Ejemplo: añadir métricas a AppOne
Métricas en AppOne para Process Mining independiente, incluido cómo definir cálculos reutilizables y aplicarlos en diferentes ámbitos de registro y agregaciones.
Introducción​
Las métricas se usan para definir un cálculo una vez y reutilizarlo en toda la aplicación. Esto es especialmente útil en lugares donde es posible tener un ámbito de registros diferente. Además, las métricas se pueden usar para hacer el cálculo de diferentes agregaciones
Por ejemplo, puede definir una métrica para calcular el importe medio. Esta métrica se puede reutilizar en diferentes lugares, como en el tamaño de gráficos o en expresiones agregadas.
Añadir métricas​
En AppOne, es necesario añadir una métrica recién creada en dos lugares antes de que esté disponible para el usuario final.
Cada métrica se añade a una expresión del selector de cambio y, según dónde debe estar disponible la métrica, debes modificar la expresión de cambio correspondiente en uno de los siguientes niveles:
  • Casos
  • Eventos
  • Etiquetas
  • Fechas límite
  • Eventos_con_modelos_de_referencia
  • Casos_con_modelos_referencia
Para que la métrica también se muestre en el panel, debe añadirse a los elementos Selector del control Selector correspondiente.
Ejemplo​
En el siguiente ejemplo, se añade una métrica Número de usuarios al selector de métricas del panel Proceso - Proceso - Análisis .
Consulta la siguiente ilustración.
Paso 1 Crear la métrica​
Sigue estos pasos para crear una métrica.
PasoAcción
1Abre AppOne en tu entorno de desarrollador y ve a la pestaña Datos .
2Haz clic con el botón derecho en la tabla Eventos y selecciona Nueva métrica....
3Introduce Número de usuarios en el campo Nombre .
4Introduce Número_métrico_de_usuarios en el campo ID .
5Introducir en el editor: count(unique(records.User))
6Haz clic en Aceptar.
Se crea una nueva métrica Número de usuarios .
Paso 2 Añadir la métrica al control selector​
Sigue estos pasos para agregarlo al control de selector en el panel.
Paso
Acción
1
Ve a la pestaña Paneles.
2
Localiza el menú Proceso y haz clic en el gráfico ¿Qué actividades se producen en qué casos? .
3
Ve a la pestaña Gráfico .
4
Haz doble clic en la métrica Metric(Selector_metric_filtered_cases) selector en los controles de encabezado del gráfico.
Nota: puedes localizar este selector buscándolo en la pestaña Datos .
5
Haz clic con el botón derecho en el campo Elementos del selector y selecciona Añadir... .
6
Selecciona la métrica Número de usuarios y haz clic en Aceptar . Consulta la siguiente ilustración.
El selector ahora contiene la nueva métrica como opción.
Paso 3 Añadir la métrica al conmutador correspondiente​
Los interruptores son expresiones que se utilizan para determinar qué atributo o métrica se selecciona. La nueva métrica también debe agregarse a los conmutadores de métricas. Sigue estos pasos para agregar la métrica al conmutador de métrica correspondiente.
PasoAcción
1Ve a la pestaña Datos.
2Haz clic con el botón derecho en el Selector de métricas_metric_filtered_cases) y selecciona Avanzado - Mostrar referencias.... El panelHerramientas se abre mostrando todas las ubicaciones en las que se utiliza el selector. Consulta la siguiente ilustración.
3Haz doble clic en Cambiar casos filtrados por métricas (historial) para editar la expresión.
4Añade las siguientes líneas después de uid(Metric_percentage_of_filtered_cases_comparison) a los casos filtrados de la métrica Switch (historial): , uid(Metric_number_of_users) , uid(Metric_number_of_users). Consulta la siguiente ilustración.
5Repite los pasos 3 y 4 para todos los selectores enumerados en el panel Herramientas .
La nueva métrica se agrega a los conmutadores pertinentes.
El selector de los paneles Actividades y Análisis en el menú Proceso ahora contiene una métrica adicional. Consulta la siguiente ilustración.
