Copia de seguridad
Recomendaciones de copia de seguridad para UiPath Process Mining independiente, que cubren qué archivos y carpetas incluir para habilitar la recuperación después de un fallo del sistema.
Introducción​
Recomendamos realizar copias de seguridad regulares de archivos y carpetas importantes de UiPath Process Mining para garantizar que puedas recuperarte fácilmente en caso de un error del sistema. La forma más sencilla es realizar una copia de seguridad de la instalación de UiPath Process Mining. Si la instalación completa contiene demasiados datos, será suficiente con realizar una copia de seguridad de los archivos necesarios.
Datos​
UiPath Process Mining mantiene una copia de los datos que se puede utilizar para revertir a un estado anterior en caso de un problema de datos.
Servidores de producción​
Todos los datos suelen estar disponibles en sistemas de origen de datos. Por tanto, es posible que no sea necesario realizar una copia de seguridad de los datos.
Nota:
Las copias de seguridad regulares de los sistemas de origen que contienen los datos también son importantes, pero eso no forma parte del ámbito de esta lección.
Servidores de desarrollo​
Cuando los desarrolladores utilizan archivos de datos estáticos que no se pueden reproducir, estos archivos de datos pueden necesitar una copia de seguridad.
Los espacios de trabajo pueden contener trabajos sin finalizar y no comprometidos. Normalmente esto debe ser mínimo. Esto debe comprobarse con los desarrolladores antes de realizar una copia de seguridad.
Carpetas de copia de seguridad​
La siguiente tabla describe los archivos y carpetas importantes:
Carpeta/ArchivoDescripción
<PLATFORMDIR>\databases\Contiene las bases de datos de autenticación para los usuarios de UiPath Process Mining. Además, esta carpeta también contiene los ajustes del servidor y las llaves eventuales para los repositorios git. • Authentication.db: contiene usuarios, derechos de acceso, favoritos. • Serversettings.json: contiene todos los ajustes del servidor.
<PLATFORMDIR>\upstream.git\Si has elegido utilizar un repositorio Git local dentro de UiPath Process Mining, se almacenará en esta carpeta. El servidor Git contiene todas las aplicaciones y también se debe hacer una copia de seguridad. Hay una carpeta <NAME>.git para cada uno de los repositorios definidos en la configuración.
<PLATFORMDIR>\processgold.licEl archivo de licencia de UiPath Process Mining.
Restaurar​
Para restaurar una copia de seguridad, puedes realizar una nueva instalación y copiar los archivos de la copia de seguridad. Después de hacer esto, asegúrate de que el grupo de usuarios IIS_IUSRS también tenga un control completo en los archivos y carpetas restaurados.
  • Introducción​
  • Datos​
  • Servidores de producción​
  • Servidores de desarrollo​
  • Carpetas de copia de seguridad​
  • Restaurar​
