手順 3: デプロイ後の手順
CloudFormation を使用して Automation Suite を AWS にデプロイした後、デプロイ後の操作を完了します。
このページでは、Automation Suite を AWS にデプロイした後に実行できる操作について説明します。
インストールを検証する​
  1. [CloudFormation] > [Stacks] の下で、すべてのデプロイを確認できます。
  2. デプロイしたスタックを選択します。ステータスが CREATE_COMPLETE の場合は、デプロイが正常に完了したことを示します。
証明書を更新する​
インストール プロセスによって、ユーザーに代わって自己署名証明書が生成されます。既定では、この証明書は FIPS 140-2 に対応しており、1825 日後に有効期限が切れますが、デプロイ時に 90 日、365 日、730 日、1825 日、3650 日のいずれかの有効期限を選択できます。
自己署名証明書のインストールが完了したら速やかに、信頼された証明機関 (CA) によって署名された証明書に置き換える必要があります。証明書を更新しないと、証明書の有効期限後にインストールが停止します。
Automation Suite を FIPS 140-2 が有効化されたホストにインストールした後で証明書を更新する場合は、その証明書が FIPS 140-2 に対応していることを確認してください。
手順については、「 証明書を管理する」をご覧ください。
FIPS 140-2 を有効化する​
AWS のデプロイ テンプレートを使用して Automation Suite のインストールを完了した後に、マシンで FIPS 140-2 を有効化できます。手順については、「 セキュリティとコンプライアンス」をご覧ください。
インストーラー パッケージにアクセスする​
AWS のデプロイでは、デプロイ後の操作に使用するすべてのスクリプトを含むインストーラー パッケージは、/root/installer ディレクトリ内に解凍されます。
デプロイの出力にアクセスする​
  1. 選択したスタックから、上部の [ 出力 ] タブを選択します。このタブでは、次の手順に必要なすべての情報にアクセスできます。
  2. どの資格情報についても、表に示すシークレットのリンクからアクセスできます。リンクを選択し、資格情報の [シークレット値を取得 ] に移動します。
    キー値 (Value)説明
    ArgoCDhttps://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}ArgoCD コンソールを使用して、インストールした製品を管理できます。
    ArgoCD Secret< コンソール内のリンクを参照 >ArgoCD の資格情報
    Automation Suite Secret< コンソール内のリンクを参照 >Automation Suite ポータルの資格情報
    Cluster Administration URLhttps://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-managementポータルには、Automation Suite のインストールを完了したり、インストール後の一般的な操作を実行したりするために必要なリソースが一元化されています。
    Automation Suite URLhttps://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Automation Suite ポータル
    Host Administration Portalhttps://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}システム管理者は、ホスト ポータルで Automation Suite インスタンスを構成します。このポータルから構成した設定は、組織全体に継承され、一部は組織レベルで上書きできます。
    Host Administration Secret< コンソール内のリンクを参照 >ホスト管理の資格情報
    インターフェイスのツアーインターフェイスのツアー一般的な用途での Automation Suite ユーザー インターフェイスは、組織の管理者とユーザーの両方に対するポータルとして機能します。これは、誰もがすべての Automation Suite 領域 (管理ページ、プラットフォーム レベルのページ、サービス固有ページ、およびユーザー固有ページ) にアクセスできる、組織レベルの共通リソースです。
    Rancherhttps://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Automation Suite では、Rancher を使用してすぐに使えるクラスター管理ツールを提供します。これにより、クラスターを管理し、監視やトラブルシューティングにアクセスすることができます。
    Dashboard (Grafana) の監視 URLhttps://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/dashboardダッシュボード (Grafana) 監視ツールの URL
    メトリック (Prometheus) の監視 URLhttps://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/metricsメトリック (Prometheus) 監視ツールの URL です。
    Alertmanager の監視 URLhttps://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/alertmanagerAlertmanager 監視ツールの URL です。
Cluster Administration ポータルにアクセスする​
Cluster Administration ポータルは、Automation Suite のインストールを完了し、インストール後に一般的な操作を実行するために必要なすべてのリソースを一元的に確認できる場所です。詳しくは、「 Cluster Administration ポータルの利用を開始する」をご覧ください。
Cluster Administration ポータルにアクセスするには、次の手順に従います。
URL: https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management に移動します。
注:
Cluster Administration ポータルにアクセスするために資格情報は必要ありません。
Automation Suite ポータルにアクセスする​
Automation Suite にアクセスするには、次の手順に従います。
  1. URL: https://{CONFIG_CLUSTER_FQDN} に移動します。
  2. 既定の組織に切り替えます。
  3. ユーザー名は orgadmin です。
  4. AutomationSuiteSecret の出力テーブルにあるシークレットのリンクを選択して、パスワードを取得します。[ 資格情報のシークレット値を取得する ] に移動します。
ホストの管理にアクセスする​
ホスト管理にアクセスするには、次の手順に従います。
  2. Host 組織に切り替えます。
  3. ユーザー名は admin です。
  4. HostAdministrationSecret の出力テーブルにあるシークレットのリンクを選択して、パスワードを取得します。[ 資格情報のシークレット値を取得する ] に移動します。
