Posicionamiento del gráfico
Posicionamiento del gráfico en Process Mining independiente utilizando un sistema de diseño de cuadrícula para controlar la ubicación de los elementos del panel cuando hay varios gráficos presentes.
Introducción​
Cuando se agregan varios elementos del panel, la posición de cada elemento determina el diseño general del panel. El diseño de cuadrícula determina la posición de un elemento en el panel. Consulta la siguiente ilustración.
La posición predeterminada para el primer gráfico en un panel es Centro. Al crear un segundo gráfico, la Posición del nuevo gráfico se establece automáticamente en Inferior.
La posición de los elementos del panel se indica con un icono a la izquierda de su nombre.
Imagen de documentos
Hay dos formas de cambiar la posición de un gráfico.
  1. Desde el menú contextual.
  2. Desde el cuadro de diálogo Editar elemento del panel .
Sigue estos pasos para cambiar la posición de un gráfico desde el menú contextual.
PasoAcción
1Abre la aplicación o el Discovery Accelerator en tu entorno de desarrollo y ve a la pestaña Paneles.
2En la lista de elementos del panel, haz clic con el botón derecho del ratón en el gráfico cuya posición quieres cambiar.
3Selecciona Posición en el menú contextual y luego la posición deseada para el gráfico.
Sigue estos pasos para cambiar la posición desde el cuadro de diálogo Editar elemento del panel .
PasoAcción
1En la lista de elemento de panel, haz doble clic en el gráfico para el que deseas cambiar la posición.
2Ve a la pestaña Posicionamiento en el cuadro de diálogo Editar elemento del panel .
3Selecciona la posición deseada en la lista desplegable Posición .
Nota:
Solo puede haber un elemento del panel con la posición Centro .
Dashboard item size​
Puedes crear paneles con elementos de diferentes tamaños. La pestaña Posicionamiento del cuadro de diálogo Editar elemento del panel muestra la configuración de posición actual del elemento del panel seleccionado. El campo Tamaño predeterminado muestra el tamaño actual del elemento del panel seleccionado.
A continuación se describen los elementos de la pestaña Posicionamiento .
ElementoTe permite...
Tamaño en porcentajesespecifique el tamaño en porcentajes en lugar de en píxeles.
Tamaño predeterminadocambia el tamaño del elemento del panel seleccionado.
Posicióncambiar la posición del elemento del panel seleccionado.
Usuario ajustabledar al usuario final la opción de cambiar manualmente el tamaño del elemento del panel.
Nota:
El tamaño de un elemento del panel con la posición Centro depende del espacio disponible. Por ejemplo, si el gráfico de la izquierda en la demostración tiene un tamaño predeterminado del 20 %, el gráfico del centro utiliza automáticamente el 80 % restante del espacio.
Containers and tab containers​
Los contenedores se pueden usar para agrupar elementos del panel. El uso de un contenedor ofrece mucha más flexibilidad a la hora de diseñar paneles. Los contenedores se pueden colocar de la misma manera que los elementos del panel. Los elementos de un contenedor pueden colocarse en relación con ese contenedor.
Cuando se usan contenedores para colocar otros elementos del panel, se puede deshabilitar el encabezado del contenedor.
Sigue estos pasos para crear un contenedor.
PasoAcción
1Ir a un panel con varios gráficos.
2Haz clic con el botón derecho en la lista de elementos del panel y selecciona Nuevo contenedor.
3Arrastra y suelta los dos diagramas en Nuevo contenedor.
4Cambie la posición del contenedor como desee.
Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo.
Con un contenedor de pestañas, los usuarios finales pueden cambiar entre diferentes pestañas, cada una de las cuales contiene un contenedor con elementos del panel.
Sigue estos pasos para crear un contenedor de pestañas.
PasoAcción
1Haz clic con el botón derecho en un contenedor de la lista de elementos del panel y selecciona Editar....
2Selecciona la casilla de verificación Contenedor de pestañas y haz clic en Aceptar.
Los elementos del panel en el contenedor ahora se ven como diferentes pestañas. Esto se puede utilizar para reducir el número total de paneles reales.
  • Introducción​
  • Dashboard item size​
  • Containers and tab containers​
