Utilizar un repositorio Git
Integración del repositorio Git en Process Mining independiente, que cubre las opciones Git locales y basadas en servidor para el desarrollo colaborativo y el seguimiento de cambios.
Introducción​
El desarrollo en UiPath Process Mining se realiza de forma colaborativa. Para facilitar esto, y para realizar un seguimiento de los cambios, se utiliza Git. Varias instalaciones de UiPath Process Mining pueden utilizar un mismo servidor Git.
Puedes incorporar Git mediante dos métodos:
  • Un repositorio Git local, administrado por UiPath Process Mining.
  • Un repositorio Git que gestionas tú mismo. Puede estar en tu propio servidor Git o incluso en un repositorio GitHub.
    Nota:
    Sea cual sea el repositorio Git que elijas utilizar, debes asegurarte de realizar cambios solo a través de UiPath Process Mining. Realizar operaciones de Git manualmente (por ejemplo, a través de las herramientas de línea de comandos de Git) puede interferir con el correcto funcionamiento de UiPath Process Mining.
Repositorio local​
Sigue estos pasos para utilizar un repositorio local dentro de la instalación de UiPath Process Mining.
PasoAcción
1Inicia sesión en la página Superadministrador.
2Dirígete a la pestaña Configuración.
3En el campo de texto Repositorios , utiliza el siguiente valor: [{ "url": "mvlocal:upstream.git}]
4Pulsa CTRL+S para guardar los cambios y vuelve a cargar la página para aplicarlos.
Nombre de usuario y contraseña​
Sigue estos pasos para utilizar una cuenta de Github utilizando un nombre de usuario y contraseña.
PasoAcción
1Dirígete a la pestaña Configuración.
2En el campo de texto Repositorios , utiliza el siguiente valor: [{"url": "https://github.com/username/repo.git", "user": "username", "pass": "password}]
3Pulsa CTRL+S para guardar los cambios y vuelve a cargar la página para aplicarlos.
Ocultar contraseña​
En caso de que no quieras que las contraseñas sean claramente visibles en los ajustes, también puedes utilizar un par de llaves públicas y privadas. Tendrás que acceder al sistema de archivos del servidor.
Sigue estos pasos para utilizar un par de claves públicas y privadas.
PasoAcción
1Obtén claves públicas y privadas para el repositorio Github que quieres utilizar.
2Colócalos en el directorio de bases de datos en PLATFORMDIR. Se recomienda colocarlos en un subdirectorio, por ejemplo, respectivamente para las claves privadas y públicas: • <PLATFORMDIR>\databases\keys\keyfile.txt • <PLATFORMDIR>\databases\keys\keyfile.pub.txt
3Dirígete a la pestaña Configuración.
4En el campo de texto Repositorios , utiliza el siguiente valor: [{"url": "git@github.com:username/repo.git", "privkey_file": "keys/keyfile.txt", "pubkey_file": "keys/keyfile.pub.txt}]
5Pulsa CTRL+S para guardar los cambios y vuelve a cargar la página para aplicarlos.
Un servidor Git estará conectado a UiPath Process Mining. Tus desarrolladores pueden empezar a confirmar y colaborar.
  • Introducción​
  • Repositorio local​
  • Nombre de usuario y contraseña​
