- 概要
- UI Automation
- UI Automation アクティビティ パッケージについて
- UI Automation を使用して自動化されるアプリケーションと技術
- プロジェクトの対応 OS
- UI-ANA-016 - [ブラウザーを開く] に使用されている URL を検出
- UI-ANA-017 - [エラー発生時に実行を継続] の値が True
- UI-ANA-018 - OCR/画像関連のアクティビティのリスト
- UI-DBP-006 - コンテナーの使用
- UI-DBP-013 - Excel の自動化方法の誤用
- UI-DBP-030 - セレクター内での変数の使用禁止
- UI-DBP-031 - アクティビティの検証
- UI-PRR-001 - クリックをシミュレート
- UI-PRR-002 - 入力をシミュレート
- UI-PRR-003 - [アプリケーションを開く] の誤用
- UI-PRR-004 - ハードコードされた待機時間
- UI-REL-001 - セレクター内の大きいインデックス値
- UI-SEC-004 - メール アドレスのデータを含むセレクター
- UI-SEC-010 - アプリ/URL の制限
- UI-USG-011 - 許可されていない属性
- UX-SEC-010 - アプリ/URL の制限
- UX-DBP-029 - セキュリティで保護されていないパスワードの使用
- UI-PST-001 - [プロジェクト設定] の監査ログ レベル
- UiPath ブラウザー移行ツール
- クリッピング領域
- Computer Vision レコーダー
- アクティビティの索引
- アクティベート
- アンカー ベース
- ブラウザーにアタッチ
- ウィンドウにアタッチ
- ユーザー入力をブロック
- 吹き出し
- チェック
- クリック
- 画像をクリック
- 画像クリック トリガー
- OCR で検出したテキストをクリック
- テキストをクリック
- クリック トリガー
- アプリケーションを閉じる
- タブを閉じる
- ウィンドウを閉じる
- コンテキスト対応のアンカー
- 選択されたテキストをコピー
- 要素属性変更トリガー
- 要素の存在を確認
- 要素スコープ
- 要素ステート変更トリガー
- UI ツリーをエクスポート
- 構造化データを抽出
- 子要素を探す
- 要素を探す
- 画像を探す
- 一致する画像を探す
- OCR でテキスト位置を探す
- 相対要素を探す
- テキスト位置を探す
- アクティブ ウィンドウを取得
- 親要素を取得
- 属性を取得
- イベント情報を取得
- クリップボードから取得
- フル テキストを取得
- OCR でテキストを取得
- パスワードを取得
- 位置を取得
- ソース要素を取得
- テキストを取得
- 表示中のテキストを取得
- 前に戻る
- 次に進む
- ホームに移動
- Google Cloud Vision OCR
- ウィンドウを隠す
- 強調表示
- ホットキー トリガー
- ホバー
- 画像上でホバー
- OCR で検出したテキスト上でホバー
- テキスト上でホバー
- 画像の存在を確認
- 画面上で指定
- .NET コードを挿入
- JS スクリプトを挿入
- ActiveX メソッドを呼び出し
- キー操作トリガー
- 画像を読み込み
- ウィンドウを最大化
- Microsoft Azure ComputerVision OCR
- Microsoft OCR
- ウィンドウを最小化
- イベントを監視
- マウス トリガー
- ウィンドウを移動
- URL に移動
- OCR でテキストの存在を確認
- 要素が出現したとき
- 要素が消滅したとき
- 画像が出現したとき
- 画像が消滅したとき
- アプリケーションを開く
- ブラウザーを開く
- ブラウザーを更新
- ユーザー イベントを再生
- ウィンドウを復元
- 画像を保存
- 項目を選択
- 複数の項目を選択
- ホットキーを押下
- クリッピング領域を設定
- フォーカスを設定
- テキストを設定
- クリップボードに設定
- Web 属性を設定
- ウィンドウを表示
- プロセスを開始
- システム トリガー
- スクリーンショットを作成
- Tesseract OCR
- テキストの存在を確認
- ツールチップ
- 文字を入力
- SecureString で文字を入力
- フォアグラウンドを使用
- 属性を待つ
- 要素の消滅を待つ
- 画像の消滅を待つ
- アクセシビリティ チェック
- アプリケーション イベント トリガー
- ユーザー入力をブロック
- チェック/チェック解除
- アプリのステートを確認
- 要素を確認
- クリック
- クリック イベント トリガー
- ドラッグ アンド ドロップ
- 表データを抽出
- 要素を探す
- 繰り返し (各 UI 要素)
- ブラウザーのデータを取得
- クリップボードを取得
- テキストを取得
- URL を取得
- URL に移動
- 強調表示
- ホバー
- JS スクリプトを挿入
- キーボード ショートカット
- キー押下イベント トリガー
- マウス スクロール
- ブラウザー内を移動
- 画像を保存
- 項目を選択
- ブラウザーのデータを設定
- クリップボードに設定
- ランタイム ブラウザーを設定
- フォーカスを設定
