Process Mining
Última actualización 20 de dic. de 2024
Enviar ideas de automatización a Automation Hub de UiPath
Introducción
Los diferentes productos de UiPath trabajan juntos para descubrir, investigar y crear automatizaciones y comunicar las mejoras de los procesos. UiPath Automation Hub se utiliza para convertir las ideas de automatización que se descubren a partir de UiPath Process Mining en implementaciones automatizadas reales. Si UiPath Process Mining está configurado para la integración con UiPath Automation Hub , puedes enviar ideas de mejora de procesos que estén sujetos a automatización directamente desde Process Graph a UiPath Automation Hub.
UiPath Automation Hub investigará y procesará la idea.Una vez construida la automatización, el impacto debería ser visible en UiPath Process Mining.
Cuando identificas un cuello de botella en tu proceso durante la monitorización, por ejemplo, cuando una actividad manual tarda mucho tiempo en ejecutarse, puede que quieras enviar una solicitud a UiPath Automation Hub para automatizar la actividad. Puedes hacerlo directamente desde el diagrama de proceso.
Sigue estos pasos para presentar una solicitud de automatización y enviarla a UiPath Automation Hub .
Paso
Acción
1
En el Gráfico de proceso, haz clic con el botón derecho en la actividad que identifiques como posible candidata a automatización.
2
Selecciona Enviar como idea de automatización ... en el menú contextual.
Se mostrará el cuadro de diálogo Enviar como idea de automatización . Consulta la siguiente ilustración.
3
Introduce los detalles necesarios para la solicitud de automatización.
Consulta a continuación una descripción de los campos.
4
Haz clic en ENVIAR.
Nota: Presta atención al completar los campos en el cuadro de diálogo Enviar como idea de automatización, ya que los valores presentados pueden afectar a la automatización potencial o determinar la facilidad de la automatización.
También puedes seleccionar una actividad y hacer clic en el icono en la parte superior del Gráfico de proceso para abrir el cuadro de diálogo Enviar como idea de automatización .
Nota:
Si tiene un filtro de gráfico de proceso activo, por ejemplo, Seleccionar casos que pasen por esta actividad, la actividad se selecciona automáticamente como actividad para la idea de automatización al hacer clic en el botón
Iconode Enviar a Automation Hub . Consulta también Filtros de gráfico de proceso.
Send to Automation Hub dialog
El cuadro de diálogo Enviar a centro de automatización te permite proporcionar información para que la evaluación detallada de la idea de automatización se envíe a UiPath Automation Hub. Algunos de los campos ya tienen un valor rellenado, pero puedes cambiarlos según tus necesidades.
Importante:
Los campos que se enumeran a continuación están en las preguntas de evaluación predeterminadas de UiPath Automation Hub . En la evaluación detallada de Automation Hub, las preguntas predeterminadas son personalizables y, si se modifican, se verán diferentes campos en el cuadro de diálogo Enviar a Automation Hub . Ten en cuenta que, en este caso, es posible que la idea de automatización no se envíe correctamente y se muestren mensajes de error.
Consulta la documentación de Automation Hub para más información.
A continuación se describen los campos del cuadro de diálogo Enviar a Automation Hub .
Elemento
Descripción
Título de la idea de automatización
Introduce un título para la idea de automatización.
Puedes, por ejemplo, utilizar el formato Activity name - Process name.
Nota: el título debe ser un título único dentro de la instancia de UiPath Automation Hub .
Actividades
La actividad que se indica como candidata a la automatización.
Nota: Si usaste el elemento del menú contextual Enviar una automatización desde una actividad específica o creaste la idea a partir de una actividad seleccionada, esta actividad se selecciona de forma predeterminada.
Área de negocio
El nombre de una categoría que está predefinido en UiPath Automation Hub como área de automatización a la que se asigna la idea de automatización.
Porcentaje de entrada digital
Introduzca un número que indique el porcentaje de entrada digital.
Porcentaje de entrada digital estructurada
Una lista desplegable que contiene opciones para seleccionar cuánta entrada digital está estructurada.
Número de formas de completar la actividad
Una lista desplegable que contiene opciones para indicar el número de formas de completar la actividad que se extrae de los datos.
Descripción
Una breve descripción de la idea de automatización donde puede incluir cualquier condición previa, entrada o desencadenador y resultado.
Automatización enviada
Cuando la idea de automatización se ha enviado con éxito, se muestra un diálogo de confirmación. Consulta la siguiente ilustración.
Al hacer clic en el hipervínculo en el cuadro de diálogo de confirmación, se le redirige a la idea en UiPath Automation Hub , donde se le asigna como remitente de la idea.
En Automation Hub, el enlace Process Mining Dashboard está disponible para volver al gráfico del proceso desde el que se envió la idea. Consulta la siguiente ilustración.
Nota: El enlace del panel de Process Mining también estará disponible para otros usuarios de UiPath Automation Hub que tengan los mismos permisos que el usuario que envió la idea.
Además, el gráfico del proceso desde el que se envió la idea se muestra en la sección Medios en la parte inferior de la página. : -1:
Nota:
El beneficio por empleado (moneda / año) que se muestra en el panel KPI de evaluación de Automation Hub se calcula a partir de la suma de los costes anuales del evento.
Puede haber una ligera desviación entre el número de eventos que se muestra en Process Mining y los volúmenes (por frecuencia) en Automation Hub. Siempre se extrapola a un año completo.
Información relacionada
¿Necesita ayuda? Soporte
