- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 手順 1: ID 組織のデータをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 2: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 3: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 4: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 5: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 6: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 7: スタンドアロンの Insights を移行する
- Step 8: Migrating standalone Test Manager
- 手順 9: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Linux の Automation Suite から EKS/AKS の Automation Suite に移行する
- Automation Suite をアップグレードする
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- 2021.10 からの自動アップグレード後にクラスターが異常になる
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- クラスター モードで Redis を使用した Dapr を構成する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
- 要約されたテレメトリを確認する
最終更新日時 2025年12月23日
注:
Automation Suite サポート バンドル ツールは、次の方法で入手できます。
- as-installer.zip インストーラー パッケージを解凍する
- supportability-tools.zip をダウンロードする
Automation Suite サポート バンドル ツールを実行する前に、インストーラー フォルダーに移動します。インストーラーは、次の場所、またはインストーラーをダウンロードした任意の場所にあります。
cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installercd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installerAutomation Suite サポート バンドル ツールの使用を開始するには、次のコマンドを実行します。
cd ./Support-Tools/support-bundle
./support-bundle.shcd ./Support-Tools/support-bundle
./support-bundle.sh注: Azure で、ネットワーク セキュリティ グループに IP が追加されていることを確認してください。
次の画像に、このコマンドの一般的な出力を示します。
bash support-bundle.shのみ実行] では、S3 互換 ObjectStore (外部 ObjectStore を使用する場合) または Ceph (クラスター内の ObjectStore を使用する場合) から、過去 2 日間のログが収集されます。 -
ログ収集プロセスの開始日を設定するには、
-F引数を使用し、YYYY-MM-DD形式で日付を入力します。 開始日から計算してログを収集する日数を設定するには、-D引数を使用し、日数を整数で入力します。 たとえば、2024 年 7 月 20 日から 2024 年 7 月 24 日までの間隔のログを収集するには、bash support-bundle.sh -F 2024-07-20 -D 5を実行します。特定の日付のログを収集するには、引数-Fを使用して日付を指定し、引数-Dを使用して 1 日の間隔を設定します。 たとえば、2024 年 7 月 20 日のログを収集するには、bash support-bundle.sh -F 2024-07-20 -D 1を実行します。ログを収集する日数を設定しない場合、ツールは開始日から計算された既定の間隔である 7 日を使用します。 たとえば、bash support-bundle.sh -F 2024-07-20を実行すると、2024 年 7 月 20 日から 2024 年 7 月 26 日までの間隔のログが収集されます。 - Automation Suite で使用されているほぼすべての名前空間のログが収集されます。 特定の名前空間のログのみを収集するには、
bash support-bundle.sh -N uipath,uipath-infraを実行します。 ログを収集する名前空間のリストとして-Nを使用します。 - 既定では、RKE2、uipath、Redis、Longhorn のバンドルが生成されます。
- RKE2 バンドルを無効化するには、
support-bundle.sh -eコマンドを実行します。 - RKE バンドルの長期実行コマンドは無効化されています。有効化するには、
scripts/rke2-support-bundle.sh -aコマンドを実行します。 - Redis バンドルの生成を無効化するには、
support-bundle.sh -sコマンドを実行します。
- このツールでは、概要レベルの要約された使用状況テレメトリもエクスポートされ、XML ファイルが生成されます。このテレメトリには次のものが含まれます。
- ロボットの種類別の月あたりのロボットの実行時間です。
- ロボットの同時実行数 - 同時に実行されるロボットの最大数です。
- ジョブの実行、プロセスの実行、キュー アイテム、ジョブの失敗率、およびユーザーに関するメトリックです。
- 環境情報。
- AI ユニットの使用状況の概要 (AI Center を使用する場合)。
- Customer Portal に XML ファイルをアップロードして、セルフホストの使用状況の概要のテレメトリを UiPath サポート チームと共有できます。
- Automation Suite 2023.10 以前の RKE 環境で
-cを使用して、この要約されたテレメトリの生成をオプトアウトできます。
.zip アーカイブには、次のファイルとフォルダーが含まれます。
ファイル/フォルダー |
説明 |
S3 ストアから収集されたログが含まれます。 |
すべての名前空間のイベントの説明が含まれます。 |
クラスター内のすべてのノードの説明が含まれます。 |
すべての名前空間の対応するオブジェクトの説明が含まれます。 |
現在実行中のポッドからの過去 4 時間のログが含まれます。これを収集して、Ceph S3 ストアがダウンしているシナリオを処理します。 |
個々の XML ファイルに格納される高レベルの使用状況テレメトリが含まれます。 |
特定の名前空間リストがコマンドに渡されると、構造は次の図のようになります。