- テキストを設定
- スクリーンショットを作成
- 文字を入力
- ユーザー入力のブロックを解除
- アプリケーション/ブラウザーを使用
- ウィンドウ操作
- UI Automation API を使用してブラウザー検索を実行し、結果を取得する
- Web の閲覧
- 画像を検索する
- 画像をクリックする
- イベントをトリガーおよび監視する
- ファイルを作成して上書きする
- HTML ページ: 情報を抽出して操作する
- ウィンドウの操作
- リスト項目の選択の自動化
- ウィンドウ要素を探して操作する
- テキスト操作の自動化を行う
- 画像を読み込んで処理する
- マウスでアクティブ化する操作を管理する
- アプリケーションランタイムの操作を自動化する
- ローカル アプリケーションの自動実行
- ブラウザーのナビゲーション
- Web オートメーション
- トリガー スコープの例
- DevExpress での UI Automation の有効化
- モバイル オートメーション
- ターミナル
デバイスとの対話
デバイスとの対話は、モバイル デバイス マネージャー (MDM) 内でモバイル デバイスに対して実行するアクションで構成されます。このアクションを記録してテスト ケースにインポートできます。
デバイスとの対話の条件
アクションを実行すると、完了するまでデバイスとの対話はロックされます。
アプリケーションを開始する
デバイスと対話するには、まずアプリケーションを開始する必要があります。MDM では、次の表に示す 3 つの方法でアプリケーションを開始できます。
| メソッド | 手順 |
| デバイスからアプリケーションを開始する |
| 設定したアプリからアプリケーションを開始する |
| [ようこそ] タブの [クイック アクション] を使用してアプリケーションを開始する |
デバイスと対話する
MDM では、マウスまたはアクション バーを使用して、実際の物理デバイスと同じようにデバイスと対話できます。アクションを実行すると、画面とアクションがロックされます。
画面上の対話
以下に、デバイスと対話するために画面上で実行できるアクションのリストを示します。
| 操作 | 説明 | 手順 |
| タップ | 画面上の要素にアクセスします。 | デバイス画面上の要素をクリックします。 |
| ダブル タップ | 画面上でダブル タップ アクションを実行します。 | デバイス画面上の要素をダブルクリックします。 |
| ロング タップ | 長押しします。 | 要素をクリックしたまま保持します。 |
| ピンチ (拡大/縮小) | 拡大、縮小します。このアクションは記録されません。 | マウスの右ボタンをクリックしたまま、画面の下方にドラッグして拡大するか、画面の上方にドラッグして縮小します。 |
| スワイプ | 画面上でスワイプします。 | クリックして、画面上の任意の場所に向かってドラッグします。 |
| キーボード入力 | テキストを入力してモバイルに送信します。たとえば、検索バーを使用して Web サイトにすばやくアクセスできます。 |
操作 バー
以下に、デバイスと対話するために実行できるアクションのリストを示します。アクション バーは、デバイスのすぐ横にあります。
| 操作 | 説明 | 手順 |
| iOS のホーム | ホーム画面に戻ります。 | [iOS のホーム] ボタンをクリックします。 |
| Android の戻る | 前の画面/ページに戻ります。 | [Android の戻る] ボタンをクリックします。 |
| Android のホーム | ホーム画面に戻ります。 | [Android のホーム] ボタンをクリックします |
| Android のアプリの切り替え | アプリを切り替えます。 | [Android のアプリの切り替え] ボタンをクリックして、次のアクションを選択します。 |
| 向きを横方向/縦方向に変更 | デバイスの縦 (垂直) および 横 (水平) モードを切り替えます。画面の方向は、すべてのアプリケーションでサポートされているわけではありません。 | 向きの変更トグルをクリックしてモードを切り替えます。 |
| 更新 | デバイスの接続を更新します。 | [更新] ボタンをクリックします または、接続が失われたときに表示される [再接続] ボタンをクリックします。 |
| スクリーンショットを保存 | 現在の画面を保存します。 | [スクリーンショットを保存] をクリックして、ファイルを保存する場所を選択します。 |
| テキストを送信 | テキストを入力してモバイルに送信します。たとえば、検索バーを使用して Web サイトにすばやくアクセスできます。 |
| パターンを描画 | デバイス画面上に任意のパターンを描画します。フィンガー パス (指を動かすルート) 内のいくつかの点が記録され、XY 軸上に表示されます。 |
| CV 記録を有効化 | Computer Vision 機能によって識別された UI 要素を自動化するための録画を有効化します。この機能では、セレクターを使用せずに UI 要素を識別できる UiPath® のニューラル ネットワークを使用します。そのため、このメソッドでは、そうしなければ自動化できない要素も識別できます。 |
| 識別された要素による選択 | MDM によって識別された UI 要素を選択します。 | [識別された要素による選択] をクリックして、MDM によって識別された UI 要素を選択します。 |
