Efficiency - Automation
Panel de análisis de oportunidades de eficiencia y automatización para el proceso Order-to-Cash en Process Mining independiente, que muestra las tasas de automatización y los costes de ejecución de eventos.
Introducción​
El panel Eficiencia - Automatización puede utilizarse para encontrar oportunidades de automatización en el proceso. Para el atributo seleccionado, la Tasa de automatización se muestra por defecto para el período actual.El panel también muestra información acerca de los costes involucrados en la ejecución del evento, lo que indica el beneficio de automatizarlo. Consulta la siguiente ilustración.
A continuación encontrarás una descripción de los KPI que se muestran en la parte superior del panel Eficiencia - Automatización.
KPI
Descripción
El porcentaje de eventos que están automatizados.
Nota: Si haces clic en el KPI Automation rate , la métrica Automation rate se muestra en la sección ¿Cuál es el potencial de automatización? elemento del panel.
Costo total del evento manual
El coste total de ejecución de los eventos que no se automatizan.
Nota: Si haces clic en el KPI Total manual event cost , la métrica Total manual event cost se muestra en la sección ¿Cuál es el potencial de automatización? elemento del panel.
Tiempo total de procesamiento manual
La cantidad total de tiempo dedicado a trabajar para los eventos que no están automatizados.
Nota: Si haces clic en el KPI Total manual processing time , la métrica Total manual processing time se muestra en la sección ¿Cuál es el potencial de automatización? elemento del panel.
Métricas​
En lugar de la Tasa de automatización, puedes seleccionar el Coste de evento manual o el Período de procesamiento manual como la métrica principal a mostrar en el panel.Consulta la siguiente ilustración.
History graph​
The History graph shows the metric values for the selected attribute over time. See illustration below.
A continuación se describen las diferentes métricas.
MétricaDescripción
Tasa de automatizaciónPorcentaje de eventos automatizados.
Costo total del evento manualLos costes totales de ejecutar los eventos que no están automatizados.
Tiempo total de procesamiento manualLa cantidad total de tiempo dedicado a trabajar para los eventos que no están automatizados.
Eventos manualesEl número total de eventos manuales.
Gráfico de proceso​
El diagrama de proceso ofrece una representación visual de los costes de los eventos relacionados con el número de casos en el proceso. Al pasar por encima de una actividad, al lado de las métricas se muestran en la pista. Consulta la siguiente ilustración.
Al pasar el cursor sobre un borde, el tiempo de procesamiento medio y el número de eventos se muestran en la sugerencia. Consulta la siguiente ilustración.
Automation legend​
Los colores de las actividades en el proceso corresponden al porcentaje de eventos automatizados para cada actividad. Consulta la siguiente ilustración.
Imagen de documentos
Enviar ideas de automatización​
Cuando identificas un cuello de botella en tu proceso Order-to-Cash durante la monitorización, por ejemplo cuando una actividad manual tarda mucho tiempo en ser ejecutada, puede que quieras enviar una solicitud para automatizar la actividad a Automation Hub. Puedes hacerlo directamente desde el diagrama de proceso. Consulta Enviar ideas de automatización a UiPath Automation Hub para más información.
Nota:
This function is only available if UiPath Process Mining is set up for integration with UiPath Automation Hub.
  • Introducción​
  • KPI​
  • Métricas​
  • History graph​
  • Gráfico de proceso​
  • Automation legend​
  • Enviar ideas de automatización​
