Application Design
Principios de diseño de aplicaciones para Process Mining independiente, que cubren el rendimiento, el ámbito y las compensaciones de diseño tanto para las aplicaciones de usuario final como para las aplicaciones de conector.
Introducción​
Las aplicaciones pueden indicar tanto las aplicaciones como los usuarios finales. Los más notables son AppOne y los conectores utilizados para la transformación de datos por los superadministradores. Aunque los casos de uso son diferentes, hay puntos que se superponen a tener en cuenta al trabajar en estas aplicaciones.
El rendimiento puede depender en gran medida de la aplicación específica. Al diseñar su aplicación, siempre debe tener en cuenta el impacto en el rendimiento de decisiones específicas.
AppOne es el ejemplo principal de una aplicación de usuario final. Se entrega lista para usar a los clientes y puede utilizarse como base para tu propia aplicación. Durante el desarrollo de aplicaciones y aceleradores de descubrimiento, se presta mucha atención a garantizar un rendimiento óptimo para el usuario final. Sin embargo, puede haber detalles específicos de tu conjunto de datos y requisitos que pueden requerir técnicas de optimización de aplicaciones.
Tareas funcionales​
La plataforma UiPath Process Mining tiene muchas funcionalidades con sus propias características de rendimiento. Por ejemplo:
  • Cálculo de expresiones
  • Unir tablas
  • Cálculo de filtros
  • Process Mining
  • Cálculo de árboles
  • Carga de datos. La mayoría de estas tareas dependen solo del número de registros de la tabla en la que se calcula la operación. La carga de datos también depende del número de columnas. Algunas operaciones son más rápidas cuando hay un número bajo de valores únicos en las columnas de entrada.
Análisis​
Utiliza el perfilador de UiPath Process Mining para una ejecución de perfiles de aplicaciones para obtener información sobre los tiempos de carga de tu aplicación y paneles.
Soluciones​
Desarrollo​
Elementos del panel​
  • Evite demasiada información en un panel, especialmente demasiados detalles, ya que todos estos son registros únicos que deben calcularse.
  • La cantidad de datos en los que se basan los elementos del panel afecta al rendimiento. Los elementos del panel basados en más datos pueden ser más lentos.
  • The number of items on a dashboard affects the performance. Dashboards with more items are slower. Change the Availability of table items to Private or Hidden whenever possible.
Filtros / selectores​
  • Establece el filtro raíz de / a en VERDADERO y elimina los atributos del usuario final para la actividad De / A.
  • Establece el valor predeterminado de los selectores de atributos en NULL, siempre que sea posible.
  • Deshabilitar los valores de gris de los filtros.
  • Defina el valor predeterminado de un selector según su conjunto de datos. El valor predeterminado no debe tener demasiados valores únicos.
Graficos​
  • Ordenar gráficos por tamaño.
  • Utiliza la configuración avanzada del gráfico de proceso para optimizar el tiempo de carga de tus gráficos de proceso. Por ejemplo, utiliza Sugerencias simples en lugar de Sugerencias extensas.
Expresiones​
  • Evitar expresiones dependientes del usuario.
  • Evitar expresiones dependientes de los filtros.
  • Las expresiones complejas dan lugar a tiempos de respuesta más altos. Mantenga las expresiones lo más simples posible. Divide las expresiones siempre que sea posible.
  • Las expresiones que contienen el comando self suelen ser mucho más lentas. Se recomienda utilizar el comando anterior .
Superposiciones​
  • Las superposiciones de texto se calculan en un nivel determinado, que determina la frecuencia con la que se calculan.
  • Las superposiciones en el nivel de registros se calculan muchas veces, en el nivel raíz solo una vez.
Tablas​
  • Las tablas en vivo se cargan cuando el usuario inicia sesión y / o cambia un control de filtro. Las tablas en vivo suelen dar lugar a problemas de rendimiento. Se recomienda utilizar tablas en caché siempre que sea posible.
  • Se pueden utilizar scripts de datos personalizados para conectarse a R en directo.
Valores constantes​
No todo se puede almacenar en caché automáticamente. Si tienes partes constantes de expresiones, también puedes almacenar en caché manualmente creando nuevos atributos para evitar que se vuelvan a calcular los valores. Esto también garantiza que los cálculos se almacenen en la caché de atributos y no se necesiten cálculos al abrir una aplicación.
  • Introducción​
  • Tareas funcionales​
  • Análisis​
  • Soluciones​
  • Desarrollo​
  • Información relacionada​