| 絶対位置による選択 | 要素の固定の座標を使用して UI 要素を選択します。座標は [指定位置をスワイプ] アクティビティとして記録されます。 | [絶対位置での選択] をクリックして、UI 要素を選択するための既定の座標を選択します。 |
| 要素アクションを記録する | 特定の UI 要素に対して実行された、手動で設定されたアクションを記録します。画面上のタップにオフセットを追加するなど、よりきめ細かいアクションを記録する場合にお勧めします。 |
| WebView セレクターをネイティブ セレクターとして処理するよう切り替え | 使用するオペレーティング システムに応じて、今後使用するセレクターを WebView タイプからネイティブ タイプのセレクターに変換しようとします。この機能により、Web アプリの自動化が容易になります。 |
| アプリをインストール | デバイスにアプリケーションをインストールします。 |
| アプリを管理 | 現在のアプリケーションを管理します。 |
| 他のアプリを管理 | デバイス上のその他のアプリケーションを管理します。アプリ間の連携をテストする場合に使用できます。 |
| URL を開く | ブラウザーで URL を開きます。 |
| ディープ リンクを開く | 特定のページを開くアプリを起動します。 |
| ソースを保存 | デバイスの XML ソース ファイルを保存します。 |
| 地理的位置を設定 | 地理的座標を設定します。 |
要素アクションを記録する
[要素アクションを記録] 機能はアクション バー内にありますここから、通常の画面上の対話ではキャプチャできない、非常にきめ細かいアクションを記録できます。[要素アクションを記録] 機能は、1 つ以上の UI 要素に対して実行したアクションを記録および設定することによって動作します。アクションの設定は、選択した画面上の対話の種類によって異なります。たとえば、[シングル タップ] を画面上の対話として選択した場合、[ダブル タップ] または [ロング タップ] に設定できます。
[要素アクションを記録] 機能は、画面上のタップにオフセットを追加するなど、よりきめ細かいアクションを記録する場合にお勧めします。
[要素アクションを記録] を使用する
[要素アクションを記録] 機能を使用するには、以下の手順を実行します。
- [要素アクションを記録]
をクリックします。 - デバイス画面上で UI 要素を選択します。
- [ シングル タップ]
をクリックし、ドロップダウン リストから画面上の対話の種類を選択します。たとえば、[ シングル タップ] を選択します。 - [アクションを設定]
をクリックして、アクションをよりきめ細かく詳細に設定します。 - [アクションを実行]
をクリックして、[記録済みのアクション] パネルに記録されたアクションを実行します。
[WebView セレクターをネイティブ セレクターとして処理] 機能はアクション バー内にあります。切り替えると、今後使用するすべてのセレクターを WebView からネイティブに変換しようとします。これにより、Web ビュー内の UI 要素との対話の効率、速度、使いやすさが向上します。
この選択戦略が期待どおりに機能しない場合があることに注意してください。特に、複雑な Web ページや、頻繁に更新される要素を含む Web ページの場合はなおさらです。
WebView セレクターをネイティブ セレクターとして使用する
[WebView セレクターをネイティブ セレクターとして処理] を使用するには、以下の手順を実行します。
- [WebView セレクターをネイティブ セレクターとして処理するよう切り替え]
をクリックします。 - アクションのレコーディングを開始します。
記録済みのアクション
アクション バーを使用するか画面上でアクションを指定してデバイスと対話し、ステップを記録することができます。たとえば、MDM でモバイル オートメーション ワークフローを用意するために、アクションを記録および管理することができます。詳細については、「記録されたアクションを使用してワークフローを作成する」をご覧ください。
以下に、記録されたアクションによって実行できるアクションのリストを示します。
| 操作 | 説明 | 手順 |
| 実行 | アクションを実行します。 | アクションの [再生] ボタンをクリックして、実行します。 |
| コピー | クリップボードにアクションをコピーします。Studio で [記録済みのアクションをインポート] を使用して、ワークフローに貼り付けることができます。 | [コピー] ボタンをクリックして、アクションをクリップボードにコピーします。 |
| 削除する | アクションを削除します。 | [削除] をクリックして、リストからアクションを削除します。または、[すべてクリア] をクリックして、すべてのアクションを削除することもできます。 |
| 並べ替え | アクションのリストを、別の順番で並べ替えます。 | ドラッグ アンド ドロップによりアクションをリストの別の位置に移動します。 |
| ページの更新を待機 | ページのソースが各アクションのスクリーンショットを取得するまで待機します。 | [各操作の後に新しいスクリーンショットを待機] のオン/オフを切り替えます。 |