ArgoCD にアクセスする​
ArgoCD にアクセスするには、次の手順に従います。
  1. URL: https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN} に移動します。
  2. ユーザー名は、ArgoCD の管理者アカウントを使用する場合は admin、ArgoCD の読み取り専用アカウントを使用する場合は argocdro です。
  3. ArgoCdSecret の出力テーブルにあるシークレットのリンクを選択して、パスワードを取得します。[ 資格情報のシークレット値を取得する ] に移動します。
監視ツールにアクセスする​
監視ツールに初めてアクセスする場合、管理者として次の既定の資格情報でログインします。
  • ユーザー名: admin
  • パスワード: パスワードを取得するには、 次のコマンドを実行 します。
    kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath-auth -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -d
監視ツールへのアクセス時に Dex 認証に使用する既定のパスワードを更新するには、次の手順を実行します。
  1. <your-password> を新しいパスワードに置き換えて、次のコマンドを実行します。
    password="<your-password>"
    password=$(echo -n $password | base64)
    kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"
  2. 次のコマンドを実行して、パスワードを更新します。
    ./install-uipath.sh -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -f --accept-license-agreement
クラスター仮想マシン​にアクセスする
  1. EC2 に移動し、シングルノードまたはマルチノードのどちらをデプロイしたかに応じて、Automation Suite インスタンスを特定します。
  2. 接続する踏み台またはインスタンスのパブリック IP を確認します。
  3. ターミナルを開き、SSH を使用して踏み台に接続します。
    ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip>
  4. 踏み台からは、次のコマンドを使用して、SSH を介して他のノードにアクセスできます。ユーザー名は、踏み台への接続に使用したものと同じである必要があります。
    ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>
クラスター操作​を実行する
テンプレートを使用すると、Systems Manager ドキュメントを利用してクラスター操作を自動化できます。
Systems Manager ドキュメントを使用する​
Systems Manager ドキュメントを使用するには、以下の手順に従います。
  1. [Systems Manager] サービスに移動します。
  2. 左側のメニューで [ ドキュメント] を選択します。
  3. [Owned by me] タブで、実行する SSM ドキュメントを選択します。
  4. [ オートメーションを実行 ] ボタンを選択します。
  5. パラメーターを入力し、[ 実行 ] ボタンを選択します。
UpdateAMIDocument​
説明​
SSM ドキュメントにより、サーバーおよびエージェントの Auto Scaling グループ用の新しいバージョンの起動テンプレートが、更新された AMI ID で作成されます。
使用状況​
このドキュメントでは、次の 2 つのパラメーターが公開されます。
  • ImageName (例: RHEL-8.6*_HVM-20*) - ImageName パラメーターが指定され、 ImageName に一致する AMI が自動スケーリング グループで設定される場合。
  • AmiId (例: ami-032e5b6af8a711f30) - 指定した場合、 AmiId は ImageName よりも優先され、自動スケーリング グループで設定されます。
デプロイ時にカスタム AMI を使用しなかった場合、パラメーターは空のままにできます。この場合、Parameter Store に保存されている ImageName が既定値として使用されます。
RegisterAiCenter​
説明​
この SSM ドキュメントは、AI Center を、デプロイ時に指定された外部 Orchestrator に登録します。
使用状況​
このドキュメントでは、 IdentityTokenという 1 つの必須パラメーターを公開しています。これは、外部 ID サービスによって生成されるインストール アクセス トークンです。トークンの利用時間が短い (約 1 時間から 2 時間) ため、SSM ドキュメントを実行する直前にトークンを生成することをお勧めします。手順については、「 インストール キー」をご覧ください。
OnDemandBackup​
説明​
Automation Suite クラスターのスナップショットを作成します。SQL Server 上でバックアップは実行しません。
使用状況​
この SSM ドキュメントにパラメーターは必要ありません。
実行ログ​
ファイルのログを確認するには、captureOnDemandBackupステップのステップ ID を選択します。
GetAllBackups​
説明​
Automation Suite クラスターで利用可能なすべてのスナップショットを表示します。
使用状況​
実行ログ​
利用可能なスナップショットのリストを確認するには、getSnapshotListステップのステップ ID を選択します。
OnDemandRestore​
説明​
Automation Suite クラスターをスナップショットに復元します。
使用状況​
この SSM ドキュメントでは、SnapshotName パラメーターが公開されます。スナップショットを取得するには、GetAllBackups ドキュメントを使用して、ログを確認します。
実行ログ​
実行ログを表示するには、次の手順に従います。
  1. [ステート マシン] を選択して復元フローを確認する
  2. [OnDemandRestoreStateMachine] を選択します。
  3. 実行中の実行の名前を選択します。
  4. 実行ログを確認するステップを選択し、[Output] セクションで CommandInformation.CommandId を探してコピーします。
  5. [Run Command] サービスに移動します。
  6. [Command history] で、先ほどコピーしたコマンド ID を検索します。
  7. インスタンス ID を選択します。
  8. 出力セクションで、[ CloudWatch Logs ] を選択して完全なログを表示します。
アップグレードを完了する​
Automation Suite クラスターのアップグレード後、新しいノードがクラスターに正常に参加できるように、AWS テンプレートのデプロイにいくつかの変更を加える必要があります。これらの変更操作を自動化するには、専用のスクリプトを使用することをお勧めします。手順については、こちらをご覧ください。
接続
最新情報を取得
