Process - Repetitions
Proceso: panel de repeticiones para analizar las actividades repetidas y la cantidad de reelaboración en tu proceso en Process Mining independiente.
Introducción​
Process – Repetitions is the dashboard where you can analyze the number of repeated activities in your process. In this dashboard you can analyze for example, the amount of rework done.
Los colores de las actividades en el gráfico del proceso corresponden al número medio de actividades repetidas para cada caso. consulte la siguiente ilustración.
Imagen de documentos
Elementos del panel​
Below is a description of the dashboard item of the Process - Repetitions dashboard.
Elemento de panelDescripción
¿Qué parte del proceso se repite?Muestra qué actividades ocurren con más frecuencia de la esperada.
Información generalMuestra: • el número medio de actividades repetidas por caso. • el historial relacionado de las actividades repetidas. • la distribución de casos en los que se basa la repetición media.
AnálisisMuestra: • una tabla cruzada que contiene información de actividades repetidas. • el historial relacionado de la información de la tabla cruzada. • la distribución relacionada de la información de la tabla cruzada.
La repetición media por actividad por caso se puede utilizar para identificar qué partes del proceso contienen muchas actividades repetidas y serían candidatas para la optimización del proceso. El gráfico de distribución se puede utilizar para ver la frecuencia con la que se producen actividades específicas y para comprobar si hay desviaciones.
Nota:
If you increase the loop depth in the process graph of the Process – Repetitions dashboard, the repeated activities in the parent levels are ignored.
Below is a description of the dashboard item of the Process - Automation dashboard.
¿Qué parte del proceso está automatizada?Muestra los casos que contienen eventos automatizados.
CasosMuestra: • la tasa de automatización media por tipo de caso. • el historial relacionado de la tasa de automatización por tipo de caso. • la tasa de automatización media distribuida por tipo de caso.
ActividadesMuestra: • el porcentaje y el número total de eventos automatizados para cada actividad. • el historial relacionado de qué actividades están automatizadas.
AnálisisMuestra: • una tabla cruzada que contiene información sobre qué actividades están automatizadas y en qué casos. • el historial relacionado de la información de la tabla cruzada. • el historial relacionado de la información de la tabla cruzada.
La tasa de automatización media por caso se puede utilizar para identificar qué partes del proceso ya contienen muchas actividades automatizadas y qué partes serían las mejores candidatas a tener en cuenta para tus próximos proyectos de automatización.
  • Introducción​
  • Elementos del panel​
