Usar un almacén de credenciales
Uso del almacén de credenciales en Process Mining independiente para hacer referencia a las contraseñas de forma segura en la configuración del servidor y las cadenas de conexión sin exponer valores de texto sin formato.
Introducción​
El almacén de credenciales te permite utilizar contraseñas sin mostrar la contraseña real. El almacén de credenciales funciona para las contraseñas en la Configuración del servidor y en las cadenas de conexión.
Uso del almacén de credenciales en la configuración del servidor​
En la Configuración del servidor, se puede hacer referencia a una contraseña del almacén de credenciales reemplazando una contraseña por {"credential": [Identifier]}.
Ejemplo​
A continuación se muestra un ejemplo de cómo reemplazar una contraseña en la Configuración del servidor MailSettings por una contraseña del almacén de credenciales. En este ejemplo se utiliza la siguiente estructura MailSettings :
"MailSettings":{
    "SMTP":"my.mailserver.com",
    "port": "25",
    "username": "user1",
    "password": "<your-password>",
"MailSettings":{
    "port": "25",
También se supone que hay una contraseña en el almacén de credenciales con identificador PasswordIdentifier con valor "<your-password>".
Sigue estos pasos para utilizar el almacén de credenciales en la Configuración del servidor.
PasoAcción
1Reemplace la línea de la contraseña de su contraseña por lo siguiente: "password": {"credential":"PasswordIdentifier"},
2Guardar (Control + S) y actualizar.
MailSettings ahora usará la contraseña recuperada de un almacén de credenciales y los desarrolladores ya no podrán ver la contraseña real que se está utilizando.
Uso del almacén de credenciales en las cadenas de conexión​
En las cadenas de conexión, se puede hacer referencia a una contraseña del almacén de credenciales utilizando la palabra clave mv-credential-Pass en lugar de la palabra clave Pass .
Ejemplo​
A continuación se muestra un ejemplo de cómo reemplazar una contraseña en la cadena de conexión por una contraseña del almacén de credenciales. Esto supone que hay una cadena de conexión con la siguiente expresión:
'DSN=MyDSN; User=MyUser; Pass=MyPass;'
También se asume que hay una contraseña en el almacén de credenciales con identificador PasswordIdentifier y valor "<your-password>".
Sigue estos pasos para reemplazar una contraseña en la cadena de conexión por una contraseña del almacén de credenciales.
PasoAcción
1Reemplaza la cadena de conexión por lo siguiente: 'DSN=MyDSN; User=MyUser; mv-credential-Pass=PasswordIdentifier;'
2Guarda (Control + S) la aplicación y actualiza.
La contraseña utilizada para ejecutar la cadena de conexión ahora utilizará la contraseña recuperada de un almacén de credenciales y los desarrolladores ya no podrán ver la contraseña real que se utiliza.
