Entrada de SAP
Tablas de entrada de la base de datos SAP utilizadas por el conector SAP en Process Mining independiente, incluidas las opciones de carga a través de la cadena de conexión SAP, ODBC o carga de archivos CSV.
Introducción​
Las tablas de entrada son las tablas de la base de datos de SAP que se utilizan como tablas de entrada para el Conector SAP. Estas tablas se cargan directamente desde la base de datos SAP utilizando el tipo de cadena de conexión SAP u ODBC o con archivos .csv cargados en el servidor UiPath Process Mining utilizando el tipo de cadena de conexión Archivos .
Tipos de tablas de entrada​
Hay dos tipos de tablas de entrada:
Tabla
Descripción
Tablas de datos transaccionales
  • Los datos transaccionales son datos relacionados con las transacciones diarias en el proceso.
  • Los datos transaccionales se utilizan para crear el registro de eventos, incluidos los casos, los eventos y los atributos.
  • La mayoría de los datos transaccionales son necesarios para obtener un registro de eventos completo.
Tablas de datos maestros
  • Los datos maestros son los datos que permanecen sin cambios durante un período de tiempo.
  • Los datos maestros contienen características de un objeto, como por ejemplo el nombre de una empresa.
  • Sin datos maestros, el registro de eventos solo contendría, por ejemplo, el atributo del código de la empresa y no el nombre de la empresa correspondiente.
  • Los datos maestros son opcionales para obtener atributos de casos y eventos más comprensibles.
Restricción de datos​
Campos utilizados en Process Mining​
Para la mayoría de las tablas de entrada, solo un subconjunto de los campos disponibles se usa como atributos de origen de datos en Process Mining.
Al cargar datos directamente desde la base de datos de SAP, se utiliza una consulta para cargar solo los campos que se utilizan en Process Mining. Al cargar datos a través de archivos .csv , debes asegurarte de que todos los campos que se utilizan en Process Mining estén disponibles en los archivos .csv .
Nota:
Al cargar datos a través de archivos .csv , se recomienda encarecidamente que solo extraigas los campos necesarios en Process Mining. Cargar datos que no se utilizan en Process Mining ralentizará la carga de datos.
Filtrar​
Para algunas de las tablas de entrada, solo se utiliza un subconjunto de los registros disponibles para Process Mining.
Al cargar datos directamente desde la base de datos de SAP, se aplica un filtro para cargar solo los registros que se utilizan en Process Mining. Al cargar datos a través de archivos .csv , se recomienda aplicar el filtrado en las tablas de entrada para limitar el tamaño de los archivos .csv de entrada. Si este filtrado no se aplica en el momento de la extracción de datos, el filtrado requerido se aplicará en el conector en las primeras uniones donde se utilicen las tablas de entrada.
Nota:
Si este filtrado no se aplica en el momento de la extracción de datos, el filtrado requerido se aplicará en el Conector SAP en las primeras combinaciones donde se utilicen las tablas de entrada.
Recortar entrada​
De forma predeterminada, el recorte de entrada está habilitado para todos los atributos en todas las tablas de documentos y tablas de datos maestros para evitar eventos diferentes de forma aleatoria o no intencionada. Esto significa que cualquier espacio en blanco inicial o final se eliminará cuando se carguen los datos. Si es necesario, puede deshabilitar el recorte de entrada para atributos de fuentes de datos individuales.
Sigue estos pasos para deshabilitar el recorte de entrada para un atributo de la fuente de datos.
PasoAcción
1Abre el Conector de SAP en tu entorno de desarrollo.
2Ve a la pestaña Datos y localiza la sección 1. Entrada .
3Haz clic en la tabla de entrada que contiene el atributo para el que quieres deshabilitar el recorte de entrada.
4En la lista de elementos de la tabla de la derecha, haga doble clic en el atributo de la fuente de datos adecuado.
5En el cuadro de diálogo Editar atributo de origen de datos, deshabilita la casilla de verificación Recortar entrada en el panel de formato Analizar . Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo.
  • Introducción​
  • Tipos de tablas de entrada​
  • Restricción de datos​
  • Campos utilizados en Process Mining​
  • Filtrar​
  • Recortar entrada​
