Set up Actionable Insights
Configuración de Actionable Insights en Process Mining independiente, conectando Process Mining a UiPath Orchestrator para desencadenar personas o robots en función de la inteligencia de procesos.
Introducción​
UiPath Action Center es el portal central para realizar un seguimiento y supervisar procesos empresariales complejos, tareas, personas y robots. Puedes conectar UiPath Process Mining a tu UiPath Orchestrator para activar personas o robots en función de la información de Process Mining. Puedes utilizar los desencadenadores para añadir transacciones en cola para robots, o alertar a las personas con acciones en UiPath Action Center. Esta guía describe cómo conectarse con UiPath Orchestrator para habilitar Actionable Insights.
Descargas​
Requisitos previos​
Asumimos que:
  • descargado y extraído el archivo Actionable Insights.zip .
  • instaló (como administrador) Python y los siguientes paquetes de Python en UiPath Process Mining Server:
    • solicitudes
    • json,
    • python-dotenv.
  • acceso a una nube de UiPath Cloud Orchestrator o a una instancia local de Orchestrator;
  • acceso a la carpeta de instalación de UiPath Process Mining en el servidor;
  • downloaded the latest version of the app or Discovery Accelerator for which you want to set up Actionable Insights.
  • conocimientos de UiPath Orchestrator y UiPath Action Center.
    Importante:
    Si utilizas UiPath Orchestrator en las instalaciones, se recomienda instalar UiPath Process Mining en un servidor diferente.
Paso 1: Conecte UiPath Orchestrator​
La carpeta Información accionable en el paquete de instalación de la aplicación o Discovery Accelerator contiene los archivos que necesitas para conectarte con tu UiPath Orchestrator.
Sigue estos pasos para conectar tu UiPath Orchestrator.
Paso
Acción
1
Ve a la carpeta raíz de tu instalación de UiPath Process Mining <PLATFORMDIR> y crea una subcarpeta orchestrator . Consulta la siguiente ilustración.
2
Copia los siguientes archivos en la subcarpeta orchestrator .
  • Default.env ;
  • FormTemplate.json.
3
Cambia el nombre del archivo .env por el nombre del tenant para el que está configurada la conexión. Por ejemplo, si el tenant es Default , el archivo de configuración de UiPath Orchestrator debe cambiarse de nombre a Default.env . Consulta la siguiente ilustración.
4
Asegúrate de que los ajustes se establezcan y / o añadan en el archivo de configuración [tenant].env como se describe a continuación.
Configuración para usar UiPath Orchestrator​
Establece los siguientes ajustes para UiPath Orchestrator.
  • ORCH_INSTANCE_TYPE = 1 si tu UiPath Orchestrator está en las instalaciones, o ORCH_INSTANCE_TYPE = 2 si tu UiPath Orchestrator está en la nube.
  • ORCH_URL = [url] (la parte de la URL de Orchestrator que incluye el nombre del tenant, consulta la siguiente ilustración)
  • ORCH_APP_ID = [*App ID*]
  • ORCH_APP_SECRET =[*App secret*]
ID de aplicación y secreto de aplicación​
Para obtener el ID de la aplicación y el Secreto de la aplicación, debes añadir Process Mining como aplicación externa para la plataforma UiPath. Una vez registrado, Process Mining puede realizar llamadas a la API de UiPath Orchestrator para acceder a las acciones y colas.
Sigue estos pasos para registrar Process Mining como una aplicación externa.
Paso
Acción
1
En Automation Cloud , haz clic en la opción Administrador en el menú y ve a Aplicaciones externas , o en tu host de tenant, ve a Configuración - Seguridad - Aplicaciones externas .
2
Haz clic en + Añadir aplicación .
3
Introduce un nombre, por ejemplo Process Mining , en el campo Nombre de la aplicación .
Nota: el campo URL de redirección es opcional y puede dejarse en blanco.
4
Asegúrate de que Aplicación confidencial está seleccionada como Tipo de aplicación .
5
Haz clic en Añadir ámbitos de aplicación.
Se mostrará el panel Editar recurso .
6
Selecciona Acceso a la API de Orchestrator en la lista desplegable Recurso .
7
En la pestaña Ámbito(s) de la aplicación , selecciona OR.Tasks y OR.Queues .
Haz clic en GUARDAR.
8
Haz clic en Añadir para añadir la aplicación.
Se muestra un cuadro de diálogo emergente que muestra el ID de la aplicación y el Secreto de la aplicación. Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo.
Paso 2: configurar tu espacio de trabajo​
Sigue estos pasos para configurar tu espacio de trabajo para Actionable Insights.
Paso
Acción
1
Ve a la pestaña Espacios de trabajo de superadministrador y selecciona el espacio de trabajo para tu aplicación o Discovery Accelerator.
2
Crear una nueva carpeta Información accionable .
3
Carga los siguientes archivos en la carpeta Insights accionables :
  • addActionItems.py
  • addQueueItems.py
Imagen de documentos
