permitidos
2
Añade la nueva etiqueta a la declaración del caso del filtro Etiquetas en la tabla Tags_preprocessing . Consulta la siguiente ilustración.
3
Añade la nueva etiqueta al archivo Tags.csv . Asegúrese de que el nombre de la etiqueta sea el mismo que el nombre de la expresión creada en el Paso 1.
Cuando hayas añadido las etiquetas, podrás volver a cargar la tabla Tags_input para ver si las etiquetas son visibles en el conector. Consulta la siguiente ilustración.
Nota:
La tabla Tags_preprocessing del conector básico contiene algunos ejemplos útiles sobre etiquetas. Consulta la siguiente ilustración.
  • Introducción​
  • Definición de etiquetas​
