- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- 移行後にログインできない
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Automation Suite インストール ガイド
このページでは、Automation Suite を AWS にデプロイした後に実行できる操作について説明します。
- [CloudFormation] > [Stacks] の下で、すべてのデプロイを確認できます。
- デプロイしたスタックを選択します。ステータスが CREATE_COMPLETE の場合は、デプロイが正常に完了したことを示します。
インストール プロセスによって、ユーザーに代わって自己署名証明書が生成されます。既定では、この証明書は 1825 日後に有効期限が切れますが、デプロイ時に 90 日、365 日、730 日、1825 日、3650 日のいずれかの有効期限を選択できます。
自己署名証明書のインストールが完了したら速やかに、信頼された証明機関 (CA) によって署名された証明書に置き換える必要があります。証明書を更新しないと、証明書の有効期限後にインストールが停止します。
手順については、「証明書を管理する」をご覧ください。
/root/installer ディレクトリ内に解凍されます。
一般的な用途での Automation Suite ユーザー インターフェイスは、組織の管理者とユーザーの両方に対するポータルとして機能します。これは、誰もがすべての Automation Suite 領域 (管理ページ、プラットフォーム レベルのページ、サービス固有ページ、およびユーザー固有ページ) にアクセスできる、組織レベルの共通リソースです。
Automation Suite にアクセスするには、次の手順に従います。
- URL:
https://{CONFIG_CLUSTER_FQDN}に移動します。 - 既定の組織に切り替えます。
- ユーザー名は orgadmin です。
- AutomationSuiteSecret の出力表に示されているシークレットのリンクを選択して、パスワードを取得します。[Retrieve Secret Value] に移動して、資格情報の シークレット値を取得します 。
システム管理者は、ホスト ポータルで Automation Suite インスタンスを構成します。このポータルから構成した設定は、組織全体に継承され、一部は組織レベルで上書きできます。
ホスト管理にアクセスするには、次の手順に従います。
- URL:
https://{CONFIG_CLUSTER_FQDN}に移動します。 - Host 組織に切り替えます。
- ユーザー名は admin です。
- HostAdministrationSecret の出力表に示されているシークレットのリンクを選択して、パスワードを取得します。[Retrieve Secret Value] に移動して、資格情報の シークレット値を取得します 。
ArgoCD コンソールを使用して、インストールした製品を管理できます。
ArgoCD にアクセスするには、次の手順に従います。
- URL:
https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}に移動します。 - ユーザー名は admin です。
- ArgoCdSecret の出力表に示されているシークレットのリンクをクリックして、パスワードを取得します。[Retrieve Secret Value] に移動して、資格情報のシークレット値を取得します。
Automation Suite では、Rancher を使用してすぐに使えるクラスター管理ツールを提供します。これにより、クラスターを管理し、監視やトラブルシューティングにアクセスすることができます。
詳細については、Rancher のドキュメントをご覧ください。
Automation Suite での Rancher Monitoring の使用方法の詳細については、「監視スタックを使用する」をご覧ください。
Rancher コンソールにアクセスするには、次の手順に従います。
